Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 36 από 36
Θέμα: REACT AV 1300 V.2
  1. #31
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Electron_Detector Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πλέον μένει ο υπολογισμός του τύπου (25-z)^2 / R = w .
    συναντησες καποια δυσκολία με τον 'τυπο' ?
    θα πρέπει να προσδιορίσω τις τιμές στον τύπο (25-z)^2 / R = w .
  2. #32
    Καλησπέρα φίλοι .
    Φίλιππε στην πλακέτα που είχε γίνει ανταλλακτικά μεταξύ των άλλων έλειπαν και εξαρτήματα της βαθμίδας τροφοδοσίας που μας απασχόλησε εδώ . Τώρα σύμφωνα με το datasheet του 4558D θα πρέπει να προσδιορίσω τις τιμές στον τύπο (25-z)^2 / R = w για να έχω τα βέλτιστα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου .
    Δεν σε καταλαβαίνω. Το 4558 είναι ένας τελεστικός που μπορεί να τροφοδοτείται με οποιαδήποτε τάση από 10 ως 30V. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο κύκλωμα μπορεί να τροφοδοτείται με οποιαδήποτε τάση μέσα σ' αυτά τα όρια, διότι αν διαχειρίζεται σήματα που φτάνουν τα, π.χ., +/- 12V, η τροφοδοσία του δεν μπορεί να είναι μικρότερη. Οπότε πώς η γνώση ότι δουλεύει με 10...30V θα σε βοηθήσει, δεν το πιάνω. Επίσης αν οι αντιστάσεις και οι ζένερ τροφοδοτούσαν μόνο 4558, πιθανότατα θα ήταν ίδιες. Αλλά δεν είναι (τουλάχιστον από τα επί της πλακέτας γραφόμενα). Άρα μάλλον τροφοδοτούν και κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο θα μπορούσε ωραιότατα με 10V να μην δουλεύει και με 30V να καίγεται. Οπότε ποια τάση θα βάλεις στον τύπο;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (16-05-23)
  4. #33
    Λευτέρη,
    θα πρέπει ν΄ ελέγξεις και να σχηματοποιήσεις σ΄ ένα σκαρίφημα τα δύο δικτυώματα Zener-Resistance
    ποιά ενεργά στοιχεία τροφ/τούν.
    Αν π.χ. η μία zener η ενωμένη με την αντίσταση 270Ω παρέχει τάση στ΄ IC : 4558D τ΄ οποίο τροφοδοτείται
    με 18V με βάσει τα Datasheets του ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/1485807/JRC/ 4558D/1 ) τότε θα
    χρησιμοποιηθεί zener 6V8 κι η αντοχή της αντίστασης σ΄ ισχύ θα ΄ναι (25 - 6,^2 : 270 = 331,24 : 270 = 1,2268W
    (οπότε χρησιμοποιείς 2W αντίσταση).
    Για την άλλη zener την ενωμένη με την αντίσταση 82Ω εφόσον παρέχει τάση μόνο στ΄ IC : CD2399GP τ΄ οποίο
    τροφοδοτείται με max 7V με βάσει των Datasheets του ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/6...ETC/CD2399GP/1 )
    τότε θα χρησιμοποιηθεί zener 18V κι η αντοχή της αντίστασης σ΄ ισχύ θα ΄ναι (25 - 1^2 : 82 = 0,5975W (πλησιάζει
    το 1W αλλά για μεγαλύτερη αντοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίσταση 82Ω / 2W).
    Το avatar του χρήστη Electron_Detector
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλησπέρα φίλοι ,
    Όπως σας είχα πει στα πρώτα μηνύματα ,τα σημεία Α1 και Α2 τροφοδοτούν την προενίσχυση (4558D) , 2 προενισχύσεις μικροφώνου (4558D) και μια βαθμίδα echo (CD2399GP) . Στις 3ς προενισχύσεις οι τάσεις (+) και (-) λαμβάνονται από τα σημεία Α1(+) και Α2(-) , στη βαθμίδα echo υπάρχει ζένερ 5.6 βολτ που προσαρμόζει προς τα κάτω την τάση του Α1 σημείου (+) στο pin του (CD2399GP) .
    Τα τελικά συμπεράσματα μου για τις τιμές στον τύπο (v-z)^2 / R = w) θα σας τα πω όταν ολοκληρώσω όλες τις δοκιμές .
    Όμως εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο : Στο Datasheets του TDA η μέγιστη τάση λειτουργίας του είναι τα (+) (-) 25 βολτ και η ελάχιστη τα (+) (-) 5 βολτ . Πως θα μπορούσα αυτά τα 25 βολτ να τα χαμηλώσω για να μην εργάζεται το TDA στο μέγιστο της τάσης του ?
  6. #35
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γιατί να τα χαμηλώσεις; Δεν έκανε καλή δουλειά ο κατασκευαστής;
    Έχεις μετρήσει τις τάσεις και είναι +-25V; Ακριβώς;
    Το καρτελάκι στην τροφοδοσία γράφει ότι ο ενισχυτής λειτουργεί με 220V ή 230V?
    Μήπως να ανεβάσεις ευκρινείς φωτογραφίες της πλακέτας του ενισχυτή ώστε και εσύ και άλλοι στο μέλλον να μπορείτε να ανατρέχετε για να βρείτε πληροφορίες για τα εξαρτήματα που σας κάηκαν;
    ποιες δοκιμές περιμένεις; Τι συμπεράσματα; Κατάλαβες ότι ο τύπος υπολογίζει τη θερμική ισχύ πάνω στην αντίσταση και δεν έχει σχέση τι κύκλωμα έχεις μετά (αρκεί να μην ρίχνει την τάση κάτω από Vz);
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-05-23)
  8. #36
    Αν τη ρίχνει, τότε η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση είναι ακόμα μεγαλύτερη!
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    από N1kos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-19, 11:39
  2. Technics SL 1300 MK2 Service Manual.
    από mariosinsuex στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-15, 14:27
  3. [Τελικός Ενισχυτής] προβλημα με KODA AV-1300
    από b-boy_steve στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 11:09
  4. [HiFi] KODA AV 1300 version 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 14:26
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Επισκευή KODA AV-1300
    από petros32 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 20:52
