Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
Θέμα: REACT AV 1300 V.2
    Το avatar του χρήστη Electron_Detector
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Προεπιλογή REACT AV 1300 V.2
    Γεια σας , προσπαθώ να επισκευάσω ένα τελικό ενισχυτή (REACT AV 1300 V.2) , αλλά δυστυχώς βρήκα σε συγκεκριμένο σημείο της τροφοδοσίας ξηλωμένο μέρος του τυπωμένου κυκλώματος με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής η διαδρομή των φλεβών του κυκλώματος αλλά και οι τιμές των εξαρτημάτων που ήταν επί της πλακέτας (πιθανώς zener) . Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει σχέδιο για τον συγκεκριμένο ενισχυτή για να μπορέσω να διορθώσω το τυπωμένο και βρω και τις σωστές τιμές των εξαρτημάτων που έχουν σβηστεί από το τυπωμένο .
    Ευχαριστώ
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Electron_Detector για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-05-23)
  3. #2
    μιχαλης
    Mar 2016
    τιποτα φωτογραφιες ισως βοηθούσαν...
    αυτο το ειδες??
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από N1kos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σας κα καλώς σας βρήκα. Τιμή μου να γίνω μέλος του φόρουμ σας.
    Η ερώτησή μου τώρα, έχω να επισκευάσω τον ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 07-05-23 στις 11:13
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Ευχαριστώ για την ανταπόκριση , επισυνάπτω μια φωτογραφία . Όσον αφορά στο νήμα που έδωσες , το έχω δει , οι αντιστάσεις εκατέρωθεν του κατεστραμμένου τυπωμένου είναι 270 και 82 ωμ , το ζήτημα είναι στις 2 ζένερ (?) και στην ακριβή τιμή τους , καθώς και στη σωστή πορεία των φλεβών . Όποιος μπορεί να βοηθήσει ας σημειώσει έστω επάνω στη φώτο τη σωστή διάταξη του κυκλώματος και τις τιμές των 2 ζένερ (?) που η τιμή τους έχει σβήσει . Ευχαριστώ
    Δεν είμαι 100% σίγουρος αλλά εικάζω πως η διάταξη του κατεστραμμένου τυπωμένου είναι όπως στη Φώτο . Την επισυνάπτω και αυτή και όποιος μπορεί ας βοηθήσει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Electron_Detector : 07-05-23 στις 15:26
    Φίλε Λευτέρη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Ναι όπως χρωμάτισες με μαύρο τους χαλκοδιαδρόμους είναι η σωστή εμφάνισή τους.
    Όσον αφορά τ΄ εξαρτ/τα που λείπουν καλό είναι ν΄ ανεβάσεις ευκρινείς φωτογραφίες ολόκληρης της PCB και του πάνω και του κάτω μέρους της.
    Λευτέρης
    Sep 2020
    ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Δημήτρη και επίσης ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
    Οι 2 αντιστάσεις και οι πυκνωτές δεν λείπουν , αφαιρέθηκαν για να φωτογραφηθεί καλύτερα το περιβάλλον του κατεστραμμένου τυπωμένου , οι αντιστάσεις είναι 270 και 82 ωμ και αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλο φίλο εδώ που ανέβασε παρόμοια βλάβη ( https://www.howtofixit.gr/forum/atta...4&d=1548051566 ) .Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στο κατεστραμμένο μέρος της πλακέτας δεν εμφανίζεται το είδος και οι ακριβείς τιμές των δυο εξαρτημάτων που είναι στον κίτρινο και κόκκινο κύκλο , κατά πάσα πιθανότητα είναι και οι 2 ζένερ , αλλά θα προσπαθήσω να φωτογραφίσω ευκρινώς μεγαλύτερο μέρος του κυκλώματος για να δούμε τι ακριβώς τροφοδοτούν .
    μιχαλης
    Mar 2016
    https://stokostos.gr/product/enischy...v-1300-b-v2-0/
    τον αγοραζεις το πρωι, τον ανοιγεις προσεκτικά, βλεπεις αυτο που θες και τον επιστρέφεις την ιδια μερα
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Δημήτρη και λοιποί φίλοι καλησπέρα , ευκρινής φωτογραφία όλου του κυκλώματος και των 2 όψεων δεν μπορεί να αποδοθεί , έτσι σχεδίασα τις κεντρικές γραμμές τροφοδοσίας του κατεστραμμένου κυκλώματος από τη γέφυρα ανόρθωσης έως το ΤDA . Το TDA 7265 ζητά μια τάση +25v στο pin 3 και -25v στα pins 1 και 6 , αυτές οι τάσεις λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Τόσο η αντίσταση 270 ωμ , όσο και η αντίσταση 82 ωμ συνδέονται στις 2 παραπάνω γραμμές τροφοδοσίας και οι 2 ζένερ (?) που είναι επάνω στις αντιστάσεις προσαρμόζουν την τάση και τη στέλνουν στις βαθμίδες προενίσχυσης ενισχυτή , προενίσχυσης μικροφώνων και echo , δηλαδή τροφοδοτούν συνολικά 4 επιμέρους ολοκληρωμένα . Συνεπώς πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν οι ακριβείς τιμές των 2 ζένερ (?) για να μην υπάρξει φθορά των παραπάνω ολοκληρωμένων από τάση μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στο κατεστραμμένο τυπωμένο.
    Λευτέρη,
    μιάς και πήρες τους χαλκοδιαδρόμους προς τα πίσω ανάφερε τα στοιχεία των τεσσάρων επιμέρους ολοκληρωμένων που βρίσκονται στην
    προενίσχυση MIC & ECHO.
    Πάντως από τα Datasheets του IC : TDA7265 ( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25084/STMICROELECTRONICS/TDA7265.html ) φαίνεται ότι η τάση +VS (+25V) που πηγαίνει στο pin 3 αυτού, οδηγείται με μία αντίσταση 15ΚΩ στο συλλέκτη ενός οδηγού TRN στου οποίου τη βάση πρέπει ν΄ υπάρχει τάση 5V οπότε συμπερασματικά ένα εκ των δύο zener (και τα δύο ίσως), αν καταλήγουν σ΄ αυτή πρέπει να ΄χει(ουν) τιμή 5V/0,5W.
    Προσοχή στη πολικότητά τους ως zener αν αυτή δεν είναι τυπωμένη στο PCB.
    Λευτέρης
    Sep 2020
    Καλημέρα στην παρέα ,
    Δημήτρη είχα ήδη κατεβάσει το pdf του tda 7265 , το τρανζίστορ που αναφέρεις δέχεται 5 volt στη βάση και ο συλλέκτης ενεργοποιεί το pin 5 του tda που είναι το ST-BY .
    Από τα 4 ολοκληρωμένα τα 3 είναι τόσο μικρά που τα γράμματα τους θέλουν μικροσκόπιο για να τα δω , ο μεγεθυντικός φακός δεν κάνει τίποτε . Το 4ο ολοκληρωμένο είναι της βαθμίδας echo και είναι το CD2399GP .
    Αν μεγεθύνεις τη φωτογραφία του κατεστραμμένου τυπωμένου θα διακρίνεις αμυδρά στη μια θέση τον αριθμό 5 . Τείνω να θεωρήσω ότι και τα δυο εξαρτήματα είναι ζένερ 5 volt χωρίς να είμαι σίγουρος για τη δεύτερη ζένερ . Επισυνάπτω ένα συνοπτικό σχεδιάγραμμα . Από τα σημεία Α1 και Α2 ξεκινούν να μοιράζονται οι τάσεις στις βαθμίδες που προανέφερα .
    • Τύπος Αρχείου: jpg a1.3.jpg (59,6 KB, 31 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg a1.3.jpg (62,7 KB, 16 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Electron_Detector : 09-05-23 στις 18:40
  11. #10
    Σήφης
    Καλησπέρα. Στο σχηματικό που ανέβασες η κάτω διόδο zener (μετά την αντίσταση 270Ω ) είναι με λάθος συνδεσμολογία, θα πρέπει να την συνδέσεις ανάποδα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-05-23)
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Ερώτηση για ενισχυτή REACT AV 1300 V.2
    από N1kos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-19, 11:39
  2. Technics SL 1300 MK2 Service Manual.
    από mariosinsuex στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-15, 14:27
  3. [Τελικός Ενισχυτής] προβλημα με KODA AV-1300
    από b-boy_steve στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-13, 11:09
  4. [HiFi] KODA AV 1300 version 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 14:26
  5. [Τελικός Ενισχυτής] Επισκευή KODA AV-1300
    από petros32 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 20:52
