    Κατι σου διαφευγει αφου ειναι αχρησιμοποιητος..Βρες το manual του να δεις τι γινεται.
    Επισης ειναι συνδεμενες οι τρεις γεφυρες των φασεων και του ουδετερου στην κλεμα της παροχης;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-04-22)
  3. #2
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Δυστυχος manual δεν υπαρχει και δεν μπορεσα επισης να το βρω διαδικτυακα. Οι γεφυρες πισω ειναι οκ. Κατι μου διαφευγει σιγουρα αλλα δεν μπορω να καταλαβω. Το μυαλο μου πηγε στο να επαθε κατοι ο θερμοστατης ( εχει και θερμικο ασφαλειας ενας φουρνος?) απο το "καθισιο", ή να υπαρχει καποιος διακοπτης που να κολλησε, οπως στη πορτα πχ...Υπαρχει τετοια περιπτωση? Επειδη ειναι 20+ετιας ο φουρνος δεν εχει πολλα ηλεκτρονικα-θα ελεγα μονο η οθονη ειναι ηλεκτρονικη. Ολα ειναι "αναλογικα" ακομα και ο φωτισμος ειναι με λαμπα φθορισμου πισω απο τους διακοπτες!
    Ακολούθησε ανάποδα την συνδεσμολογία των αντιστάσεων φούρνου (πάνω & κάτω αντίσταση προς που κατευθύνονται για ενεργοποίηση) αν είναι σε κοινό μηχανικό διακόπτη επιλογής
    Και επειδή αναφέρεις "οι ανεμιστήρες " (άνω του ενός ανεμιστήρα ) , ο ένας είναι ανεμιστήρας εξωτερικός του φούρνου και λόγω εντοιχισμένου και ναι θα έχει πιθανά θερμοστάτη ασφαλείας συνήθως κοντά και δίπλα στην λάμπα φωτισμού θαλάμου εξωτερικά και στην μόνωση.
    Ο Άλλος ανεμιστήρας πιθανά είναι εντός του θαλάμου (τα πτερύγια του και πίσω στην πλάτη) και πιθανά έχει ξεχωριστή αντίσταση κυκλική (για ψήσιμο με αέρα ) που είναι διαφορετική από τις αντιστάσεις άνω και κάτω φούρνου, και αυτή η κυκλική πάλι από τον ίδιο διακόπτη επιλογέα λειτουργεί .
    Αν καμία από όλες τις αντιστάσεις δεν ζεσταίνει (είτε επιλέξεις κυκλική αντίσταση , είτε άνω και κάτω αντίσταση ξεχωριστά ή και μαζί ) τότε το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μακριά και από τον διακόπτη επιλογέα προς την παροχή σύνδεση της κουζίνας ή από το ρολόι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (18-04-22)
  6. #4
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    οπως τα περιγραφεις ειναι.
    Θα τσεκαρω τις καλωδιωσεις, το ρολοι ομως οταν ρυθμιζω την ωρα ακουγεται ενα κλακ, λειτουργει τις λαμπες (ενδεικτικες και φούρνου). Ποσα ρελε εχει το ρολοι?
    Το περιεργο για μενα που εχω δει πρωτη φορα ειναι πως εχει ενα περιστροφικο για θερμοκρασιες φουρνου πανω κατω αντιστασεων και αλλο ενα περιστροφικο για λειτουργειες γκριλ κλπ. Οταν ειναι σε ενεργεια ο ενας, ο αλλος κλειδωνει μηχανικα και τουμπαλιν ( εκτος καποιες λειτουργιες, νοιμιζω το γκριλ οπου δουλευει ο αλλος ως ρυθμιστης θερμοκρασιας). Αυτο ειναι θεμα λειτουργιας, δεν επηρεαζει το προβλημα οπως καταλαβαινω.
  7. #5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thirio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βάση του 1ου ποστ ότι πιθανά έχεις πολύμετρο και μπορείς να ελέγξεις μια αντίσταση και γνώσεις του τι κάνεις (πάντα εκτός ρεύματος ) θεώρησε την κουζίνα ότι έχει μόνο την αντίσταση την κυκλική που είναι εσωτερικά στον φούρνο και στο πίσω μέρος της πλάτης του φούρνου. Και τον ανεμιστήρα της κυκλικής αντίστασης .
    Αν και εκτός ρεύματος η συσκευή , ακολούθησε εξονυχιστικά και ανάποδα την πορεία συνδέσεων αυτής της κυκλικής αντίστασης και του ανεμιστήρα , μέχρι να δεις αν και που διακόπτεται χωρίς λόγο (εννοείται τον θερμοστάτη θα τον έχεις σε θέση ΟΝ με κάποια επιλογή δήθεν θερμοκρασίας , και τον διακόπτη επιλογέα στο σύμβολο ανεμιστήρα με λειτουργία "αέρα " δηλαδή της κυκλικής αντίστασης ) ψάχνοντας λοιπόν θα βρεις που "κολλάει " και που διακόπτεται και δεν λειτουργεί (επαναλαμβάνω πάλι εκτός ρεύματος ). Μπορεί να καταλήξεις ότι "κολλάει " στον θερμοστάτη , μπορεί να καταλήξεις ότι κολλάει στο ρολόι κτλ . Μην τα βλέπεις όλα μαζί π.χ. άνω & κάτω αντίσταση κτλ παρά μόνο την κυκλική αντίσταση και τον ανεμιστήρα τον εσωτερικό . Αν το βρεις αυτό , τότε το πρόβλημα θα είναι τέτοιο και συναφή , που θα δουλέψουν και τα υπόλοιπα .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (19-04-22)
  9. #6
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Επανερχομαι πάλι με τη λύση του μυστηρίου. Μυστήριο που τελικά μάλλον έχει απλή εξήγηση που όμως δεν τη σκέφτηκε κανείς!
    Άρχισα να ψάχνω με τη σειρά τα καλώδια, συνέχειες, τυχόν αποσυνδέσεις κλπ και έφτασα στο θερμοστάτη ασφαλείας ( μάλλον) του φούρνου. Ο συγκεκριμένος είχε αποσυνδεμένο το ένα άκρο του (!) και μονωμένο με ταινία!! Άντε βρές ποιός και πότε έγινε αυτό. Με τη κουβέντα όμως καταλήξαμε πως η κουζίνα ήταν εκθεσιακή όποτε την είχαν φέρει σε τέτοια κατάσταση ώστε να ανάβουν τα μπιμπλίκια του φούρνου αλλά να μην δίνει τάση στις αντιστάσεις για θέμα αασφαλείας ( και παροχής/έγγυησης υποθέτω.) Οποτε μετα απο 2 ώρες συνολικά βρέθηκε το το πρόβλημα! Επισυνάπτω μερικες φωτογραφίες από τον πρωταγωνιστή.
  10. #7
    μιχαλης
    Mar 2016
    λογικο χωρις την μαγικη λεξη "εκθεσιακη"
    μας συγχωρείς αλλα ειχαμε δανεισει την γυαλινη σφαιρα σε συναδελφο
    το παν είναι ότι τωρα εισαι κομπλέ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (19-04-22)
  12. #8
    Πάρις
    Sep 2013
    Το ρολόι δουλευει,έλεγχω το
    Αν δεν δουλευει δεν ανοιγουν οι αντιστασεις του φουρνου
    Απενεργοποιησε το ρολόΐ
  1. [Pitsos] Κουζίνα pitsos pyrolise , ο φουρνος δεν δουλευει...
    από DimMani στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-22, 03:09
  2. [AEG] AEG φουρνος δεν δουλευει
    από dim s-max στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-18, 01:49
  3. [Miele] Φουρνος Miele H 331 Δεν δουλευει το GRILL
    από makismpl στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 02:20
  4. [Bosch] κουζινα bosh pyrolise προβλημα πανω αντισταση φουρνου
    από cards44 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-16, 01:38
  5. [Indesit] Δεν δουλευει ο φουρνος κουζινας indesit
    από kyriakoo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 22:22
