Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 13 από 13
    Φίλε Μάκη
    καλησπέρα και ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Όσον αφορά τη συνδεσμολογία των δύο καλωδίων (κίτρινο, πορτοκαλί) μεταφοράς DATA, στο 7pins τμήμα
    του μαύρου connector είναι σωστή, σύμφωνα με το πίνακα που δίνεται στο " Pinout δεδομένων SATA " του
    website : https://allpinouts.org/pinouts/conne...gy-attachment/ .
    Τη συνδεσμολογία που πρέπει ν΄ ελέγξεις είναι εκείνη των 5 καλωδίων (καφέ - κόκκινο - πορτοκαλί - κίτρινο - πράσινο)
    της τροφοδοσίας του δίσκου, όπου αφού μ΄ αποσυνδεδεμένο το δίσκο και σε λειτουργία το LAPTOP, μετρήσεις προσεκτικά
    ανά δύο τα καλώδια αυτά, ποια αντιστοιχούν στο + και ποια στο - των συνεχών τάσεων 12V & 5V.
    Έτσι θα τα κολλήσεις με τη σειρά και σύμφωνα με το πίνακα " SATA Power Pinout " , σε συνέχεια των καλωδίων μεταφοράς
    DATA, στο 15pins μέρος του μαύρου connector.
    Ενδεικτικά σου αναφέρω ότι στα βραχυκυκλωμένα pins 13, 14, 15 πρέπει να κολληθεί το καφέ καλώδιο αφού σ΄ αυτό μετρηθούν
    +12V, στα βραχυκυκλωμένα pins 10, 11, 12 πρέπει να κολληθεί το κόκκινο καλώδιο που πρέπει να ΄ναι το - των 12V,
    στα βραχυκυκλωμένα pins 7, 8, 9 πρέπει να κολληθεί το κίτρινο καλώδιο αφού σ΄ αυτό μετρηθούν τα +5V, και τα καλώδια
    κίτρινο και πράσινο πρέπει ν΄ ενωθούν ως γειώσεις στα pins 5 & 6 αντίστοιχα.
    Αυτά βέβαια εφόσον οι μετρούμενες τάσεις μεταξύ των καλωδίων μ΄ αποσυνδεδεμένο τον HDD, είναι όπως στο
    παράδειγμα, σε περίπτωση όμως που μετράς και 3V3 τότε κολλάς τα καλώδια με γνώμονα τις τάσεις αυτές και σε
    θέσεις του 15pins connector ταυτόσημες μ΄ αυτές που δίνονται στο πίνακα : " SATA Power Pinout " .
    Εάν κολλήσεις τα καλώδια τροφ/σίας στα σωστά pins του connector εύχομαι κι ελπίζω εφόσον βέβαια ο σκληρός δίσκος είναι
    " εντάξει " το LAPTOP σου να λειτουργήσει σωστά χωρίς να κολλάει.
    Μακης
    λαρισα
    Καλησπέρα, σ'ευχαριστώ για την λεπτομερή απάντηση..
    Θα ασχοληθώ ξανά με το laptop όταν βρω χρόνο..
    Σε τι χρησιμεύει η κάθε ταση;
    σκοπεύω να βάλω τον δίσκο με κάποιον αντάπτορα usb για να δω αν κάνει boot...
    Αν συνδέσω κανονικά τον δισκο στο sata αλλά τροφοδοτώντας τον εξωτερικά Υπάρχει πρόβλημα; τουλάχιστον έτσι θα ξέρω αν φταίει η τροφοδοσία..
    Ειχα μέτρησει τις τάσεις και υπαρχουν 5v και 3v ενώ δεν υπάρχουν τα 12v. Στο service manual που βρήκα στο internet δεν λέει όμως κάτι για 12v
    CN1900 HDD interface connector (11-pin)
    Table C-4 HDD interface connector (11-pin)
    Pin No. Signal Name Pin No. Signal Name
    1 ZSATT0-P1P 2 ZSATT0-P1N
    3 GND 4 ZSATR0-P1N
    5 ZSATR0-P1P 6 GND
    7 P3V 8 GND
    9 P5V 10 GND
    11 GND
    1T GND 2T GND
    3T GND
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Μπορεις να τον τροφοδοτησεις με ρευμα εξωτερικα αν εχεις την δυνατοτητα οπως και να τον εβαζες στην θεση του DVDROM με ενα HDD Caddy
  1. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα με SATA
    από Chris2756 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-20, 18:26
  2. Σύνδεση πρίζας
    από atrwtoss στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 20:40
  3. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 00:34
  4. [Σκληρός Δίσκος] καμμενο smd σε sata εξωτερικη θηκη.
    από d.antonis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 13:22
  5. [Indesit] Σύνδεση αντλίας πλ. ρούχων
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 16:53
