    Κωσταs
    Nov 2013
    Προεπιλογή SAMSUNG LT22B300EW/EN
    Η συγκεκριμενη τηλεοραση δεν αναβει.
    Αφου εβγαλα την πλακετα τροφοδοσιαs για να γινει εναs πρωτοs ελεγχοs για τυχον φουσκωμενουs ηλεκτρολυτικουs (το πιο συνηθεs ) δεν βρηκα καποιον αλλα βρηκα εναν σπασμενο πυκνωτη ισχυοs ο μπλε 221Κ 1ΚV τον οποιο αντικατεστησα με εναν 121Κ 3ΚV μηπωs και λειτουργιση η τροφοδοσια μεχρι να τον αντικαταστησω με 221Κ αλλα δυστυχωs δεν ειχα αποτελεσμα.
    O πυκνωτηs ειναι ο μπλε ακριβωs πανω απο τον μεγαλο ηλεκτρολυτικο
    Μπορει να εχει καποια γνωμη κανεναs φιλοs στο Forum?
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Τσεκαρε ολες τις διοδους,την ασφαλεια υποθετω την έχεις ελέγξει.Αλλαζεις ολους τους πυκνωτες και ας φαινονται καλοι και τσεκαρεις το IC Νομιζω εχω αλλαξει μια φορα σε μια ιδια Tv.ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.jpg
    Φίλε Κώστα,
    κατά πρώτον αντικατέστησε το πυκνωτή που " έσκασε " με ταυτόσημης τιμής 220pF / 1KV,
    έλεγξε την RM803 (0,3Ω / 2W), τις διόδους DM801, DM802 (UF4007), DM803 (LMDL6050T1G),
    που είναι γρήγορες κι ως προς αυτό δεν ελέγχονται οπότε χρήζουν αντικατ/σης, όπως και τα zener
    ZDM801, ZDM802 (MM3Z15VT1G), ZDM803 (1N4742A), αλλά πιθανόν να χρήζει αντικατ/σης και
    τ΄ ICM801S (STRW6052S) όπως γράφει παραπάνω κι ο φίλος και συνάδελφος Γιώργος.
    Μέρος του σχηματικού του PSU (επίμαχα εξαρτ/τα) κατεβαίνει από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00505a_lt22B350ND_lt24b350nd_pslf560501a_power_sup ply_sch.pdf/download.html
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Αν σου έχει κάψει το κεραμικό φίλτρο δηλαδή τον 221Κ τότε άρπαξε και το STR. Αυτά τα τροφοδοτικα συνήθως πασχουν από ψυχρές κολλήσεις στο STR και στις διόδους.
    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καλησπερα satland
    εβγαλες καποια ακρη σε ρωταω γιατι εχω μια ιδια και εγω και δεν εχω καταφερει να την επισκευασω
    Κωνσταντίνε,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Αν και πέρασαν 15 ημέρες, από το post σου, εφόσον δεν έχεις κάνει κάτι ακόμα
    με τη δική σου τηλεόραση, διερωτώμαι, αν έχεις εντοπίσει το πρόβλημα στο τροφ/κό,
    γιατί δεν κάνεις τις ενέργειες που αναφέρω στο post #3 μήπως εντοπίσεις κάποιο(α)
    κατεστρ/να ή μ΄ αλλοιωμένα χαρακτηριστικά εξαρτ/τα ώστε να βρεις λύση στο
    πρόβλημά σου;
    Η περίπτωση που μία συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου (καμία ένδειξη ακόμα και
    στο STB LED), είναι πιο εύκολη σ΄ επισκευή, αρχίζοντας πρώτα μετρήσεις στο PSU,
    με τη συσκευή εκτός σύνδεσης στ΄ ηλεκτρικό δίκτυο των 220V A.C.
    Επί πλέον για το φίλο Κωνσταντίνο θα ΄θελα ν΄ αναφέρω ότι στο thread 2845
    ( https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-74288.html ) της 01/04/2021,
    ο φίλος Χάρης σ΄ ανάλογη συσκευή βρίσκει προβληματικό ηλεκτρ/κό πυκνωτή 1200 μF / 10V
    στο PSU, τον αντικαθιστά μ΄ έναν 1500 μF / 10V κι η τηλεόραση (SAMSUNG LT26B350F1W)
    παρόμοια μ΄ αυτή που περιγράφεται σ΄ αυτό το thread, λειτούργησε κανονικά.
    Κάνε λοιπόν κι εσύ τον ανάλογο έλεγχο ηλεκτρ/κών πυκνωτών στο τροφ/κό της τηλεόρασής
    σου και προληπτικά αν δεν διαθέτεις καπασιτόμετρο κι ESR meter αντικατέστησέ τους, κι έτσι
    υπάρχει ελπίδα ν΄ επιλύσεις αν όχι εξ ολοκλήρου μέρος του προβλήματός σου.
  1. [Τηλεόραση Samsung] LT22B300EW/EN
    από vlahoskwn στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-21, 11:08
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
