Θέμα: LT22B300EW/EN
    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Προεπιλογή LT22B300EW/EN
    Καλησπερα σας
    εχω την παραπανω τηλεοραση για επισκευη και ειχε σκασει ο cm804 και τον αντικατεστησα(103/3kv) και ειχε βραχυκυκλωσει ο strw6052s το αντικατεστησα και επισης αλλαξα και τους cm807 και cm853(100μf 63v). Πλεον η τηλεοραση αναβει αλλα ζεστενεται η ψυκτρα αρκετα απο την πρωτη στιγμη το strw6052s θεωρειται ειναι φυσιολογικο;
    οι πυκνωτες που αντικατεστησα ειναι μεγαλυτεροι γιατι δεν ειχα τις ιδιες τιμες
    Καλησπέρα, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΚΙ ΥΓΙΗ ΧΡΟΝΙΑ.
    Περαιτέρω αλλαγή χρήζουν zener / δίοδοι, ηλεκτρ/κός πυκνωτής, που βρίσκονται
    στη τροφοδοσία Vcc του STR6052.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    εδω βρηκα το σχεδιο για το πρωτευον μερος του τροφοδοτικου μπορειτε να με βοηθησετε ποιο συγκεκριμενα με ποια να αλλαξω;
    απο οτι ειδα πρεπει να αλλαξω την dm802 και τις zdm801,802 τον ηλεκτρολυτικο cm807 τον εχω αλλαξει ηδη σωστα;
    Ναι αυτές τις δύο zener που αναφέρεις κι επί πλέον έλεγξε την αντίσταση RM802 (2,2 Ω).
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Ωραια αλλαζω τοτε τις ζενερ στα σιγουρα και αλλαξα και την dm802 για σιγουρια
    η αντισταση εχει και συνεχεια και μετραω 2.2Ohm να την αλλαξω προληπτικα;
    Εφόσον μετράς κανονική τιμή της RM802 δεν χρειάζεται αλλαγή.
    Η δίοδος DM802 (UF4007) είναι γρήγορη δίοδος, ακόμα κι αν μετράει
    με τιμές διόδου στο πολύμετρο μπορείς να την αλλάξεις προληπτικά αν
    κι αυτή μάλλον δεν προκαλεί το πρόβλημα που αναφέρεις.
    Στις zener, με πολύ προσοχή για να μην προκαλέσεις βραχυκύκλωμα,
    μπορείς να μετρήσεις στ΄ άκρα τους κατά τη λειτουργία της συσκευής
    αν η τάση είναι ταυτόσημη με την αναγραφόμενη στο σώμα τους αλλά
    αυτές είναι σ΄ ανάλογες περιπτώσεις υπαίτιες για προβλήματα αύξησης
    ρεύματος που περνά από το STR6052 οπότε σε κάθε περίπτωση αντικατέστησέ
    τις.
    Θα σου έλεγα ν΄ ελέγξεις με καπασιτόμετρο και τους άλλους πυκνωτές CM805,
    CM806, CM808 κι εφόσον μπεις στο κόπο ν΄ αλλάξεις τις προαναγραφόμενες
    zener άλλαξε και την ZDM803.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καλημερα
    αλλαξα οτι ειπαμε αλλα παλι ζεστενεται και παρατηρησα οτι μεχρι να αναψει η τηλεοραση αναβοσβηνει μερικες φορες η λυχνια του power και μετα μενει σταθερη
    τι αλλο θα μπορουσε να ειναι;
    Είσαι σίγουρος ότι ο αρχικός πυκνωτής που γράφεις ότι "έσκασε" στο 1ο post
    ήταν ο CM804 (ενώνει μεταξύ των ακροδεκτών 1 [DRAIN] και 3 [S/OCP] του
    STRW6052S) κι ότι τον άλλαξες με ίδια τιμή χωρητικότητας (γράφεις 10nF / 3KV,
    ενώ το σχηματικό αναφέρει 220pF / 1KV).
    Επανέλεγξε και πρόσεξε αν κάνει καλή επαφή το STRW6052S με τη ψήκτρα κι αν
    έχεις αλείψει τη πλάτη του με λευκή σιλικόνη.
    Πολλές φορές παίζει ρόλο κι η εργοστασιακή κατασκευή του IC στο να ζεσταίνεται.
    Αν τ΄ IC που αγόρασες είναι τύπου F (πλαστικοποιημένο) καλλίτερα να τ΄ αντικαταστήσεις
    μ΄ ίδιο αλλά με μεταλλική πλάτη και χρησιμοποιώντας μίκα (όχι πλαστική μόνωση) και πλαστική
    ροδέλα στην οπή στήριξης στη ψήκτρα μπορείς να το στερεώσεις.
    Τ΄ IC΄s με μεταλλική πλάτη όπως και τα TRN΄s είναι μεγαλύτερης θερμικής αντοχής.
    Αν τέλος η υπερθέρμανση δεν είναι υπερβολική, (μπορείς να μετρήσεις μ΄ ειδικό θερμόμετρο
    αν έχεις και να συγκρίνεις τη θερμοκρασία που βρίσκεις με αυτή που δίνουν τα Datasheets),
    τότε μπορείς να τ΄ αφήσεις ως έχει.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καλημερα
    αφου ηρθαν τα εξαρτηματα τα αλλαξα ολαστις τιμες τις αρχικες οποτε πλεον ειναι ολη η πλακετα οπως λεει το σχημτικο
    αφου πηγα να μετρησω θερμοκρασια τωρα πλεον δεν αναβει η τηλεορασηα αλλα αναβισβηνει το Power led(λευκο) συνεχομενα και δεν αναβει η τηλεοραση τουλαχιστον οσο την κρατησα
    υπαρχει περιπτωση να εχει καποιο αλλο θεμα;
    και επισης το 6052s ειναιμε πλαστικη πλατη οπως και το αρχικο που ηταν παλι πλαστικο και φυσικα εχω βαλει θερμικη παστα και αν θυαμαμαι καλα ζεστενοταν αρκετα η ψυκτρα το 6052s δε το ειχα ακουμπησει
    Κωνσταντίνε,
    επανέλεγξε όλες τις τιμές των υλικών που τοποθέτησες την ορθή πολικότητά τους
    και τις κολλήσεις που έκανες.
    Έλεγξε μήπως είναι κομμένος κάποιος χαλκοδιάδρομος και πάρε με πολύ μεγάλη
    προσοχή μετρήσεις με βάσει τους πίνακες των σελίδων 4 ~ 7 του Service Manual.
