    Nov 2020
    Thumbs up
    Ρίξε μια ματιά στο πίσω μέρος που βρίσκεται η τροχαλία . Πιθανόν έχει και εξωτερική βάση ρουλεμάν που αποσπάται για επισκευή χωρίς να είναι απαραίτητο το λύσιμο του κάδου .
    Το πιθανότερο να δεις σκουριές όπως π.χ. (βλέπε 6ο λεπτό)
    https://www.youtube.com/watch?v=FKR5FjOZA64
    Ανοξείδωτο κάδο που μπορεί να ανοιχτεί κτλ
    Δεν πρέπει τέτοιες φάσεις να παραμελούνται εκτεταμένα , γιατί μπορεί να καταστραφεί και ο άξονας του περιστρεφόμενου τυμπάνου και να μην έρχονται ακριβώς με τα νέα ρουλεμάν (βρε τι μανία μερικοί να μην τα προλαμβάνουν σε πρώιμα στάδια , ενώ τα πρώτα σημάδια τα άκουγαν πολύ πριν)
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Ένας τεχνικός που έχω επικοινωνήσει μου λέει ότι είναι ρούλεμαν και δεν αξίζει η επισκευή του (κοστίζει 200€ μου λέει), γιατί με λίγα χρήματα παραπάνω παίρνεις νέο.
    Είναι όντως αλήθεια; Το πλυντήριο έχει διατηρηθεί σε πάρα πολύ κατάσταση, σαν καινούργιο, παρά τα χρόνια του (24).
    Ο Κόσμος να χαλάσει θα το φτιάξεις , είναι πολύ καλό μοντέλο και θυμίζει τα παρόμοια (παλιότερα της Aeg στην κατασκευή)
    σταμάτα το βίντεο στο 1:48
    https://www.youtube.com/watch?v=AOtz3YIzooc
    Βλέπεις την τροχαλία που πρέπει να βγει προσεκτικά καθώς η βίδα έχει και κόλλα από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να σπάσει.
    Πιο πίσω με κόκκινα είναι η φωλιά του ρουλεμάν και στηρίζεται στον ανοξείδωτο κάδο με 6 βίδες . Πρέπει να βγει η φωλιά .
    Βρίσκεις τα ρουλεμάν / τσιμούχα / γράσο /
    Και έναν φίλο σου που κατά δική σου εκτίμηση είναι να το κατέχει σε μηχανουργικά (π.χ. ξέρει και γνωρίζει πως θα βγει μια βίδα που έχει προστεθεί κόλα κτλ).
    Γαλατσι
    Αυτά τα Siwamat είχαν βγει τα καλύτερα πλυντήρια.
  1. [Siemens] Siemens Siwamat 5100
    από gearboxer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-18, 16:10
  2. [Bosch] Bosch WFM 3000 (1988) πολύς θόρυβος κατά το στύψιμο
    από apavlidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 13:21
  3. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens siwamat 5100
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-18, 22:23
  4. [Siemens] Siemens Siwamat Plus 3700 Πρόβλημα με το στύψιμο.
    από Prezonautis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-15, 21:37
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 22:02
