    May 2018
    athens
    Προεπιλογή Siemens Siwamat 5100
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που συντηρούν τον χώρο αυτό και βοηθάνε πολλούς από εμας σε καθημερινά τεχνικά θέματα..
    Το πλυντήριο κατά τη διάρκεια του στυψίματος έχει ιδιαίτερα μεγάλους κραδασμούς και θόρυβο με αποτέλεσμα να μετακινείται ελαφρώς από τη θέση του.
    Τα πράγματα που έλεγξα & οι παρατηρήσεις μου:
    - Το ρουλεμάν του κάδου είναι μια χαρά. Έβγαλα τον ιμάντα, γύρισα τον κάδο και δεν ακούγεται το παραμικρό ούτε υπάρχει κάποιος τζόγος
    - Το ρουλεμάν του μοτέρ περιστρέφοντάς το ακούγεται-γρατζουνάει και μετά απο 22 χρόνια νομίζω ότι θέλει αλλαγή
    - Τα 3 άνω ελατήρια είναι στη θέση τους χωρίς φθορές
    - Τα 2 αμορτισέρ κάτω δεν υπάρχει τρόπος να τα τεστάρω αλλά δεν έχουν αλλαχτεί ποτέ και σκέφτομαι να αρχίσω από εκεί
    - Η πλακέτα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά αυξάνοντας προοδευτικά τις στροφές στο στύψιμο
    - Το πλυντήριο είναι αλφαδιασμένο
    - Ο ιμάντας είναι σε καλή κατάσταση και σωστά τεντωμένος
    ..και οι απορίες μου:
    - Τα ρουλεμάν του μοτέρ μπορεί να φταίνε για τους κραδασμούς; Αλλάζουν εύκολα αν τα πάρω από τον Κουρλαμπά;
    - Σκέφτομαι να ξεκινήσω αλλάζοντας τα αμορτισέρ που έτσι κι αλλιώς δεν στοιχίζουν πολύ..έχετε καμία καλύτερη ιδέα;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Καλά σκέφτεσαι , με εξαίρεση αν τυχόν έχεις βάλει τίποτα ακανόνιστα φορτία π.χ. κουβέρτες , κουρτίνες κτλ.
    Επειδή υπάρχει περίπτωση η δική σου κρίση να είναι λανθασμένη για τον θόρυβο (λόγω καρβουνάκια του μοτέρ ) τεστάρισε με τα καρβουνάκια εκτός και για 20 χρόνια ίσως και αντικατάσταση στα καρβουνάκια.
    Για τους κραδασμούς όχι. Το δύσκολο είναι να βγει η τροχαλία του μοτέρ για να βγει και το ρουλεμάν. Είναι αρκετά άτιμες αυτές οι τροχαλίες και απαιτεί κατάλληλο καλής ποιότητας εξολκέα.
    May 2018
    athens
    Πέτρο ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ουσιαστικά το ταρακούνημα γίνεται τη στιγμή που οι στροφές αυξάνονται και σταματάει όταν η ταχύτητα σταθεροποιηθεί. Νομίζω ότι είναι πιο έντονο όταν τα ρούχα είναι λίγα. Κουβέρτες δεν βάζουμε ποτέ.
    Τα καρβουνάκια αλλάξανε πριν περίπου 2 χρόνια γιατί είχανε φαγωθεί τελείως.
    Παρήγγειλα τα αμορτισέρ (18 ευρώ το σετ) για να ξεκινήσουμε από εκεί και βλέπουμε
    Oct 2017
    Για να σταματησει ο θόρυβος απο τα ρουλεμαν του μοτερ βγαλε το μοτερ ξεβιδοσε τα 4 μπουλονια με τροξ και βγαλε το κέλυφος βγαλε τα σιδερα και μετα παρε το ροτορα στα χερια με ενα ψιλο κατσαβίδι βγαλε τα καπακια απο τα ρουλεμαν και βαλε γρασω γυρνατα με τα χερια να παει παντου και ξανα δεσε το μοτερ τωρα αμα το αφησες πολυ καιρο ετσι δεν ξερω αν πετυχη
    May 2018
    athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα. Τελικά τα αμορτισέρ αλλάχθηκαν και το πρόβλημα λύθηκε..Τα παλιά απλά ήταν προ πολλού κατεστραμμένα δεν υπήρχε καν αντίσταση...Συνολικό κόστος 19€!
    Σύντομα θα ασχοληθώ και με το ζήτημα των ρουλεμάν. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gearboxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, μην τα σκαλίσεις ...
  1. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens siwamat 5100
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-18, 21:23
  2. [Siemens] Siemens SIWAMAT C 8 - Νεκρό
    από 744 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-17, 17:10
  3. [Siemens] siemens siwamat 3101
    από liakosnet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-15, 23:24
  4. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 20:24
  5. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
