    Jan 2005
    Άρα έχεις βραχυκύκλωμα στην πλακέτα.
    Η αντίσταση δεν σου χρειάζεται αφού το τροφοδοτικό σου έχει περιορισμό ρεύματος.
    Αφαίρεσε το LD33, κάνε πάλι το ίδιο με το τροφοδοτικό και δες ποια εξαρτήματα ζεσταίνονται, πάντα με περιορισμό ρεύματος στα 100mA.
    Αν δεν ζεσταίνεται κανένα, ανεβάζεις το ρεύμα. Αλλά καλύτερα μην πας πάνω από 500mA μην κάψεις κανένα διάδρομο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 09-01-20 στις 10:43
    You only live twice.
    Aug 2019
    Καλησπέρα μετά από καιρό. Έκανα την διαδικασία που μου πρότεινες , αφαιρώντας το LD33 και παίρνοντας μετρήσεις αλλά το ίδιο πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει και δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο εξάρτημα ζεσταίνεται . Έτσι έψαξα και βρήκα από γνωστό μια θερμοκάμερα την οποία έχω σήμερα στα χέρια μου . Έτσι σήμερα επανέλαβα την διαδικασία ( με το LD33 εκτός κυκλώματος και με περιορισμό ρεύματος 400mA αλλά το τροφοδοτικό μου έδειχνε c.c. Οπότε μετά έβαλλα την αντίσταση 10 Ω στο + του τροφοδοτικού με περιορισμό ρεύματος 300mA και το κύκλωμα τράβηξε 210 mA. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αντίσταση που έβαλα να ανεβάζει 90 °C και μετά το μόνο εξάρτημα που ζεστάθηκε ήταν ο Μικροελεγκτής... ανέβασε 38 °C (εικόνα 7)
    Τι μπορώ να κάνω ;
    Jan 2005
    Εγώ αυτό που συμπεραίνω (και μην το παίρνεις ως 100% σωστό, υπόθεση κάνω) είναι ότι είναι βραχυκυκλωμένος ο μικροελεγκτής.
    1. βρες το datasheet του μικροελεγκτή για να βρεις ποιο είναι το πιν τροφοδοσίας του
    2. μέτρα τάση σε αυτό το πιν
    Aug 2019
    Μέτρησα την τάση στον μικροελεγκτή (ο οποίος είχε δυο πιν Vdd για κάποιο λόγο ) και είναι 1 volt . Τι σημαίνει αυτό ; Έχει κάποιο βραχυκύκλωμα εσωτερικά ;
    Jan 2005
    Αν τροφοδοτείται με 3.3V και αυτή η τάση πέφτει στο 1V, τότε ναι είναι βραχυκυκλωμένος.
    Για να σιγουρευτείς: αφαίρεσέ τον από την πλακέτα και ξαναδώστου τάση 3.3V (το θετικό του τροφοδοτικού στο πιν τροφοδοσίας του και το αρνητικό στη γείωση (GND) του μικροελεγκτή) με περιορισμό ρεύματος στα 100mA και παρακολούθα την τάση.
    Aug 2019
    Ναι , για την ακρίβεια έδωσα 3.1 v στα άκρα του πυκνωτή εξόδου του LD33 (ενώ τον LD33 τον είχα εκτός κυκλώματος όπως είχαμε πει) και μέτρησα 1 v στο πιν Vdd του μικροελεγκτή . Εάν τον αφαιρέσω από το κύκλωμα (λίγο δύσκολο) και του βάλω 3.3 v στο πιν του Vdd , την τάση από που θα την παρακολουθήσω ; Δηλαδή που θα βάλω το βολτόμετρο ;
    Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω τι εννοεί ο κατασκευαστής όταν λέει input voltage -0.3v to Vdd +0.3v και supply voltage -0.3v to 5.8v ;
    Ο μικροελεγκτήε είναι ο freescale MCF51AG96 64-pin .
    Jan 2005
    Την τάση την βλέπεις στο τροφοδοτικό.
    Αφού έχεις εργαστηριακό τροφοδοτικό, έτσι δεν είναι;
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  2. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-19, 00:49
  3. Στεγνωτηριο indesit θορυβεί
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 11:56
  4. tcon board
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 15:03
  5. [Indesit] INDESIT WIA 602 επισκευή τυμπάνου
    από panagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-19, 20:08
