    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hmileon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα κ καλές γιορτές!
    Κατάφερα να κάνω μια "επίσκεψη" ακόμα στον φούρνο της πεθεράς μου για να δω τον διακοπτη.
    Τον γύρισα από την ανάποδη και δεν βρήκα κάποια αλλοίωση, όλα ήταν καθαρά και οι επαφές μια χαρά!
    Αναπαρήγαγα το πρόβλημα και είδα ότι μέχρι τους 125 περίπου βαθμούς, ο φούρνος λειτουργεί σωστά, ανάβει το λαμπάκι και συντονίζεται όπως πρέπει με τον περιστροφικό διακόπτη της θερμοκρασίας (δηλαδή αν πέσει κάτω από μια θερμοκρασία, ακούγεται το κλικ από τον θερμοστάτη κ σβήνει το φωτακι και αντίστοιχα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανάβει το φωτακι).
    Όταν όμως φτάσει η θερμοκρασία περί τους 125 βαθμούς, το φωτακι σβυνει μόνο του, ενώ ο θερμοστάτης δεν έχει δώσει εντολή. Κινωντας δε τον διακόπτη θερμοκρασίας δεξιά - αριστερά, ενώ ακούγεται το κλικ του θερμοστάτη, η λυχνία δεν ανάβει κ ο φούρνος δεν ζεσταίνει άλλο)
    Τέλος, παρατήρησα ότι όταν ο φούρνος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και η θερμοκρασία είναι π.χ. 100 βαθμοί, όταν όλα τα μάτια και οι λειτουργίες του φούρνου είναι στο μηδέν, αν στριψω τον διακόπτη θερμοκρασίας πάνω από τους 100 βαθμούς, ανάβει η σχετική λυχνία ένδειξης λειτουργίας, αλλά στη μισή ένταση.
    Είναι αυτό μια κανονική λειτουργία του φούρνου ή απόρροια της δυσλειτουργιας?
    Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν είχατε κάποια ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει.
    Διαφορετικά θα καλέσω κάποιον τεχνικό, που λογω οικονομικής δυσκολίας της πεθεράς μου τον απέφευγα...
    Επίσης θα εκτιμούσα μια πρόταση για το που να απευθυνθώ για τεχνικό, εκτός της BSH, αν υπάρχει κάτι αξιόπιστο και οικονομικότερο.
    Περιοχή Κορυδαλλός.
    Ευχαριστώ πολύ,
    Καλή Χρονιά σε όλους!
    Υπάρχει ένα ασφαλιστικό (στην πάνω πλευρά)συνηθως.Δες αυτό.
    Γιαννης
    Apr 2014
    καποιο θερμικο η ασφαλιστικο υπαρχει που κοβει την λειτουργεια του φουρνου μετα απο λιγο,δοκιμασε να το γεφυρωσεις και δες αν σου κοψει,αν ειναι οντως αυτο αντικατεστησετο με ενα στα ιδια αμπερ.συνηθως βρισκεται στην πισω μερια οπως το κοιτας αριστερα πανω προς την μεση
    θεοδωρος
    Jun 2017
    αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GrOnibarD Εμφάνιση μηνυμάτων
    τσεκαρε τον ανεμιστηρα -τουρμπινα που κρυωνει τους διακοπτες στο πανω μερος
    Jul 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pepeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σας ευχαριστώ και τους 3 για τις απαντήσεις σας και συγνώμη για το καθυστερημένο feedback.
    Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξης:
    Επειδή αφ'ενος δεν γνωρίζω περί ασφαλιστικών /θερμικών και αφ' ετέρου η πεθερά μου βιαζόταν, κανόνισα να πάει να δει τον φούρνο τεχνικός.
    Εκείνος διαπίστωσε το πρόβλημα που περιγράφω κ επειδή του ανέφερα τη σχετική διερεύνηση και τα θερμικά, μου είπε ότι τα τσέκαρε κ λειτουργούν όλα όπως πρέπει.
    Η τουρμπίνα που αναφέρεις Θοδωρή, παίρνει μπρος κανονικά όπως πρέπει, αυτό το είχα διαπιστώσει κι εγώ.
    Μου είπε ότι ο θερμοστάτης μια κλείνει κύκλωμα και μια όχι, οπότε με μια αλλαγή θα λήξει το θέμα.
    Ο θερμοστάτης παραγγέλθηκε και αλλαχτηκε από εμένα (κακώς βέβαια, αλλά η διαφορά κόστους του Ανταλλακτικού ήταν 20€ κ ο τεχνικός μπορούσε να έρθει να τον εγκαταστήσει σε 1 εβδομάδα), αλλά το πρόβλημα παρέμεινε!
    Προς τιμήν του, ξαναήρθε ο άνθρωπος και έλεγξε τον φούρνο διεξοδικά αρκετή ώρα (έτσι μου είπε η πεθερά μου, δεν ήμουν εκεί).
    Ξανά έλεγξε τα θερμικά και πάλι τα βρήκε να δουλεύουν σωστά. Ο θερμοστάτης είπε ότι δουλεύει πια μια χαρά κ έχει εγκατασταθεί σωστά, οπότε κατέληξε ότι πρέπει να υπάρχει θέμα με κάποιο καλώδιο.
    Αυτό βέβαια, σημαίνει ασύμφορη επισκευή, καθώς ο φούρνος πρεπει να πάει στην εταιρεία κ εκει να την ξεψαχνισουν...
    Εχει μια λογική το θέμα, αν και είναι περίεργο ένα χαλασμένο καλώδιο να ένα τόσο συνεπές στη βλάβη που δημιουργεί (να μη δουλεύει ο φούρνος πάνω από τους 100-140 βαθμούς!)
    Βεβαι, καμμιά φορά με καμμιά σφαλιάρα, μου είχε πει η πεθερά μου ότι έπαιρνε μπρος!
    Τι να πω, μάλλον πάμε για νέο φούρνο.
    Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη τελευταία ιδέα.
    Εγώ να πω ότι το πρόβλημα του νήματος (μάλλον) παρουσιάστηκε αφού άλλαξα την αντίσταση της φτερωτής του αέρα και το Καλυμα της, τα οποία είχαν σκουριάσει και πέσει μέσα στο φούρνο.
    Είχα ανοίξει βέβαια μόνο από πίσω τον φούρνο και δεν είχα πειράξει κάτι ιδιαίτερο.
    Θυμαμαι ότι η γείωση του φούρνου στο σημείο σύνδεσης του καλωδίου παροχής ήταν εκτός(!) και τη βιδωσα.
    Δε βλέπω τι μπορεί να πειραχτηκε.
    Αυτά είναι τα νεότερα.
    Στεναχωρηθηκα που ο κόπος όλος αυτός, δεν κατέληξε επιτυχώς, αλλά δεν έχω άλλες ιδέες και δεν μου είναι εύκολο να ξαναπάω και να ψάχνω ποιό καλώδιο δεν κάνει τη δουλειά του κ μάλιστα υπό τάση!
    Αν πάει κάπου αλλού το μυαλό σας, θα χαρώ να σας ακούσω.
    Ευχαριστώ κ πάλι, είναι η 1η φορά που μπλεκω με φούρνο! ��
  1. [Pitsos] Ηλ.κουζίνα PITSOS . Ο φούρνος δεν αποδίδει...
    από DimMani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-19, 09:12
  2. [Pitsos] Αλλαγή λάμπας φούρνου
    από goosey στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 09:47
