  1. #4
    Λοιπόν έκανα ότι καθαριότητα μπόρεσα δεν έβγαλα και ιδιαίτερη βρωμιά.
    Μετά τον καθαρισμό το δοκίμασες όπως έχει ? μπας και δεν χρειάζεται πρόσθετη παρέμβαση.
    Το ερώτημα είναι πώς τον ελέγχουμε? Είναι 3 επαφών. Μπορώ κατά το γέμισμα να βραχυκύκλωσω κάποια πόδια ώστε να δούμε εικονικά εάν φεύγει η εντολή για να κόψει παροχή νερού και να αρχίσει η πλύση?
    Στον αέρα που το έβγαλα ειναι βραχυκυκλωμενα το 1ο και το 3ο πόδι ωπου βαράνε με το bazzer.
    Π.χ. στον συγκεκριμένο εικονιζόμενο διακόπτη έχει τον "γενικό" (είσοδος) στην τέρμα κάτω επαφή . Οι άλλες 2 επαφές που βγαίνουν προς τα δεξιά είναι οι NC & NO (κλειστή & ανοικτή επαφή αντίστοιχα) όταν πιεστεί το μηχανικό μπουτόν αλλάζει την NC επαφή (κατά εσένα την 1-3 που την είδες βραχυκυκλωμένη ) στην άλλη κατάσταση που είναι η NO (αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί στην ΝΟ επαφή του σχεδίου που "θα γίνει" NC) . Μπορεί θεωρητικά να το δεις "οκ" αλλά οι αποστάσεις πίεσης του μηχανικού μπουτόν να έχουν ξεφύγει, οπότε δεν είναι απόλυτο το συμπέρασμα.
    Δυστυχώς σαν ανταλλακτικό ο πρεσοστατης κανει 70 ευρώ, είναι δυνατόν να κάνω μια τέτοια αγορά χωρίς να είμαι σίγουρος
    Τους μικροδιακόπτες θα αλλάξεις μόνο που είναι πιο φθηνοί (μόνο αν βγάλεις συμπέρασμα ότι πιθανά έχουν πρόβλημα) δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξεις όλο το σετ.
    Έχει 2 διάφανα σιλικονοειδή σωληνάκια , ένα που πάει αριστερά και ένα που πάει προς τα πάνω , το τελευταίο που κατευθύνεται?
    Μελέτησε με βάση τις συνδεσμολογίες της βαλβίδας αλλά και τις αντλίας εξόδου νερού προς που και σε τι κατευθύνονται καθώς και τους πιθανούς λόγους που μπορεί να σου κάνει τα συγκεκριμένα συμβάντα.
    Στο πάτωμα λαμαρίνα και στο σημείο του φελιζόλ διακρίνω πρόσφατες διαρροές ? (στεγνά άλατα ) μήπως από τσιμούχα μοτέρ αντλίας πλύσης?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-10-19 στις 08:12
  1. [Pitsos] Βλαβη σε πλυντηριο πιατων Pitsos DRV4303/06
    από johnmel στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-24, 00:57
  2. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  3. [Miele] Πλυντηριο πιατων
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-19, 20:36
  4. [Candy] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από oropos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-19, 23:06
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BOSCH ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ
    από apostolis1234 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-19, 23:32
