    Πρόβλημα ψυκτικό (μοτέρ , διαρροή) δεν έχεις. Αν είχες δεν θα κατέβαζε ψύξη -30 κατάψυξη και 0 συντήρηση. Φυσικά λαμβάνουμε υποψιν και το χρόνο που κατεβάζει τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Μερικά μοτέρ είναι καυτά κατά την λειτουργία τους , οπότε μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Το πρόβλημα σου είναι το -30 , -35. Είναι απαγορευτικές θερμοκρασίες και κάποια στιγμή θα σου εμφανίσει πρόβλημα. Οπότε , έχεις πρόβλημα με το θερμοστάτη (αν είναι μηχανικός) ή αισθητήριο - πλακέτα (αν είναι ηλεκτρονικός).
    Υπάρχει ανεμιστήρας στη συντήρηση ή στην κατάψυξη; Υπάρχει ταμπερ; Βγάλε αν μπορείς φωτο εσωτερικά την πλάτη της συντήρησης και της κατάψυξης να δω την λειτουργία του.
    tapavakos.gr
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με αυτο το ψυγειο ποτε δεν εβγαλα ακρη.
    Πιανει παγο στον πατο της συντηρησης κατω απο την φρουτοθηκη και στην κατάψυξη οποτε σταματαει και να ψυχει και χρειαζεται αποψυξη μετά.
    Το προβλημα του ειναι οτι δεν βγαζει ΠΟΤΕ νερα πισω. Το σκαφακι που εχει ειναι εντελως στεγνο. Δεν εχει βγει ποτε νερο εκει πίσω. Μια μαυριλα - σαπιλα εχει, που η ιδια ειναι και στην τρυπιτσα εσωτερικα της συντηρησης στην πλατη του.
    Για καποιον λογο αυτο το νερο δεν πεφτει εκει περα και να φτασει πισω, αλλα παει και μαζευεται στον πατο της συντηρησης κατω απο την φρουτοθηκη.
    Είχα κανει και εδω ενα post.
    https://www.adslgr.com/forum/threads/826248-%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CF%88%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF/page4
    Ακρη δεν βρηκα.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Ειμαι 99% οτι δεν ανοιγει πουθενα το ψυγειο για να φτασεις στο στοιχείο ψύξης.
    1. Ανεβασα τα ποδαρακια μπροστα για να παρει οσο το δυνατον ρηση προς τα πισω.
    2. Εριξα νερο απο την τρυπιτσα στην πλατη του ψυγειου με συριγγα και πιεση για να δω αν φτανει πισω. Φτανει. Καθαρισε κιολας λιγο απο μια μαυριλα που ειχε, αφου περασα 1 λιτρο νερο με την συριγγα μεχρι να φτασει στο δοχειακι επανω στο μοτερ του ψυγείου.
    3. Εβαλα λιγο ταινια διπλης στο πλαστικο που εχει επανω απο την τρυπιτσα, ετσι ωστε να μην φευγει καθολου νερου κατω απο την φρουτοθηκη αλλα αναγκαστικα να πηγαινει ολο μεσα απο την τρυπιτσα.
    Δεν ξερω τι αλλο να κανω, ουτε μπορω να φανταστω τι μπορει να εχει και δεν βγαζει τα νερα πισω, και να θελει αποψυξη καθε 6 μηνες. Πιανει παγο στην καταψυξη και κατω απο την φρουτοθηκη.
    Ανταρτικη ηταν σημερα!
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. [Bosch] Bosch logixx 8 sensitive προβλημα στην πλακετα;
    από xaralampidou_m στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-22, 16:52
  3. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 20:06
  4. [Siemens] Προβλημα ψυξης σε siemens
    από ekodogia στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 10:12
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
