    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το έβαλα στα τέλει του 16. Συντήρηση δεν έχει γίνει καμία από τότε. Το μόνο που κάνω είναι να καθαρίζω τα φίλτρα. Σαν ψυκτικό έχει το R410A.
    Όσο για την ταχύτητα του fan δεν παίζει ρόλο στο πρόβλημα.
    Επίσης παρατήρησα σήμερα πως όταν ξεκινάει να δουλεύει, στα πρώτα 10 με 15 λεπτά δεν το παρουσιάζει το πρόβλημα.
    Πρέπει να ελεγθει: στοιχείο εσωτερικής και εξωτερικής αν είναι καθαρά, ανεμιστήρας εσωτερικής αν είναι καθαρος και εξωτερικής αν δουλεύει. Επίσης , πρέπει να μπουν μανομετρα και να ελεγθει η πίεση σε low και high ταχύτητα ανεμιστήρα. Αν ως εδώ είμαστε καλά πάμε στο σύστημα αποψυξης. Προφανώς κάποιο αισθητήριο διαβάζει λάθος και κάνει συχνές αποψυξεις ή η πλακετα βλέπει κάτι λάθος.
    Αν μπορείς ανέβασε βίντεο.
    Υ.Γ. όταν ρωτάμε κάτι θέλουμε και την αντίστοιχη δοκιμή από μεριάς σου. Αντιλαμβάνεσαι οτι θέλουμε να βοηθήσουμε εξ αποστάσεως , πράγμα δύσκολο αν δεν ακολουθείς τις οδηγίες και δεν απαντάς επί του θέματος. Αναφέρομαι στο ότι "η ταχύτητα του fan δεν παίζει ρόλο στο προβλημα". Και όμως αυτό που σου είπα να κάνεις με βοηθά να κατανοήσω τη βλάβη σου.
    tapavakos.gr
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (04-04-19), vasilimertzani (05-04-19)
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μίλησα εχθές με τον τεχνικό που το τοποθέτησε και το πρώτο πράγμα που μου είπε αν είναι καθαρό το φίλτρο του αέρα. Του απάντησα πως το είχα ελέγξει, αλλά η αλήθεια ήταν πως η τελευταία φορά που του είχα κάνει καθαρισμό ήταν στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Ευτυχώς πριν έρθει αποφάσισα να το ξανακοιτάξω και το βρήκα να είναι τίγκα στη σκόνη. Με το που το έβγαλα για να το πάω για πλύσιμο, αυτομάτως σταμάτησε και το πρόβλημα!
    Αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Στα παλιά κλιματιστικά δεν είχα ποτέ τέτοιου είδους προβλήματα. Σε ένα Korona μάλιστα που έχει κλείσει πάνω από 20 χρόνια, έχει τύχει να κάνω καθαρισμό φίλτου σε διάστημα πάνω από δύο χρόνια. Οπότε το ερώτημα είναι, αφού λογικά υπάρχει θερμίστορ στο στοιχείο και η μονάδα ξέρει ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασία του, τι ποιο απλό να έδινε εντολή να κόψει η εξωτερική μονάδα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του στοιχείου. Έπρεπε τελικά η πτώση της θερμοκρασίας του να γίνεται με αυτό τον δαπανηρό τρόπο;
    Τελικά πολύ μίμου-άπτου είναι τα σύγχρονα κλιματιστικά...
    Το κλιματιστικο πρέπει να συντηρείται από ψυκτικό 1 φορά το χρόνο αν δουλεύει ψύξη - θέρμανση και 1 φορά στα 2 χρόνια αν δουλεύει μόνο ψύξη. Εννοείται ότι στον ενδιάμεσο χρόνο καθαρίζεις τα φίλτρα. Δεν φταίνε τα κλιματιστικά αν τα φίλτρα σου είχαν σκόνη , άσχετα αν κάποια δουλεύουν με 1 πόντο σκόνη.
    tapavakos.gr
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ναι αλλά δεν μου απάντησες στο συλλογισμό μου σχετικά με το πώς θα μπορούσαν τα σύγχρονα κλιματιστικά, να παρακάμπτουν το πρόβλημα αυτό χωρίς την οικονομική επιβάρυνση.
    Να σε ειδοποιήσουν μπορούν (π.χ. με κωδικούς σφαλμάτων διαγνωστικό πάνω στο καντράν όπως ειδοποιούν και για άλλου τύπου βλάβες ) , αλλά όπως καταλαβαίνεις όταν τα φίλτρα έχουν σκόνες δεν μπορεί να παρακαμφθεί χωρίς να καθαριστούν τα φίλτρα .
    Απορώ όμως σε τέτοια μοντέλα γιατί δεν έδειξε κάποιο σφάλμα το διαγνωστικό έστω για πρόληψη .
    Όταν λες με ήδη βουλωμένα φίλτρα να "παρακάμπτουν " το πρόβλημα ...... εννοείς στην ουσία να μην καθαρίσεις τα φίλτρα και άστο να δουλεύει μέχρι να τα τινάξει ..... αυτό δεν εννοείς ?
    Αν είχες κάνει τον κόπο να διαβάσεις το εγχειρίδιο χρήστη το συγκεκριμένο ποστ δεν θα υπήρχε. Σου αναφέρω κάποια πράγματα που λέει το εγχειρίδιο σου:
    "Ένα φραγμένο κλιματιστικό μπορεί μειώνει τηναπόδοση της μονάδας και να είναι βλαβερό γιατην υγεία σας. Παρακαλούμε να καθαρίζετε ταφίλτρα κάθε 15 ημέρες.Φροντίδα καιΣυντήρηση1. Σηκώστε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας. Το φίλτρο αέρα κάτω από την εισαγωγή αέρα2. Τραβήξτε το φίλτρο από τη λαβή στην άκρη ανασηκώνοντάς το ελαφρώς προς τα πάνω και τραβήξτε το προς το μέρος σας.3. Αφαιρέστε το φίλτρο από την εσωτερική μονάδα.4. Καθαρίστε το μεγάλο φίλτρο αέρα με ζεστό, σαπουνώδες νερό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.5. Καθαρίστε το φίλτρο με φρέσκο νερό, μετά κουνήστε το για να διώξετε το νερό.6. Στεγνώστε το σε ψυχρό, χωρίς υγρασία δωμάτιο και αποφύγετε την έκθεσή του στον ήλιο.7. Κλείστε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας."
    Εδώ είναι το εγχειρίδιο: https://www.inventoraircondition.gr/...-ENG-GR-RO.pdf
    Επίσης , έπρεπε ο ψυκτικός εγκαταστάτης να σε ενημερώσει για τον χρόνο συντήρησης.
    Υ.Γ. Πολλά μοντέλα της futzitsu έχουν κωδικό βλάβης για τα φίλτρα.
    tapavakos.gr
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Απορώ όμως σε τέτοια μοντέλα γιατί δεν έδειξε κάποιο σφάλμα το διαγνωστικό έστω για πρόληψη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς δεν έχει ένδειξη για φραγμένα από την σκόνη φίλτρα και εκεί που είναι τοποθετημένο το κλιματιστικό, πάνω από ένα γραφείο με γεμάτο μηχανήματα από κάτω, πρέπει να κάνω ολόκληρη προεργασία για να βγάλω τα φίλτρα.
    Όχι δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αφού ανιχνεύει ότι το στοιχείο έχει πιάσει μεγαλύτερη θερμοκρασία από το κανονικό, θα έπρεπε ή να μειώσει την απόδοση η εξωτερική μονάδα ή να κλίσει τελείως και να περιμένει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του στοιχείου. Το να την ρίχνει με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο δεν είναι και ο ποιο ενδεδειγμένος.
  1. [Άλλη] Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    από vickymnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-18, 22:29
  2. [Κλιματιστικό] Ac inventor κωδικός U8
    από BASILISP στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-18, 00:18
  3. [Κλιματιστικό] Inventor κλιματιστικό και θόρυβος
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 20:40
  4. [Τηλεόραση LG] Περίεργη συμπεριφορά τηλεόρασης LG
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 14:55
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 01:41
