Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 60
  1. #41
    Γαλατσι
    Η αλήθεια είναι ότι επειδή ένα τρανζίστορ μπορεί να έχει διαρροή και να μην φαίνεται στον πολύμετρο * μου έχουν συμβεί στο παρελθόν ) χρησιμοποιώ μόνο παλμογράφο με component tester για τον έλεγχο των τρανζίστορ.
  2. #42
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Για να μην ανοίγω νέο θέμα. Έχω έναν ολοκληρωμένο βρετανικό ενισχυτή, τον Mission Cyrus III
    https://www.cyrusaudio.com/wp-conten...3-Handbook.pdf
    μαζί με ένα εξτρά σταθεροποιημένο τροφοδοτικό της ίδιας εταιρείας σε ξεχωριστό σασί, το PSX-R
    https://www.google.com/search?q=miss...rgFjzv0azge-M:
    To σετ αγοράστηκε καινούριο το μακρινό 1995. Επειδή ο συγκεκριμένος ενισχυτής δουλεύει κανονικά και μόνος του (απλά, χοντρικά, με λιγότερα ρεύματα στα 4Ω) εξ αρχής αγοράστηκε με το εξτρά εξωτερικό τροφοδοτικό το οποίο συνδέεται με τον ενισχυτή με ένα πενταπολικό βύσμα (σήμα ελέγχου & ρεύμα). Για να λειτουργήσει δε σαν συνδυασμός το σετ, πρέπει από την αρχή να αντιστραφούν κάποιες καλωδιώσεις στην πλακέτα του ολοκληρωμένου (ώστε να γίνει διαχωρισμός των τροφοδοτικών κυκλωμάτων και να βλέπει μετά και το εξτρά τροφοδοτικό, οπότε πλέον δουλεύει σαν σετ). Αυτό έγινε κατά την αρχική αγορά του μηχανήματος και φυσικά το σετ έπαιζε κανονικά. Αρχές του 2000 δούλευα το σετ με πηγή ένα CD player Philips και ηχεία τα Mission 731 (βάσης, 2 δρόμων 8Ω). Πριν πολλά χρόνια, το 2009 τέτοια εποχή, ένα απόγευμα που πήγα να ανοίξω το μηχάνημα για να ακούσουμε μουσική με ένα φίλο, ο ενισχυτής δεν έπαιζε καθόλου, ενώ αναβόσβηνε κόκκινο το λαμπάκι standbuy, γεγονός που σύμφωνα με το manual υποδήλωνε κάποιο πρόβλημα. Έβγαλα τότε την τροφοδοσία, ξανασύνδεσα στο ρεύμα, τίποτα. Ο ενισχυτής (σαν σετ με το PSX-R πάντα) αναβόσβηνε το κόκκινο λαμπάκι standby και φυσικά δεν έπαιζε.
    Για άσχετους λόγους έκτοτε και για κάποια χρόνια δεν ασχολήθηκα σοβαρά περαιτέρω με το συγκεκριμένο (είχα αρχίσει βασικά να ακούω μουσική από τον επιτραπέζιο υπολογιστή σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, με σαφώς χαμηλότερη ποιότητα ήχου βέβαια), μέχρι που κάποια στιγμή, κάπου το 2015-16 αποφασίζω να δοκιμάσω να συνδέσω τα ηχεία Mission 731 που από χρόνια είχα παροπλίσει λόγω της βλάβης του σετ της Mission και δεν χρησιμοποιούσα έκτοτε, με έναν μικρό ψηφιακό ενισχυτή (τάξης D) εξόδου περί τα 10W. Δυστυχώς έκπληκτος τότε διαπιστώνω ότι αφού συνδέθηκαν τα ηχεία, ακουγόταν μόνο ένας τσιριχτός χαμηλής έντασης ήχος (υψηλής συχνότητας) που, συζητώντας με γνωστό που ασχολείται με ηλεκτρονικά, μου είπε ότι μάλλον σημαίνει ότι τα ηχεία είχαν καμμένα woofer και ακούγονταν μόνο οι συχνότητες των tweeters.
    Με λίγα λόγια, πιθανότατα το σετ ενισχυτή της Mission (Cyrus 3 & PSX-R) τότε που έβγαλε το πρόβλημα, πέρασε DC τάση από την έξοδο ηχείων και έκαψε τα Woofer...
    Κι ερχόμαστε στο σήμερα, όπου μετά από συζητήσεις με γνωστούς (του τύπου είναι κρίμα να έχεις εκείνον τον ενισχυτή τόσα χρόνια να κάθεται χωρίς επισκευή κλπ) αποφασίζω και ψάχνοντας βρίσκω το service manual του μηχανήματος και χτες ανοίγω το σασί του ενισχυτή για να δω ποιο κωδικό πλακέτας φοράει ο δικός μου (υπάρχουν σύμφωνα με το service manual 4 revisions των 3 πλακετών που έχει ο ολοκληρωμένος - κύρια, επιλογής εισόδων κι ελέγχου). Κι εκεί που έχω ανοίξει το μηχάνημα και βρίσκω τον κωδικό στις πλακέτες, σκέφτομαι, δεν γυρνάω τη συνδεσμολογία στην κύρια πλακέτα ώστε να βλέπει ο ενισχυτής ότι είναι σεταρισμένος για χρήση μόνος του (χωρίς το PSX-R) και να του δώσω ρεύμα να δω τι γίνεται; Το κάνω λοιπόν
    https://www.cyrusaudio.com/wp-conten...conversion.pdf
    και εν συνεχεία συνδέω το μηχάνημα στο ρεύμα και ως δια μαγείας τα λεντ άναψαν πράσινα κανονικότατα, όλες οι πηγές όταν επιλέγονταν ανταποκρίνονταν κανονικά κλπ. Έμεινα ξερός...
    Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, κάποιο πρόβλημα με την τροφοδοσία από το εξτρά εξωτερικό τροφοδοτικό PSX-R ήταν που έδινε σφάλμα στον ενισχυτή, και μάλλον αυτό το πρόβλημα ήταν που έκανε τα woofer των ηχείων να καούν.
    Το θέμα είναι ότι σκέφτομαι να συνδέσω τον ενισχυτή (μόνο του φυσικά, χωρίς το PSX-R) με ένα ζευγάρι καλά ηχεία Dali που έχω, για να δω αν όντως δουλεύει με σήμα και υπό φορτίο ηχείων (μια που ο έλεγχος που έκανα ήταν με τον ενισχυτή στο ρεύμα ανοκτό, αλλά χωρίς σήμα εισόδου και χωρίς φυσικά φορτίο ηχείων συνδεμένα) αλλά τρέμω στο ενδεχόμενο μήπως κάψει και τα άλλα ηχεία.
    Τι θα μπορούσα να τεστάρω στον ενισχυτή για να αποκλείσω ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Πχ ένας φίλος μου πρότεινε να συνδέσω πολύμετρο στις εξόδους των ηχείων του ενισχυτή με τον τελευταίο χωρίς είσοδο, και στη θέση DC τάσης του πολύμετρου να μετρήσω για τυχόν ανιχνεύσιμη τάση DC στην έξοδο ηχείων. Αν μετρήσω 0 ή λίγα mV (κάτω από 50) θα είναι ΟΚ, αν μετρήσω πχ 35Volt σημαίνει ότι τα τρανζίστορ εξόδου τα έχουν παίξει οπότε δεν πρέπει να συνδέσω ηχεία (βέβαια θα μου έκανε εντύπωση να τα έχουν παίξει τα τρανζίστορ εξόδου και την ίδια στιγμή άνευ φορτίου τα ενδεικτικά led που αναβοσβήνουν σε περίπτωση σφάλματος κλπ δείχνουν ότι ο ενισχυτής είναι ΟΚ).
    Είναι ασφαλής πιστεύετε αυτή η μέτρηση προκειμένου να μην έχω θέμα με τα νέα ηχεία που θα συνδέσω ή μήπως πρέπει να μετρήσω και κάτι άλλο;
  3. #43
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    πολυ σωστα στα ειπε ο φιλος σου
    απλα βαλε το πλουμετρο στην μετρηση mv και κανε τις τις μετρησεις σου αν δεις κατω απο 50mv τοτε εισαι
    τωρα για το psxr ειναι αυκολο να το φτιαξεις δεν σταθεροποιημενο τροφοδοτικο αν θυμαμαι καλα αλλα απλα εχει μεγαλυτερο μ/τ και πυκνωτες τροφοδοσιας ωστε να εχει περισσοτερο ρευμα ο ενισχυτης σου και να μπορει να οδηγειση ποιο δυσκολα φορτια
    σιγουρα οι πυκωτες που εχει μεσα θα ειναι γαι πεταμα ,οπως και του ενισχυτη βεβαια μιλαω για τους ηλεκτρολυτικους βεβαια
    για το psxr αφου ειναι εκτος βαλτο στην πριζα και μετρα την ταση εξοδου στο φυς να δεις τι τασεις δινει ,νομιζω ειναι + - 35v
    οσο για τα ηχεια αν τα εχει καψει ο ενισχυτης τοτε σιγουρα στην εξοδο του θα βρεις dc ταση μεγαλη εως και ιση με την τροφοδοσια του
    ολες οι μτρησεις θα γινουν με το πολυμετρο γυρισμενο στο dc
  4. #44
    Να συμπληρώσω, αν τυχόν το πολύμετρό σου είναι αναλογικό, ξεκίνα από μία κλίμακα τουλάχιστον 50V DC και κατέβα σταδιακά μέχρι στα mV αν δεν δεις μεγάλη τάση, γιατί αν βγάζει τάση τροφοδοσίας στην έξοδο και το βάλεις στην κλίμακα των mV μετά θα κλαις και το πολύμετρο.
  5. #45
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Υπήρχε περίπτωση παλιά που κάηκαν τα ηχεία, ο ενισχυτής να έβγαλε dc τάση λόγω προβλήματος με το psx-R που (λογικά) τροφοδοτούσε τα τελικά του στάδια σε λειτουργία σετ (τότε), αλλά σήμερα που απομονώθηκε το psx-R και ο ενισχυτής δουλεύει αυτόματα, να μην βγάζει dc και να συμπεριφέρεται ΟΚ; Ρωτάω γιατί με τίποτα δεν θα ήθελα να ρισκάρω τα τωρινά ηχεία (Dali Zensor 1). Όσο για πολύμετρο έχω ένα ψηφιακό Fluke 77III χωρίς κλίμακες τάσεων (μόνο επιλογή ΑC, DC).
  6. #46
    Οχι. Αν είχε κάψει τελικό στάδιο ή οδηγά, δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοθεραπεύθηκε.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (06-03-19)
  8. #47
    Γαλατσι
    Επίσης αυτό που εγώ δεν έχω καταλάβει. Ο ενισχυτής δεν είχε προστασία εξόδου???ή να το πω κι αλλιώς δεν έχει προστασία εξόδου???
  9. #48
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Αυτο ακριβως ειναι που με προβληματιζει κι εμενα παιδια. Δεν ειχε προστασια στην εξοδο ο ενισχυτης; Η διαφορετικα, τι με εξασφαλιζει αν ξανασυνδεοντας ηχεια προκυψει αναλογο θεμα;
  10. #49
    Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά η προστασία κόβει μόνο σε περίπτωση DC στν έξοδο, σωστά;
    Από την άλλη, έχω δει woofers να καίγονται από υπεροδήγηση / κλιπάρισμα, χωρίς να υπάρχει DC στην έξοδο.
  11. #50
    Γαλατσι
    Μα φυσικά η πρώτη αιτία καψίματος είναι η παραμόρφωση, η οποία ξυρίζει το tweeter χωρίς να το καταλάβεις, και η δεύτερη αιτία, κάψιμο της εξόδου του ενισχυτή,τάση DC στην έξοδο, οπότε εκεί γλυτώνει μεν το Tweeter αλλά καίγεται το Woofer.Τώρα ας δει ο φίλος εκεί στον ενισχυτη του ή ας μας πει καλύτερα , όταν ενεργοποιείται από το power button ο ενισχυτής υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση δύο ή τριών δευτερολέπτων και μετά ακούγεται κάποιος ρελές??Ας ρίξει και μία ματιά στο εσωτερικό αν υπάρχει κάποιος ρελές που ενεργοποιεί τα ηχεια. Σιγά μην είσαι με το πολύμετρο στο χέρι συνέχεια.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (06-03-19)
  1. [Ραδιοενισχυτής] προβλημα σε ενισχυτη ηχου
    από nasos1963 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 19:31
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] προβλημα με ενισχυτη !!!!!
    από dannykostas στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-13, 00:57
  3. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ
    από kleodel στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 02:54
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ.
    από antonis988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 19:12
  5. προβλημα ενισχυτη
    από giosif στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 23:30
