Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Βγάλε τον παλιό και πήγαινε σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών να το δουν εκεί.
    Nov 2017
    Βρίσκομαι στην επαρχίακαι δεν υπάρχει περίπτωση να βρω ίδιο. Δεν βρίσκω ίδιο ούτε online. Αν πάω σε κατάστημα θα μου δώσουν έναν που απλά έχει τις ίδιες επαφές και το ίδιο μήκος.
    Γι’ αυτό ρώτησα αν μπορώ να βρω κάπου τα χαρακτηριστικά του για να πάρω άλλον κωδικό συμβατό.
    Και από πάνω θα σου πουν τα γνωστά "δεν επιστρέφεται " ...."πάρε το και θα με θυμηθείς " (με την κακή έννοια )
    Το άκρο του αισθητήρα πούρου βρίσκεται σε ορατό σημείο ? ή περνάει μέσα από την μόνωση?
    Nov 2017
    Αυτό ακριβώς φοβάμαι και ψάχνω online.
    Δεν βρίσκεται σε ορατό σημείο. Μπαίνει από το χώρο της συντήρησης και δεν βλέπω πού πάει.
  5. #15
    Nov 2017
    Έλειπα για 2 βδομάδες και τώρα που γύρισα πρέπει να επισκευάσω το ψυγείο.
    Πήρα και έβαλα τον θερμοστάτη KDF29N1 αφού ήταν ο πιο κοντινός στο θερμοστάτη που είχα (στα χαρακτηριστικά στο site έγραφε πως είναι συμβατός με αυτόν που είχα, KDF29M).
    Το μοτέρ πάλι δεν σταματά να δουλεύει.
    Μετά από μερικές ώρες έβαλα θερμόμετρο και είδα πως η θερμοκρασία στην κατάψυξη έχει πέσει κάτω από τους -20 ενώ στην συντήρηση δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 12.
    Δεν γνωρίζω από ψυγεία και δεν ξέρω πως διασφαλίζεται η διατήρηση δύο διαφορετικών θερμορασιών σε δύο διαφορετικούς χώρους με έναν θερμοστάτη. Πώς γίνεται να πέφτει γρήγορα η θερμοκρασία στην κατάψυξη και καθόλου στη συντήρηση;
    Τι άλλο θα μπορούσα να ελέξγω;
    Υπενθυμίζω πως δεν είναι no frost, έχει ένα μοτέρ, η συντήρηση κάτω η κατάψυξη πάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jariko : 06-01-19 στις 22:40
  6. #16
    Αυτοματοποιημένα από τον έλεγχο του θερμοστάτη στον έναν χώρο . Π.χ. αν ο θερμοστάτης είναι τοποθετημένος στην συντήρηση και απαιτείς χαμηλότερη θερμοκρασία στην συντήρηση , τότε θα ακολουθήσει και η κατάψυξη σε χαμηλότερες θερμοκρασίες .
    Επειδή η απόδοση ψύξης στο ψυκτικό κύκλωμα αρχίζει από την κατάψυξη / στο ίδιο μήκος σωληνώσεων του ψυκτικού κυκλώματος περνάει και από την συντήρηση / ο χώρος κατάψυξης είναι και μικρότερος έναντι του χώρου της συντήρησης , γιαυτό και υπερέχει σε απόδοση ο χώρος της κατάψυξης . Αυτό αφορά υγιές ψυγείο , ενώ σε περίπτωση πιθανής απώλειας υγρών το πρώτο σημάδι κακής απόδοσης θα αρχίσει να φαίνεται από την συντήρηση έως ότου δεν θα έχει ούτε η κατάψυξη απόδοση αν συνεχιστούν οι απώλειες υγρών.
    Στο 1ο ποστ είπες είχες 4-5C , άστο να δουλέψει μέχρι αύριο και αν βρεις πάλι 12C .... αιωνία η μνήμη του.
  1. Συνδεσμολογία θερμοστάτη αυτόνομης θέρμανσης
    από gordinir8 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-22, 20:28
  2. [Άλλη] Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    από vickymnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-18, 21:29
  3. Αντικατάσταση παλιού θερμοστάτη χώρου
    από Chris__ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-17, 22:43
  4. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 00:34
  5. Παράκαμψη θερμοστάτη σε τοστιέρα Kenwood
    από veg στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 16:59
