    Θωμάς
    Jun 2017
    AGIOS DIMITRIOS-ATHENS
    Προεπιλογή Συνδεσμολογία θερμοστάτη αυτόνομης θέρμανσης
    Καλησπέρα, μένω σε πολυκατοικία και έχω αυτόνομη θέρμανση, είχα έναν αναλογικό θερμοστάτη καλοριφέρ συνδεδεμένο με τρία καλώδια τον οποίο και αντικατέστησα με ψηφιακό στον οποίο είχα συνδέσει τα δύο μόνο καλώδια (καφέ-μαύρο) και λειτουργούσε. Τέλος πάντων χάλασε και αγόρασα έναν αναλογικό πάλι τον οποίο σύνδεσα με βάση το διάγραμμα. Τον ουδέτερο στο 4 (καφέ) και την φάση στο 1 (μαύρο) Το θέμα είναι ότι με αυτόν το τρόπο όταν ανάβω τον διακόπτη του θερμοστάτη και γυρνάω την θερμοκρασία από το 10 προς το 30 στην μέση (περίπου στους 20) κλείνει εσωτερικά ο θερμοστάτης, ακούω το κλικ, ανάβει το λαμπάκι αλλά τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν. Αντιθέτως εάν βάλω το καφέ καλώδιο στο 3 εκεί λειτουργούν τα καλοριφέρ αλλά δεν έχω λαμπάκι (και καλώς δεν έχω με βάση το σχέδιο). Πιστεύω ότι το κλειδί είναι στο τρίτο καλώδιο (μπλέ) το οποίο έχω στον αέρα. Καμία ιδέα για εναλλακτική συνδεσμολογία?
    Ο θερμοστάτης είναι ο παρακάτω:
    https://www.skroutz.gr/s/4585198/Campini-TY-90C.html
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    3 και 1 ειναι οι επαφες. 4 ειναι για να εχεις ενδειξη. προσεξε καλα γιατι ακομη και εαν κοψεις το ρευμα απο το διαμερισμα σου τα καλωδια αυτα εχουν ρευμα γιατι παιρμουν απο το κοινοχρηστο.
    αληθεια πως χαλασε ο ψηφιακος θερμοστατης?
    Θωμάς
    Jun 2017
    Δηλαδή στο 4 τι να συνδέσω το μπλε που τώρα εχω στον αερα?
    Ο ψηφιακός Siemens χάλασε το ρελεδάκι/θερμικό που έχει μέσα του. Συν του οτι δεν ηταν καθόλου ευαίσθητος στην μεταβολή θερμοκρασίας. Αναβα καλοριφέρ και μετά απο 10-15 λεπτά το σπίτι ηταν φούρνος αλλά ο θερμοστάτης μπορεί να έκλεινε μετά απο 40 λεπτά με θερμοκρασία μέσα στο σπίτι πανω από 21 βαθμούς. Τέλος πάντων τον πέταξα και ησύχασα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν ηταν siemens και δεν δουλευε οπως λες θα ηταν ελαττωματικος εξ αρχης.
    Θωμάς
    Jun 2017
    Τελικά συνέδεσα το μπλέ στο 4 και τώρα λειτουργεί το λαμπάκι κανονικά.
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Για να μην ανοίγω νέο θέμα το βάζω εδώ.
    Στο σπίτι (30 ετών) αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναλογικός θερμοστάτης της ΙΜΙΤ (μοντέλο Τ50 ΙΙ, πρακτικά είναι ίδιο με το ΙΜΙΤ ΤΑ3 που κυκλοφορεί ευρέως και σήμερα). Πρόσφατα αγόρασα τον γνωστό θερμοστάτη χώρου Olympia BS812 για να αντικαταστήσω τον ανωτέρω. Παραθέτω στο τέλος φωτογραφίες από τη συνδεσμολογία του υφιστάμενου θερμοστάτη.
    Καταρχάς διακρίνω 4 χρώματα καλωδίων που φαίνεται να έρχονται από το κανάλι στον τοίχο (μαύρο, μπλε, καφέ, κιτρινοπράσινο), ενώ συνήθως έρχονται 3. Επίσης η συνδεσμολογία που έχει κάνει ο ηλεκτρολόγος στον υφιστάμενο θερμοστάτη είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο που υπάρχει εντός του παλιού (τωρινού) θερμοστάτη. Συγκεκριμένα, αντί να συνδέεται φάση στην κλέμα 1 όπως φαίνεται στο σχέδιο του θερμοστάτη, η 1 στο δικό μου είναι ασύνδετη ενώ έχει γίνει σύνδεση στη θέση 2 (που στο σχέδιο φαίνεται κενή) καθώς και στη θέση 4 (που επίσης στο σχέδιο φαίνεται κενή).
    Με βάση τα χρώματα των αγωγών που έρχονται από το καλώδιο στον τοίχο, η συνδεσμολογία που υπάρχει τώρα είναι η εξής: Καφέ καλώδιο από το κανάλι συνδέεται με την επαφή 3. Κιτρινοπράσινο καλώδιο από το κανάλι συνδέεται στην επαφή 2. Η επαφή 2 γεφυρώνεται με μαύρο καλώδιο με την επαφή 5. Η επαφή 4 συνδέεται με μαύρο καλώδιο που έρχεται από το κανάλι και τέλος, η επαφή 6 συνδέεται με μπλε καλώδιο που έρχεται από το κανάλι.
    Το σχέδιο σύνδεσης του νέου θερμοστάτη φαίνεται στο παρακάτω συνημμένο (σελ. 10):
    https://www.olympia-electronics.com/...0_08_013_1.pdf
    Μπορείτε να καταλάβετε από την υφιστάμενη συνδεσμολογία του παλιού θερμοστάτη (ΙΜΙΤ) ποιος αγωγός είναι της φάσης και ποιος του ουδετέρου, όπως και τι εξυπηρετούν τα 4 συνδεμένα καλώδια στον ΙΜΙΤ, όταν σε όλες σχεδόν τις συνδεσμολογίες ανάλογων παλαιών θερμοστατών που έχω δει χρησιμοποιούνταν 3 καλώδια (φάση, ουδέτερος, εντολή φάσης); Ρωτάω για φάση/ουδέτερο στον τωρινό θερμοστάτη γιατί αφενός έχει αλλόκοτη συνδεσμολογία και γιατί αυτή τη στιγμή δεν έρχεται ρεύμα στο θερμοστάτη για να τεστάρω φάση (δεν έχουν ανοίξει ακόμα τη θέρμανση στην πολυκατοικία, οπότε η σχετική ασφάλεια κοινοχρήστων στο λεβητοστάσιο είναι κατεβασμένη).
  1. Μοτέρ πλυντηρίου ρούχων , συνδεσμολογία
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-18, 23:07
  2. Αυτονομία σε μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης
    από imakist στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 01:34
  3. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 01:34
  4. [Άλλη] Συνδεσμολογία εστίας 4 ακροδεκτών
    από γάτος στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-16, 13:50
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Κλιματιστικό Τογιοτόμι zen 18.000 BTU, πρόβλημα θέρμανσης
    από noidjix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 14:33
