    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο πρώτο post έγραψα ότι άνοιξα το καζάνι και επιβεβαίωσα τις συνδέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθους. Τεσπα, σε λίγες μέρες θα πάει στα τσακίδια. Είμαι πλέον σίγουρος ότι όλοι οι οριζόντιοι τοίχου έχουν παρόμοιο θέμα. Αυτός ξεφλουδίζει κιόλας εσωτερικά, οπότε ένας λόγος παραπάνω να φύγει από τη μέση.
    Μπορεί να σκέφτομαι λάθος , είναι τοίχου αλλά θα έπρεπε να είναι κάθετος , βλέποντας την εγκοπή της βάσης που ακουμπά πάνω στο μαύρο πλακάκι , για μένα είναι κάπως ανορθόδοξο (υποτίθεται θέλεις να βάλεις βίδα στερέωσης και εκεί ) και λογικά θα γλιστρήσει η βίδα , επομένως για να ταιριάζει η σιγουριά στις βίδες στήριξης πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα με το γκρι καπάκι της αντίστασης εντελώς κάτω (τέτοιο έχω σχεδόν ίδιο που είναι κάθετο και οι σωλήνες βγαίνουν από το πλάι και ας είναι κάθετος ).
    Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, ούτε που μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να είναι κάθετος (λόγω των σωλήνων στο πλάι). Γι'αυτό είδα μέσα στο καζάνι την εξαγωγή του ζεστού να είναι τέρμα στην άκρη αριστερά. Μάλλον είναι όντως κάθετος και τον μπέρδεψε ο υδραυλικός για οριζόντιο. Λύθηκε το μυστήριο.
    Πριν ελεγε οτι υπαρχει σωληνακι που πηγαινει στο ψηλοτερο σημειο.Αν ηταν οριζοντιος το σωληνακι θα πηγαινε αριστερα.Επισης οι αναμονες δεν θα ηταν στο κεντρο του μποιλερ αλλα στο 'χαμηλοτερο' σημειο του.Κατι δεν εχει δει καλα ο φιλος Γρηγορης.Καποιο σχεδιο στο χαρτι να καταλαβουμε?(εγκυκλοπαιδικα εστω)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί δεν ισχύει?
    Το νερο μεσα σε ενα δοχειο ζεσταινεται ΠΑΝΤΑ.ειτε ειναι πανω η αντισταση ειτε ειναι κατω.Η διαφορα που εχουν οι θερμοσιφωνες μεταξυ τους (καθετοι απο οριζοντιους) ειναι η ποσοτητα του νερου που εχουν ανα εκατοστο υψους.Ετσι λογω της διαστρωματωσης αλλη ποσοτητα εκμεταλευεται ενας 80λτ καθετος,απο εναν αντιστοιχο οριζοντιο με την ιδια ακριβως θερμοκρασια.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Τον αντικατέστησα με έναν κάθετο elco duro glass 60 Lt. Τώρα το νερό φτάνει και περισσεύει. Η σερπαντίνα ζεσταίνει κανονικά. Θα κάνω και ένα σχέδιο του παλιού για να καταλάβετε πως ήταν μέσα. Για τη στεγανοποίηση των σπειρωμάτων δεν χρησιμοποίησα ούτε καννάβι, ούτε τεφλόν. Χρησιμοποίησα το κορδόνι της Henkel (Loctite 55). Συνδυάζει την αξιοπιστία του κανναβιού με την ευκολία του τεφλόν. (Το νήμα δεν είναι φτιαγμένο από τεφλόν, όπως νομίζουν κάποιοι). Έβαλα και βανάκια στις παροχές για να μην αναγκάζομαι να κλείνω το γενικό διακόπτη.
    (Οι φωτογραφίες ήταν μια χαρά πριν τις ανεβάσω, δεν ξέρω τι έγινε μετά και περιστράφηκαν 90 μοίρες).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gregpro : 07-12-18 στις 20:06
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gregpro για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (10-12-18)
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Ναι, στο ψηλότερο σημείο και τέρμα αριστερά. Θα ανεβάσω σχέδιο.
    Νεκταριος
    May 2016
    Καβαλα
    Τελικα μαθαμε το λογο που δεν ζεστενε, μενουμε στη παραδοχη τυπου μονο?
    Εχω και γω ενα οριζοντιο και μετα απο χρονια ηρθε η ωρα να δουλεψει ηλεκτρικα. Δεν κραταγε πολυ ομως το ζεστο και τον καθαρισα, αν και ηταν σχεδον σαν καινουργιος. Αλλαξα και αντισταση αλλα αν και ζεστενει λιγο γρηγοροτερα δεν μενει νερο για δευτερο ατομο αν καθυστερησει να παρει σειρα στο μπανιο. Μπερδευεται γρηγορς το ζεστο με το κρυο φανταζομαι.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Ζητώ συγγνώμη που άργησα να απαντήσω, είχα πολύ φόρτο εργασίας λόγω εξεταστικής. Όπως υποσχέθηκα, σχεδίασα ένα σκαρίφημα για να καταλάβετε πως ήταν το boiler από μέσα:20190328_155520.jpg
    ΥΓ: Πάλι περιστράφηκε η φωτογραφία από μόνη της, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
  1. [Τηλεόραση LG] Τ/Χ LG Περίεργο(;) Πρόβλημα
    από nyannaco στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 18:02
  2. Πρόβλημα με θερμοσίφωνα
    από Spiros2158 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 19:58
  3. [Κλιματιστικό] Κλιματιστικό Περίεργο Πρόβλημα
    από akapal στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-16, 16:41
  4. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  5. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 13:22
