    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Προεπιλογή Γεμάτη μπαταρία σε UPS δεν δουλεύει. Με το που βάζω καινούργια δουλεύει
    Έχω μια απορία σε ένα UPS . Έβγαλα την μπαταρία να την μετρήσω και έδειχνε 11,5V . Φορτίο δεν κράταγε καθόλου. Άλλαξα μπαταρία και έβαλα μια αντίστοιχη 12V 7.2Ah και δουλεύει πάλι κανονικά. Το φορτίο είναι ένας λαμπτήρας 200W στην προκειμένη περίπτωση . Είναι το 2ο UPS που μου το κάνει αυτό. Ενώ δείχνει τάση η μπαταρία δεν κρατάει φορτίο. Με το που την αλλάξω δουλευει
    Jan 2005
    Μάλλον δεν δουλεύει ο φορτιστής.
    Πάντως 200W φορτίο για τέτοια μπαταρία μου φαίνονται πολλά.
    You only live twice.
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Το UPS είναι 650VA και έχει μέσα μια παρόμοια μπαταρία.
    Όταν λες ότι δεν δουλευει ο φορτιστής, δεν συνεργάζεται εννοείς η μπαταρία με τον φορτιστή? Δηλαδή η μπαταρία έχει χάσει τους κύκλους φόρτισης - αποφόρτισης και δεν μπορεί να φορτίσει άλλο με αποτέλεσμα να αρνείται να κρατήσει το φορτίο;
    Γιατί η άλλη μπαταρία (καινούργια) που έβαλα δουλευει κανονικά?
    Δεν είμαι ηλεκτρονικός, δεν γνωρίζω
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΟΛΗΣ28 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια φορτισμένη μπαταρία μολύβδου δείχνει από 12V και πάνω.
    Από εδώ:
    Τάση
    Φόρτιση
    12,6
    100%
    12,4
    75%
    12,2
    50%
    12,0
    25%
    11,8
    φόρτιση τελείως άδεια
    Κι αφού είναι αφόρτιστη, πιθανόν να έχει πρόβλημα ο φορτιστής (ή μπαταρία).
    Μήπως δεν έχει προλάβει να αδειάσει ακόμα;
    Πόση ώρα την έχεις δουλέψει;
    Σύνδεσε το πολύμετρο στους πόλους της μπαταρίας (να μετράει τάση)(η μπαταρία, εννοείται, είναι στο UPS) και άστο έτσι συνδεδεμένο στην μπαταρία.
    Βάλ' το UPS σε λειτουργία και παρακολούθα την τάση της στο πολύμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 28-08-18 στις 19:22
    Dec 2011
    Καστοριά
    Σε φτηνό UPS(και παμπάλαιο,τουλάχιστον 15-20 ετών) είχε χαλάσει η εξομάλυνση των 220 (ή ξερός ή πεσμένος ο πυκνωτής δεν θυμάμαι) με αποτέλεσμα ο συγκριτής τάσεων να γυρνάει απευθείας στην μπαταρία(έπαιρνε τα 220 με δίοδο και αντίσταση και τα έδινε στον συγκριτή με ζένερ).
    Δες λοιπόν αν γίνεται κάτι τέτοιο αλλά σιγούρεψε πρώτα τις προαναφερθείσες μετρήσεις και πες μας.Εκεί πάντως θα χρειαστούν φωτογραφίες των πλακετών του ups
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    αφου εχει χασει την δυναμη της , τα ΑΜΠΕΡ ΤΗΣ δεν εχει δυναμη ,παντος βρε παιδια αυτες οι μπαταριες οι μικρουλες οι 7αρες χαλανε πολυ γρηγορα εγω τωρα (μη με κραξετε) εχω ενα 1200 και επερνε δυο παραληλες 7αρες 12βολτες ε τι εκανα πηγα σε ενα συνεργειο εδωσα 5ε και πηρα μια 45 αμπερορια και την εβαλα πανω και ειναι μια χαρα .. παντως η γνωμη μου αν δεν γινεται καλο ειναι να προτιμαει κανεις τις 9αρες αυταααααα..... θελω να δω σχωλια παρακαλω
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Από εδώ:
    Τάση
    Φόρτιση
    12,6
    100%
    12,4
    75%
    12,2
    50%
    12,0
    25%
    11,8
    Κατανοητό. Όχι, δεν την άφησα πολύ ώρα με το φορτίο είναι η αλήθεια. Θα την αφήσω (την καινούργια) να δω πως θα συμπεριφερθεί
    Ερώτηση για να μην ανοίγω νέο θέμα
    Υπάρχουν κάπου οδηγίες πως μπορώ να φτιάξω ένα τεχνητό φορτίο για δοκιμές σε UPS με δυνατότητα να κλείνω το κύκλωμα σε ορισμένα σημεία και να το ανοίγω για να έχει παραπάνω φορτίο;
    Πχ το 600 UPS δέχεται μέχρι κάποια Watt φορτίου. Το 1000 άρι δέχεται παραπάνω. Να το κάνω με λάμπες πχ;
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Το θέμα ποιο είναι. Έχω μια μπαταρία πχ η οποία δείχνει τάση 12.8V . Υπάρχει η περίπτωση να είναι προβληματική? Αυτό θα το διαπιστώσω μόνο αν αγοράσω κάποιο φορτιστή μπαταριών πχ μολύβδου για να δω αν φορτίζει?
    H θα πρέπει με αμπερόμετρο να τσεκάρω αν έχει πχ τα 7Α?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Την μέτρησες κσι είχε 11...
    Μάλιστα...
    Τι περίμενες να κάνει το ups με 11volt?
    Κλασσικά: Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb73 : 10-10-21 στις 01:11
  1. [CD Player] φορητο CD δεν δουλεύει
    από apollonicas στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-14, 17:24
  2. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 17:43
  3. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει το Backlight
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 15:15
  4. [Οθόνη LG] Δεν δουλεύει καθόλου - LG1752S
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-13, 14:14
  5. Δεν δουλεύει η συντήρηση
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-11, 18:54
