Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
    Κύριοι, πάνω απ΄ όλα ψυχραιμία.
    Το forum έχω την εντύπωση ότι δημιουργήθηκε για να βοηθήσει κι αυτούς που τώρα αρχίζουν ν΄αποκτούν τις πρώτες τους εμπειρίες με τις επισκευές και
    τους έμπειρους που με την ανταλλαγή απόψεων και γνωμών μπορούν να βρουν λύσεις σ΄ εκείνα τα τεχνικά θέματα που τους απασχολούν.
    Εσύ Ντίνο σαν ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ καλό θα ΄ναι αφού ζητάς τη βοήθεια των πιο έμπειρων συναδέλφων να μην κριτικάρεις τόσο έντονα τα γραφόμενά τους αλλά
    να προσπαθείς απ΄ αυτά ν΄ εκμαιεύσεις τις τεχνικές οδηγίες που θα σε βοηθήσουν στην επισκευή της τηλεόρασής σου.
    Ο κάθε ένας από μας έχει τον τρόπο του να μεταδίδει τις γνώσεις του και δεν πρέπει να παρεξηγείται γιατί φυσικά και δεν έχει κανένα λόγο να μειώσει την
    προσωπικότητα του ερωτώντος ούτε ακόμα κανείς μας αποσκοπεί σε κάποιο οικονομικό όφελος,
    από μεράκι κι αγάπη στην Ηλεκτρονική επιστήμη απαντάμε και προσπαθούμε ν΄ αλληλοβοηθηθούμε κι όταν εσείς οι νεότεροι πετυχαίνετε να διορθώσετε κάποιο
    μηχ/μα με τη συνδρομή μας, εμείς χαιρόμαστε διπλά.
    Στο θέμα μας τώρα γιατί μακρηγόρησα και να με συγχωρέσετε.
    Φίλε Ντίνο το τροφοδοτικό που φορά η τηλεόρασή σου είναι Ρουμάνικο και δεν θα σε βοηθήσει το σχηματικό από το site : Elektro Tanya που σου έγραψα να το
    κατεβάσεις γιατί δεν είναι τ΄ ίδιο.
    Της τηλεόρασής σου είναι το : PLCD170PS09 – 24851 3122 423 32397 (3122 427 24851) και δεν βρίσκεται αναρτημένο στο Διαδίκτυο free.
    Μπορείς όμως ν΄ ακολουθήσεις τις παρακάτω οδηγίες και μάλλον θα καταφέρεις ν΄ επισκευάσεις το PSU :
    - Αγόρασε κι αντικατέστησε το Mos-FET : STD1NK80Z.
    - Μέτρησε τη χωρητικότητα (με καπασιτόμετρο αν διαθέτεις) του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 2200 μF ή του ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 1000 μF
    που το + τους είναι συνδεδεμένο στ΄ άλλο άκρο της αντίστασης 4.7 Ohm (όχι σ΄ εκείνο που πολώνει το Mos-FET) κι αντικατέστησε και τους
    δύο πυκνωτές (ακόμα και χωρίς να τους μετρήσεις ) αγοράζοντας νέους στην ίδια τάση που αναγράφουν πάνω τους οι παλαιοί, στους 105ο C.
    Είναι φθηνοί και πρέπει ν΄ αντικατασταθούν οι υπάρχοντες γιατί το πιο πιθανόν είναι να ΄χουν χάσει χωρητικότητα ή να παρουσιάζουν διαρροή
    κι ας φαίνονται εξ όψεως καλοί.
    - Τα IC΄s U650, U053, U390 είναι Optocuplers (έχουν στ΄ εσωτερικό τους φωτοδιόδους) και μετρούν τα pins 1, 2 & 3, 4 που βρίσκονται αντίστοιχα
    από τη μία κι από την άλλη πλευρά της πλακέτας ως δίοδοι (με το πολύμετρο FLUKE και το περιστρεφόμενο διακόπτη στη θέση μέτρησης διόδων
    μετράς ορθή κι ανάστροφη πολικότητα).
    - Έλεγξε όλες τις διόδους (όρθιες κι οριζόντια τοποθετημένες στη πλακέτα – κάποιες απ΄ αυτές είναι γρήγορες) που είναι κοντά στην αντίσταση
    που άλλαξες μήπως ενώνονται μ΄ αυτή κι ιδιαίτερα μήπως βραχυκυκλώνουν ή κάποια δείχνει διαφορετική ένδειξη στ΄ όργανο απ΄ εκείνη που
    αναγράφεται στα Datasheets, που υποδηλώνει ότι παρουσιάζει πρόβλημα και χρήζει αντικατάστασης.
    - Τέλος γύρνα τη πλακέτα ανάποδα να βλέπεις το τυπωμένο κύκλωμα και μέτρησε ωμικά αν υπάρχει smd ολοκληρωμένο, κάποιο από τα pin του
    πρέπει ν΄ ενώνεται με κάποιο άκρο της αντίστασης που άλλαξες.
    Αν κάποιο από τα pins smd IC είναι στην ίδια πίστα με την αντίσταση των 4.7 Ohm τότε το IC χρήζει αντικατάστασης.
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (16-07-18), ntinosmimis (16-07-18), pipilas (15-08-18)
  3. #12
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Φίλε Δημήτρη καλησπέρα,
    Αρχικά θέλω να σε συγχαρώ και ενα μεγάλο μπράβο για το χρόνο που αφιερώνεις εδω μέσα για την βοήθεια που προσφέρεις.
    Έχω παραγγείλει ήδη απο εξωτερικό ( εδώ Ελλάδα δεν το βρήκα πουθενά) το STD1NK80Z το οποίο αν κατάλαβα καλά είναι σαν προστασία με zener.
    Δεν εχει καποιο πυκνωτή στα 2200uF, οι πυκνωτές που δεν έχω αλλάξει είναι αυτοί στην φωτο, οι υπόλοιποι ειναι αλλαγμένοι.
    Εννοείτε οτι θα τους αλλάξω ολους τους πυκνωτές οπως λες μήπως και έχουν κάποια διαρροή.
    Οι 2 μεγάλοι που ειναι στην είσοδο (για εξομάλυνση υποθέτω) 100uF/450V δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα, εσυ τι λες?
    Τώρα δεν βλέπω κάτι άλλο, ενα ολοκληρωμένο εχει απο κάτω αλλα αυτό είναι πολύ μακριά απο την αντίσταση 4,7ohm.
    Tα διόδια είναι ολα οκ, δεν είναι κανένα βραχυκυκλωμένο.
    Exει 3 τύπου BC τρανζίστορ, τα tsc2431 (TO-92), ούτε αυτά μετράνε βραχυκύκλωμα.
    Exει 2 mosfet STF12NM60N πάνω σε ψήκτρα ούτε αυτά μετράνε βραχυκύκλωμα.
    Ευχαριστώ και πάλι.
  4. #13
    Φίλε Ντίνο,
    στην επισκευή μίας οιονδήποτε πλακέτας δεν κοιτάμε μόνο τ΄ εξαρτήματα ούτε λέμε είναι κοντά β€“ μακριά β€“ πέρα – δώθε εξαρτήματα που πρέπει να μετρηθούν
    αν κλείνουν κύκλωμα με το κατεστραμμένο εξάρτημα που βρήκαμε εξ αρχής.
    Μετράμε και πάλι μετράμε.
    Βάλε το περιστρεφόμενο διακόπτη του FLUKE στην ένδειξη X 1 Ohm και μέτρα όλους τους χαλκοδιαδρόμους που ξεκινούν από τα δύο άκρα της αντίστασης που
    άλλαξες.
    Θα βρεις πολλά εξαρτήματα στις διαδρομές αυτές άλλα ενεργά κι άλλα παθητικά.
    Τ΄ ενεργά όπως smd TRN΄s, Diodes, Zener, τ΄ αλλάζεις όλα.
    Στο τυπωμένο τμήμα της πλακέτας κι όπως παρατηρείς στο πάνω μέρος από τους 2 κοντινούς κονέκτορες των 7 & 10 pins υπάρχει ένα smd IC (2X8pins).
    ¶λλαξέ το.
    Πρέπει να διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα κι απαιτείται ειδική τεχνική.
    Όσον αφορά τους πυκνωτές 100 μF στα 400V τους έχεις μετρήσει με καπασιτόμετρο κι ESR meter ;
    Παρουσιάζουν κι αυτοί απώλεια χωρητικότητας και διαρροές.
    Πιθανόν να χρήζουν αντικατάστασης.
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Φίλε Ντίνο,
    άλλαξες.
    ¶λλαξέ το.
    Γεια σου Δημήτρη,
    Ολα τα διόδια και τρανζίστορ είναι μια χαρά, θα αλλάξω όλους πυκνωτές και περιμένω να έρθει το STD1NK80Z, δεν βλέπω κάπου αλλού βραχυκύκλωμα.
    Θα επανερθω μόλις την ξαναβάλω στην πρίζα.
    Ευχαριστώ και πάλι.
  6. #15
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Εγώ είμαι σίγουρος οτι έχεις πρόβλημα σε δίοδο error code 6, που ψάχνεις να βρείς την βλάβη τρφοδοτικό ή main;
  7. #16
    δημητρησ
    Jan 2017
    βολοσ
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
    ΝΤΙΝΟ ΑΛΛΑΞΕ 4 ΔΙΟΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΗΑ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ SB560 ME SR5100 KAI ΚΑΝΕ ΔΟΚΙΜΗ
    ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ.ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΝΕΑ ????
  8. #17
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Γεια σου Νικο, ψαχνω στο τροφοδοτικο μιας και δεν παει σε STBY και πιστευω οτι φταιει το τροφοδοτικο.
    Τι εννοεις δίοδο error code 6, τα μετρισα ολα τα διοδια, δεν ειναι κανενα βραχυκυκλωμενο.
  9. #18
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jIMDIM Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
    Καλησπερα Jim , θα τα αλλαξω και αυτα, υπαρχει περιπτωση ενω δεν πετρανε βραχυκυκλωμα να εχουν προβλημα? οπως βλεπεις εχω καλλυσει με το βραχυκυκλωματα .
  10. #19
    δημητρησ
    Jan 2017
    βολοσ
    ακριβωσ αυτο συμβαινει οταν ειναι υπο ταση.καμε δοκιμη και περιμενω νεα σου
  11. #20
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Τι εννοείς οταν είναι υπο τάση, οτι έχουν αλλη συμπεριφορά και οταν δεν ειναι υπο ταση μετράνε νορμαλ, δλδ μετράνε οτι δεν ειναι βραχυκυκλωμένα?
    Τα διόδια τα ξεκόλλησα ενα ενα και τα μέτρησα και δεν ειναι κανένα βραχυκυκλωμένο.
    Τα τεσσερα παράλληλα διόδια δεν ειναι τα SB560, έχει τα SR309 παράλληλα και πάνε για τα inverter.
  1. [Τηλεόραση Grundig] Chassis SX -32VLE804- Software up
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-16, 20:06
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
  4. Philips 32PFL5403D/12 S Q522.2ELA
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-11, 12:48
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
