    Mar 2004
    Πειραιας
    Προεπιλογή 42LB5610 Μαύρη Οθονη, χωρις backlight , Μέ ηχο.
    Καλημέρα,
    Μετά από 3 χρόνια.. το παραπάνω σύμπτωμα..
    Έχει κανένας το σχέδιο της ;
    Να πάω κατευθείαν για leds; ακούω γνώμες ποιο έμπειρων.
    Δοκίμασα με τον φακό, όταν την ανοίγω διακρίνω μόνο το σήμα της LG όταν ανοίγει, τίποτα άλλο.
    Φίλε Γιώργο,
    το σχέδιο μπορείς να το κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ από το site : https://www.electronica-pt.com/esque...s-lb43b-34310/
    Συγκεκριμένα μάλιστα στη σελίστα 49 βλέπεις το μπλοκ διάγραμμα που πρέπει ν΄ ακολουθήσεις στη περίπτωση που δεν βλέπεις εικόνα αλλά έχεις ήχο.
    Επίσης στις σελίδες 64, 65, 67 ελέγχεις το Backlight και τα σημεία στο κονέκτορα όπου μπορείς να βρεις τα 24V του Inverter, και στις σελίδες 79 & 80
    ελέγχεις τις τάσεις του SMPS.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κι επιμέλεια σ΄ όλες σου τις ενέργειες για την επισκευή της τηλεόρασής σου.
    Ιδιαίτερα σ΄ όλες σου τις μετρήσεις υπό τάση λάβε μεγάλη μέριμνα για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κάνεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (05-07-18)
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου, το εψαχνα το σχεδιο και δεν το βρηκα..
    να σαι καλα..
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Μετρησε την ταση που παει στα λεντ και αν ειναι οκ ειναι καμενα λεντ..
    RADIO6146
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον RADIO6146KISAMOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Το θέμα όμως είναι ότι δεν έχει και εικόνα video άρα υπάρχει κι άλλο πρόβλημα και όχι μόνο ενδεχομένως τα καμμένα led..
  8. #6
    Mar 2004
    Πειραιας
    Έχω στην έξοδο των led 114.1ν
    Και πάνω στα led 110v
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  9. #7
    Γιώργο,
    άνοιξε με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην κόψεις τις καλωδιοταινίες (flex) της T-Con Board το panel.
    Μ΄ ένα τροφ/κό τάσης εξόδου γύρω στα 40V D.C. δοκίμασε μία μία τις λεντοταινίες (υπάρχουν TestPoints).
    Μία ή περισσότερες έχον καμμένα LED.
    Άλλαξε ολόκληρη ή ολόκληρες τις λεντοταινίες (έχει ο ΓΚΑΓΚΑΣ στη ΝΙΡΒΑΝΑΣ στα Κ.Πατήσια, τηλ/να : 2108320208, 2108325034) και για να τις αγοράσεις πρέπει να δώσεις
    μοντέλο τηλεόρασης και τύπο panel.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (07-07-18)
  11. #8
    Mar 2004
    Πειραιας
    Γιώργο,
    Ευχαριστώ !!!!
    πήρα έχει διαθέσιμες!!
  12. #9
    Mar 2004
    Πειραιας
    Καλημερα!!
    Ανοιξα της tv, εβγαλα τις λεντοταινιες, δεν ειχα τροφοδοτικο 40v εχω μεχρι 30v.
    Τσεκαρα led-Led το τροφοδοτικο στα 8-9v.
    Εχω 5 led καμμενα ολα στην type b μερια.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ganagnost02 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (09-07-18)
  14. #10
    Γιώργο,
    όταν γράφεις όλα στην Type B μεριά τι εννοείς;
    Σε κάθε μία λεντοσειρά είναι καμμένο κι από ένα LED ή σε μία λεντοσειρά είναι καμμένα και τα 5;
    Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής λέει ν΄ αλλαχτούν όλες οι λεντοταινίες.
    Αν εσύ θέλεις να κάνεις οικονομία χρημάτων (μάλλον προσωρινή) και διαπίστωσες ότι τα LED είναι καμμένα μόνο σε μία λεντοσειρά άλλαξε μόνον αυτή.
    Καλή σου επιτυχία.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] χωρις εικονα ηχο μονο backlight
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-18, 19:12
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] sony xperia z3 compact χωρις φως στην οθονη
    από tsitsi58 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-16, 23:37
  3. [Οθόνη Philips] Οθονη philips 150B2 προβλημα με το backlight
    από mtzag στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 04:54
  4. [Οθόνη LG] Μαύρη γραμμή στην οθονη
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 16:08
  5. [Τηλεόραση Panasonic] Μαυρη οθονη χωρις ηχο σε Panasonic TX-32LX60p
    από bahamut21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-14, 19:00
