    Περιστέρι
    Προεπιλογή Μαυρη οθονη χωρις ηχο σε Panasonic TX-32LX60p
    Καλησπερα και καλες γιορτες!!!
    Μου χαρισε ενας φιλος αυτη την LCD η οποια μετα απο καποια διακοπη ρευματος σταματησε να εχει εικονα. Την τσεκαρα οσο μπορουσα οπτικα για κανεναν πυκνωτη μηπως ειχε σκασει κτλπ αλλα ολοι εδειχναν οκ...
    Οταν αναβεις την τηλεοραση αναβει μονο ο φωτισμος αλλα δεν εχει εικονα... το μονο που κανει ειναι να πεφτει λιγο η φωτεινοτητα οταν αλλαζεις απο tv σε av ....
    εψαξα στο ιντερνετ και βρηκα το service manual της αλλα δεν βγαζω ακρη...
    Λεφτα για ηλεκτρονικο προς το παρων δεν υπαρχνουν.... Εγω διαθετο μονο ενα πολυμετρο και διαθεση, ιδιαιτερες γνωσεις επι του θεματος δεν εχω οποτε οποια βοηθεια δεκτη... Υπαρχει κατι που να μπορω να το τσεκαρω με οτι εχω ή καλυτερα να μην την πειραξω?
    Ευχαριστω προκαταβολικα!
    Καλες Γιορτες και καλα Χριστουγεννα να εχουμε!!!
    Oct 2013
    περιστερι
    Δοκίμασα όλες τις τάσεις της p-board και της mainboard και όλες βγήκαν οκ. Μόνο τις stand by δεν μπόρεσα να μετρήσω γιατί δεν είχα μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο... Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κοιτάξω;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κοίτα στην φύσα του lvds (η καλωδιωταινία που πάει από την main προς το panel)
    αν έχεις 5V (μάλλον το μαύρο βελάκι είναι η γείωση και το κόκκινο τα 5V).
    Αν τα έχεις προχωράς προς την logic board (το πλακετάκι του panel),
    και κοιτάς αν υπάρχει κάποια διακοπή σε αυτά (ασφάλεια, σταθεροποιητικό)
    "συνήθως όλες μέσα στην logic έχουν μια smd ασφάλεια, αλλά αν είναι καμένη προτού την αλλάξεις μετράς για καμιά τυχόν διαροή"
    Περιστέρι
    Στην φυσα που λες εχει 5v, την logic board δεν την κοιταξα ακομη γιατι θελει αρκετο λυσιμο...
    Κατι ασχετο, σε ενα βιντεο με παρομοιο προβλημα ενας τυπος τσεκαρε τα voltage regulators και ειπα να τα τσεκαρω και εγω... και θελω την βοηθεια σας γιατι οπως ειπα δεν το κατεχω και πολυ με τα ηλεκτρονικα...
    Αυτο Voltage regulator einai η κατι αλλο? οι μετρησεις σας φαινονται οκ? Αν ειναι regulator δεν θα επρεπε να εχει εξοδο 6v?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bahamut21 : 25-12-13 στις 08:12
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Όχι αυτό δεν είναι σταθεροποιητικό
    γιατί το αναφέρει σαν D877 και τα τρία πιν του σαν K,A,G
    άρα λειτουργεί σαν ανορθωτής/διακόπτης/προστασία και είναι thyristor.
    edit:
    το βρήκα στο σχέδιο
    και μάλλον δεν μετρούσες σε σχέση με την γείωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 25-12-13 στις 17:27
    Περιστέρι
    Σε σχεσει με την γειωση εχουμε Κ= 0v , A=24v G=0v.
    Κοιταξα και την logic board που μου προτεινες και δεν καταφερα να βρω καποια ασφαλεια... η εστω την ειδα αλλα δεν την αναγνωρισα... τσεκαρα λοιπον οτι εμοιαζε με ασφαλεια και σχεδον ολα ηταν οκ εκτος απο 3-4 τα οποια εδειχναν ανοιγμα
    Οριστε και μερικες φωτο απο το board μηπως βοηθησουν καπου...
    Υπαρχει περιπτωση ακομη και με σωστες τασεις να ειναι η η main board ή η P-board ελλατωματικες?
    Χιλια ευχαριστω Spiroscfu για το ενδιαφερον και τον χρονο σου!!!
    Χρονια πολλα!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ωραία λοιπόν είναι εντάξει αυτό, μέτρα αυτές τις ασφάλειες
    Παρακαλώ γιάννη και χρόνια πολλά και σε εσένα,
    φυσικά υπάρχει περίπτωση να φταίει και η main αλλά χωρίς παλμογράφο είναι κάπως δύσκολο να βγάλεις άκρη
    Oct 2013
    περιστερι
    Η cp101 την δείχνει ανοιχτό κύκλωμα... Η cp102 είναι οκ... (bahamut21)
    Περιστέρι
    Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αλλάξω όλη την πλακέτα; Ή υπάρχει περίπτωση αντικατάστασης ; Την βρίσκω με μεταφορικά γύρω στα 20...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    άλλαξες την ασφάλεια και δεν έπαιξε ?
    αν δεν βρίσκεις ασφάλεια και δεν έχεις κάποια διαρροή παρακάτω, αντικατάστησε την με μια τρίχα από πολύκλωνο ψιλό καλώδιο
  1. Panasonic Plasma Viera TH 42PV60E μιση οθονη μαυρη
    από DJman στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-15, 21:04
  2. [Τηλεόραση Samsung] Μαυρη οθονη και αργει να ανοιξει.
    από τετ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 15:24
  3. Μαυρη οθονη σε samsung U600
    από marioland στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 10:21
  4. LG37LC46-ZC ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΕΙΚΟΝΑ
    από gg4a στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-11, 00:16
  5. Μαυρη οθονη στο λαπτοπ...
    από storm_xak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 22:24
