    Πασχάλη βλάβη σε aeg που να αρχίζει από το γράμμα f δεν υπάρχει αποσο ξέρω. Μονοψήφιο νούμερο έχει μόνο ένα μοντέλο και αρχίζει από c. Το c9 σημαίνει βλάβη ταχογενητριας. Δώσε τον εννιαψηφειο που αρχίζει από 9 να δω πιο πλυντήριο έχεις
    Πασχάλης
    Feb 2018
    Ο 9ψηφιος κωδικός του πλυντηρίου είναι : 914.000 034
    Σ ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια ! περιμένω όποια άλλη πληροφορία μπορείς να μου δώσεις σχετικά με τη βλάβη F9 και πώς να κάνω reset! Είναι σίγουρο πως υπάρχει η βλάβη με αυτήν την μονοψήφια ένδειξη. Το έχω φωτογραφίσει!
    Υπάρχει μία περίπτωση η βλάβη με ένδειξη C9 και F9 να είναι παρόμοιες ! αλλά δε το έχω εξακριβώσει.
    Εχεις δικιο υπαρχει αυτος ο κωδικος βλαβης και ειναι βλαβη στο μοτερ,δεν γυρναει ο καδος.Βγαλε το μοτερ και δες τα καρβουνακια του.Το πλυντηριο ειναι του 1995 γιαυτο και εχει μονοψηφιο κωδικο.Reset δεν εχει το μοντελο αυτο οποτε αν γινει η επισκευη απλα θα δουλεψει κανονικα.
  1. [AEG] Πρόβλημα πλακέτα πλυντήριο ρούχων AEG L60270FL
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 10:01
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  3. [AEG] πλυντήριο ρούχων Lavamat 41260 Update
    από yref στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-13, 00:21
  4. [AEG] AEG LAVAMAT 400F πλυντήριο
    από OBIVAN1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-12, 12:07
  5. Πρόβλημα σε πλυντήριο AEG Lavamat L 12810vi
    από biltos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 15:04
