Σελίδα 1 από 7 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή -Πρόβλημα νε πλυντήριο BOSCH.
    - Είχα αναρτήσει το θέμα εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=91023 οι διαχειριστές με παρεπεμψαν εδώ αλλά δεν το βρίσκω (έχω ρωτήσει σχετικά) επι του θέματος λοιπόν. Στο παραπάνω πλυντήριο το έφτισξσ υποτίθεται τη πλακέτα και ανάβει (πρίν ήταν νεκρό) όταν του δίνω εντολή να αρχίζει μετα από λίγο βγάζει ένα κωδικό βλάβης Ε 57 έψαξα στο νετ και βρήκα (σ΄ένα αγγλικό site) ότι αυτή η βλάβη έχει σχέση με το κλείστρο της πόρτας, το έλυσα αλλά είδα το κλέιστρο οπτικά εντάξει, δοκίμασα και με ένα άλλο κλείστρο SIEMENS (μηχανισμό κλειδώματος) αλλά πάλι τα ίδια, έχω επιφυλάξεις για το νέο μηχανισμο μήπως η αριθμηση των καλωδίων αντιστοιχεί σε άλλες λειτουργίες. Μπορώ να κάνω προσωμείωση του μηχανισμου κλεισίματος έχει τρία καλωδια τα δύο φέρνουν 230 AC, το μοντέλο είναι WAS 20320.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    -Aα ξέχασα να αναφέρω ότι η αντλία δουλευει σε κάθε πρόγραμμα άντληση και μη επίσης ότα μέτρησα τη τάση χωρίς καθόλου μηχανισμο έβγαζε κωδικό Ε 61.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Πλακετα inverter 00706018
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (16-01-18)
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    `Δεν γράφει πουθενα inverter, η πλακετα ηταν νεκρή και υποτίθεται την επανέφερα.
    Εγω παλι δεν βρησκω στα manual βλαβη Ε57.Βρηκα μονο το Ε61 και παραπεμπει στην κλειδαρια της πορτας.Γραψε το enr απο το καρτελακι να δω πιο bosch ειναι.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Σάκη ευχαριστώ αυριο πρω'ι' που θα παω στην αποθήκη μήπως γνωρίζεις το ηλεκτρικό σχέδιο τοτ κλείστρου?
    Δωσε το enr για να δω πιο ειναι.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Σακη νομιζω είναι τα 20008 αλλά με σιγουριά αύριο πρωί
  10. #9
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο εχει και πλακετα Inverter για το μοτερ.module-inverter-motor-washing-machine-bosch-siemens-balay-profilo-constructa.jpg cod:00706018
  11. #10
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Που την 'εχει την άτιμη και δεν τη βρήκα.
  1. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    από jimsiv στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-17, 21:52
  2. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    από aggman στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 23:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
