    Άγγελος
    Dec 2015
    Ηλιούπολη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο BOSCH 634 EZ
    Γειά σας, από εχθές αντιμετωπίζω με το εν λόγω πλυντήριο BOSCH 634 EZ το εξής πρόβλημα, αφού επιλέξω το πρόγραμμα πλύσης και ανάψει η λυχνία με το χρονόμετρο, στην συνέχεια δεν ξεκινάει καθόλου μένει εκεί δεν αλλάζει ο χρόνος και σίγουρα δεν τραβάει νερό.
    Πως μπορώ να καταλάβω αν φταίει η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (aguastop) ή το μοτερ;
    Κάθε απάντηση σας θα ήταν χρήσιμη!
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
    Το avatar του χρήστη diony
    Δώσε περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο (E-NR) και κάποια φωτογραφία μήπως βοηθήσει
    Το START το πατάς υποθέτω
    Άγγελος
    Dec 2015
    Ηλιούπολη
    Δεν έχει start φίλε μου....on off έχει, απλά επιλέγεις το πρόγραμμα και ξεκινάει πλύση....κάπως ουτοπική η ερώτηση σου πάντως!
    Το e-nr που βρίσκεται;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Δεν τραβάει νερό:
    Ο διακόπτης της πόρτας δεν κλείνει.
    Ο πιεσσοστάτης δεν δίνει εντολή.
    Η ηλεκτροβάνα νερού είναι κολλημένη η/ καμμένη.
    Αν έχει μόνο μια ηλεκτροβάνα νερού, κοιτάς με ένα πολύμετρο αν έχει πάνω στις επαφές της τάση 230 volts.
    Αν έχει περισσότερες, δοκιμάζεις αν τραβάει νερά σε επόμενο πρόγραμμα (πρόπλυση - κύρια πλύση).
    Αν ναι στην πρόπλυση και οχι στην κύρια πλύση, φταίει η ανάλογη ηλεκτροβάνα νερού.
    GO ON...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aggman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνήθως είναι στο μέσα μέρος της πόρτας ή στο σταθερό κούτελο πάνω από την πόρτα και σίγουρα υπάρχει και στο πίσω μέρος της συσκευής
  1. [Bosch] Πρόβλημα σε πλακέτα πλυντήριο BOSCH WFL 2050.
    από geronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 14:05
  2. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 17:23
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 14:42
  5. [Bosch] Πλυντήριο Bosch V541, σχεδόν 28 χρόνων!
    από Κύρος* στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-13, 00:25
