    Ανεβασε φωτο απο την αριστερη μερια του πλυντηριου,εννοητε με ανοιχτο καπακι.
    Νερο δεν περναει καθολου ή περναει και μετα αναβει το βρυσακι?
    Sep 2014
    Μάνη
    Βάζοντάς το στην πρίζα αναβοσβήνει το βρυσάκι και δεν παίρνει καμία εντολή , άναμμα/σβήσιμο . Αν χρειάζονται άλλες φωτογραφίες ενημέρωσέ με . Ευχαριστώ .
    Οι φωτο που ανεβασες ειναι απο το εσωτερικο του καδου.Ανοιξε το αριστερο καπακι,οχι την πορτα,και ανεβασε φωτο απο εκει.
    Reset εκανες?Για νερα στο κατω μερος της συσκευης ειδες?Μπορει να εχει διαροη απο καπου και γιαυτο το λογο μπορει να αναβει το βρυσακι.
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν ξέρω πως να κάνω Reset . Νερά δεν υπάρχουν . Επίσης δεν υπάρχει "αριστερό" καπάκι . Ολόκληρο το καπάκι έχει αφαιρεθεί , για να χωράει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας .
    Καπακι υπαρχει και αριστερο και δεξι.Ειναι οι λαμαρινες αριστερα και δεξια του πλυντηριου.Reset ή αλλιως ακυρωση για να κανει το γραφει επανω στο καντραν χειρισμου πως γινεται.Σε καποια μοντελα πατας παρατεταμενα το κουμπι εναρξης και σε αλλα εχει θεση στον επιλογεα που γραφει ακυρωση.Οταν κανεις ακυρωση το πλυντηριο βαζει σε λειτουργεια την αντλια αποχετευσης και αφου σταματησει να λειτουργει, σε περιπου ενα λεπτο ,τοτε σβηνεις τη συσκευη και την ξανανοιγεις βαζοντας ενα καινουργιο προγραμμα.
    Πριν κανεις ακηρωση πρεπει να ανοιξεις το αριστερο καπακι και αφου επιλεξεις το καινουργιο προγραμμα να παρατηρησεις τι ακριβως κανει το πλυντηριο απο την αριστερη μερια.
    Sep 2014
    Μάνη
    Έχει ένδειξη "ακύρωση 3
    sec" , όμως πατώντας το κουμπί έναρξης στην θέση ακύρωση , αναβοσβήνουν διαδοχικά και συνέχεια τα 2 ενδεικτικά λαμπάκια δίπλα στο βρυσάκι χωρίς καμία άλλη κίνηση . Οι φωτογραφίες ελπίζω να βοηθούν . Αν είναι δυνατόν περιμένω οδηγίες βήμα-βήμα κι ευχαριστώ εκ των προτέρων .
    [url=https://postimg.org/image/vfyonwc5f/][img]https://s13.postimg.org/vfyonwc5f/D
    Oταν γυρνας τον επιλογεα στην ακυρωση δεν πρεπει να πατησεις την εναρξη,απλα το γυρνας και το αφηνεις στην ακυρωση και περιμενεις περιπου 1 λεπτο.
    Κατα την ακυρωση πρεπει να ακουγεται η λειτουργια της αντλιας αποχετευσης.Αν δεν ακουγεται ειναι πιθανο να ειναι φρακαρισμενη.Αν ακουγεται τοτε μετα το 1 λεπτο σβηνεις και ξανανοιγεις το πλυντηριο απο τον γενικο διακοπτη,επιλεγεις ενα προγραμμα και παρατηρεις τι κανει.Στο ξεκινημα του νεου προγραμματος ακουγεται στην αρχη η αντλια και επειτα πρεπει να παρει νερο.
    Ανεβασε και μια φωτο απο το καντραν
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (30-12-17)
    Sep 2014
    Μάνη
    Το έβαλα στο "ακύρωση 3sec" , δεν έκανε απολύτως τίποτα . Μετά 3 λεπτά έβαλα πρόγραμμα και δούλεψε κανονικά . Μάλλον οφείλεται στο...θαύμα των Χριστουγέννων . Εν πάσει περιπτώσει μετά το αυριανό δείπνο θα δώσει τελικές εξετάσεις . Σ'ευχαριστώ και Καλή Χρονιά .
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με πλυντήριο PITSOS VARIO 6
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-19, 10:31
  2. [Pitsos] Πλυντήριο Πιάτων PITSOS DRS5502/06
    από Amanteous στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 17:47
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 21:23
  4. [Pitsos] πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    από clock στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-14, 23:01
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
