Θέμα: siwamat 3101
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    ο πιεσοστάτης είναι στο πάνω μέρος του πλυντηρίου , είναι ένα στρόγγυλο εξάρτημα
    δες εδώ στο #28 από το δικό σου είναι πάλι παλαιότερα τις φωτογραφίες
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...t=67908&page=3
    θα πρέπει σε θέση ηρεμίας χωρίς νερά στον κάδο να κλείνει κύκλωμα το 11 με το 12 , αφού βγάλεις τα καλώδια από τον πιεσοστάτη στον αέρα ( βάλε σημάδι)
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Ευχαριστω πολυ. Θα το ελενγξω αυριο και θα σε ενημερωσω.
    May 2014
    πολλές φορές πιάνει πουρί το άκρο που βγαίνει από τον κάδο , στο δικό σου πρέπει να είναι ένα ημιδιάφανο πλαστικό , και μετά συνεχίζει με ψιλό σωληνάκι μέχρι τον πιεσοστάτη
    λόγω του πουριού αργεί να κάνει επαναφορά ο πιεσοστάτης
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Εδω ειμαστε πολι...Τσεκαρα οτι μου ειπες και το 11 κλεινει κανονικα κυκλωμα με το 12. Ο πιεσοστατης δειχνει να λειτουργει κανονικα. Καμια αλλη ιδεα?
    May 2014
    κάνε έλεγχο τον πατητό επιλογέα στροφών αν κάνει εναλλαγή εκτός ρεύματος η συσκευή
    ξανατσέκαρε το μοτέρ , από τα 6 άκρα που έχει πρέπει να σου δείχνουν ανά 2
    (το μεσαίο ζευγάρι είναι τα καρβουνάκια με το ρότορα) , ένα από τα 2 ακραία είναι τα τυλίγματα του στάτη και το άλλο ζευγάρι η ταχογεννήτρια τη μέτρηση μπορείς να την κάνεις και από την πλακέτα , αφαιρώντας τον κονέκτορα που έρχεται από το μοτέρ ,έτσι ελέγχεις και την καλωδίωση μήπως κόπηκε (πολύ σπάνιο)
    δοκίμασε να βάλεις το πλυντήριο σε όλες τις θέσεις που κάνει στύψιμο διαδοχικά , παρατηρώντας αν παίρνει τις λίγες στροφές πριν το στύψιμο
    αν δε στύβει πουθενά , τότε ύποπτα είναι η πλακέτα Η ο προγραμματιστής (timer)
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Συνεχιζουμε....Μετρησα αντισταση στα τυλιγματα του μοτερ οπως μου ειπες. Εχουμε 1,2 27.5 ωμ στο3,4 3.4ωμ και στο5,6 1.9ωμ. Πατητος επιλογεας στροφων δεν υπαρχει αλλα εχει μονο διακοπτη απενεργοποιησης στιψιματος ρουχων. Σε αυτον υπαρχουν 4καλωδια .Οταν πατηθει ο διακοπτης οι δυο πρωτες επαφες βραχυκυκλωνουν και οταν δεν ειναι πατημενος ειναι ανοικτες. Οι αλλες δυο επαφες ειναι ανοικτες και δεν φαινεται να κανουν κατι σε οποιαδηποτε θεση και αν ειναι ο διακοπτης.
    May 2014
    Το δοκίμασες καθόλου σε πρόγραμμα στυψίματος να δεις αν λειτουργεί ?
    Βάλε και κάποια καθαρή φωτο του επιλογέα στυψίματος αν μπορείς από την εσωτερική πλευρά
  1. [Siemens] shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    από Γιώργος1956 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 17:33
  2. [Siemens] siemens siwamat 3101
    από liakosnet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-15, 00:24
  3. [Siemens] siwamat c8
    από george6680 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-14, 22:26
  4. [Siemens] Siwamat C8
    από theosotir στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-12, 14:49
  5. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 21:24
