    ΠΕΤΡΟΣ
    Συλλυπητήρια.
    Θα με ενδιέφερε πότε αλλάχτηκε το μοτέρ (πέρα από τους 4 μήνες που το κατέχεις , αν και υποθέτω δεν θα το γνωρίζεις και είναι πιθανό) .
    Γιατί υποθέτω αρχικά είχε πρόβλημα διαρροής , και κάποιος έβγαλε διάγνωση την αλλαγή μοτέρ . (ίσως λάθος διάγνωση και δεν έχει δώσει έμφαση στην διαρροή) .
    Φυσικά και με καινούριο μοτέρ έχει και πάλι πρόβλημα . (εξαιτίας διαρροής ) .
    Αν το δεχτούμε ως αληθές , τότε και λόγω του απλού στατικού ως φαίνεται ψυγείου , προδίδεται μια διαρροή / έλλειψη υγρών. (σπανίως στον συμπιεστή)
    Το ότι έχουμε -25 βαθμούς στην κατάψυξη ίσως είναι επειδή έχει ισχυρό συγκριτικά μοτέρ , αλλά με την ανάλογη έλλειψη υγρών , αυτή η ψύξη επαρκεί μόνο στα όρια του χώρου της κατάψυξης .
    Αυτό είναι στην κρίση σου από την άποψη ότι μπορεί να είμαστε και λάθος . Αλλά ο τεχνικός που θα περάσει από εκεί θα πρέπει να επιβεβαιώσει αν έχει διαρροή ή όχι , μήπως σου αλλάξει και αυτός 2ο μοτέρ .
    Εάν η διαρροή βρίσκεται στα ενδότερα των σωληνώσεων αυτό δεν συμφέρει να επισκευαστεί και δεν συμφέρει να στο "συμπληρώσει" υγρά .
    Aγαπητέ φίλε ρώτησα και μου είπε ο γιος της συγχωρεμένης οτι δεν ειχε ποτέ πριν πρόβλημα και ότι δεν έχουν αλλάξει μοτερ απο τότε που το πήραν, τώρα σκέπτομαι μήπως το πρόβλημα δημιουργήθηκε στην μεταφορα , αν και το μετεφερα εγω με μπαγκαζιερα ορθιο και το αφησα να κατσουν τα υγρα 2 ημερες, δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο να το φτιαξω.
    Και παλι σε ευχαριστω πολυ.
    Εγω παλι δεν διακρινω οτι εχει αλαχτει το μοτερ,πιστευω οτι το ψυγειο δεν εχει δεχτει καμια επισκευη σε επιπεδο ψυκτικο.Το συγκεκριμενο ψυγειο ειναι στατικο και οχι nofrost οποτε πιθανοτατα να εχει διαροη λογο οτι εμεινε σε αχρηστια πολυ καιρο.Το προβλημα αυτο το συνανταμε κυριως σε ψυγεια που δουλευουν σε εξοχικα για 3-4 μηνες και μετα βγαινουν απο το ρευμα για τον χειμωνα.
    Ποσες ωρες το αφησες να δουλεψει και καταλαβες οτι εχει προβλημα?
    Σακη, ειναι λαθος δηλαδη να το βγαζουμε εκτος λειτουργιας το χειμωνα στο εξοχικο; ανεξαρτητως τυπου;
    Φιλε Νικο ειναι ρισκο το να αφησεις ενα ψυγειο στο ρευμα ενα ολοκληρο χειμωνα χωρις να ειναι καποιος να το προσεχει για διαφορους λογους οπως για παραδειγμα η περιπτωση βραχυκηκλωματος με συνεπεια τη φωτια,μικρη πιθανοτητα βεβαια αλλα οχι αδυνατη.Προσωπικα το ρισκαρω και δεν μου εβαλε παρομοια βλαβη εδω και 10 χρονια.Ολοι οι αλλοι στην γειτονια εχουν αλαξει τουλαχιστον απο ενα ψυγειο λογο οτι το βγαζουν απο το ρευμα και μολις ανοιξουν τα σπιτια το καλοκαιρι βρισκονται προ εκπληξεων.
    Ευχαριστω Σακη
    Υπαρχει καποια εξηγηση για τις βλαβες λογω παρατεταμενης μη λειτουργιας;
    Δεν μπορω να εξηγησω το λογο παντως αυτο που εχω παρατηρησει ειναι οτι σαπιζουν οι σωληνες ανεξαρτητα απο τι μεταλο ειναι.
    Τις σωλήνες αυτές παρόλο που είναι αλουμίνιο τις καλύπτουν με κάτι (βαφή?) ακόμα και αυτές που έχουν το χρώμα του αλουμινίου ή του ανοξείδωτου. Γιατί?
    Για να γίνει οξείδωση αυτή θα γίνει με υγρασία σε συνδυασμό με οξυγόνο .
    Και αυτά τα σαπίσματα συμφωνείς ότι είναι από τα έξω της σωλήνας προς τα μέσα ? αντί από μέσα προς τα έξω? (βλέπε παλιά ψυγεία Πίτσος μονόπορτα που πάντα το σάπισμα δεν το έβλεπες μέσα στην κατάψυξη ποτέ , αλλά το έβλεπες μετά από το κάτω μέρος της πόρτας και στην επαφή με νερά + οξυγόνο και πριν οδεύσει η σωλήνα προς μοτέρ ) . Σε αυτά τα σημεία έβαζαν και σελοτέιπ πάνω από την βαφή !!!
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 20:30
  2. [Whirlpool] arc8110ix ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.
    από GSR600 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 17:07
  3. BOSCH KDN40A70/02 ΧΑΜΗΛΗ ΨΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 20:23
  4. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 23:04
  5. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 19:45
