Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Ο κωδικος της indesit ειναι C00272908 αρα η αντισταση που πηρες ειναι σωστη.Για την τοποθετηση φροντισε απλα να πεσουν οι τρυπες της αντιστασης ακριβως πανω απο τα αυλακια και τα υπολοιπα θα ερθουν μονα τους.Η επιφανεια που θα κολησει η αντισταση θα πρεπει να καθαριστει σχολαστικα και να εχει θερμοκρασια δωματιου χωρις καθολου υγρασια
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Kαλησπερα.Για να μην ανοιγω αλλο θεμα ρωταω εδω αλλα προβλημα που παρουσιαστηκε σχετικα με την πορτα του ψυγειου.
    Δεν κλεινει καλα.Αφαιρεσα το απο κατω καπακι και ειδα οτι ο μεντεσες κουνιεται και οι βιδες δεν πιανουν καλα.Ασχετως το σφιξιμο που κανω ακομα και με λιγο μεγαλυτερες βιδες παλι χοροπηδανε.Προφανως εχει φαγωθει το πλαστικο που βιδωνεται πανω.
    Σκεφτηκα μηπως περναγα κανενα παξιμαδι απο την πισω πλευρα αλλα δεν υπαρχει κανενα ανοιγμα ουτε απο πισω ουτε απο κατω απο την περιοχη βιδωματος.Υπαρχει κανενας αλλος τροπος να στερεωσω το μεντεσε σταθερα?
    Στον κατω μεντεσε υπαρχει αυτο fcc94edd424ceeb4a267fc3860d2e062.jpg με κωδικο C00075566.Ειναι συρταροτο και πρεπει να γυρεις το ψυγειο προς τα πισω για να το δεις.Πολλες φορες οταν κανουμε αλαγη φορας πορτας δεν το προσεχουμε οτι υπαρχει και αυτο οποτε μενει στην παλια θεση του μεντεσε και εχουμε το προβλημα που περιγραφεις μετα απο καιρο.Αν εχεις κανει και εσυ αλαγη φορας πορτας πολυ πιθανο να μην εγινε σωστα.Αν παλι δεν το εχεις πειραξει τοτε μαλλον εχει χαλαση το εξαρτημα της φωτο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (07-07-17)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Eυχαριστω.Εχεις απολυτο δικιο.Οταν ειχε αλλαξει η φορα της πορτας δεν ειχε βγει το συρταρωτο.Το εντοπισα ευκολα οπως το ειπες.Τι βιδες να βαλω κατα προτιμηση ωστε να μην χαλασω το μεντεσε?Εχω την εντυπωση οτι βαλανε βιδες που ειναι για τοιχους με ουπατ.Μηπως θελει ειδικες?
    Εκτός από την διάμετρο της βίδας πάνε και με το βήμα στο πάσο , η με έναν μετρητή σπειρωμάτων. Ή αλλιώς πας με το εξάρτημα στο #27 στα είδη σιδερικών να βρεις ποια βίδα βιδώνει κατάλληλα .
    Αν κατάλαβα καλά αυτό το εξάρτημα στο #27 αντικαθιστά τα υποτίθεται εσωτερικά παξιμάδια που χρειάζονται για να στερεωθεί ο μεντεσές? ανάμεσα με το σασί και μπαίνει συρταρωτά? άλλοι κατασκευαστές δεν τα έχουν συρταρωτά και τα έχουν μόνιμα μέσα , και εκεί πρέπει να προσεχτεί να μην βγουν όλες οι βίδες , αλλά να στηρίζεται πάντα σε μία βίδα αλλάζοντας τον μεντεσέ .
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Εβαλα τις παλιες βιδες τελικα μιας και δεν ειχα προβλημα στερεωσης.
    Nαι σωστα καταλαβες.Το συρταρωτο εξαρτημα στο #27 επρεπε να βγει απο κατω απο εκει που ηταν αρχικα τοποθετημενο και να παει στην αντιθετη πλευρα του ψυγειου.Αντικαθιστα τα παξιμαδια οπως αναφερεις
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Το ψυγειο μετα απο 6μηνες λειτουργιας επιασε παλι παγο και σταζει εσωτερικα εδω και μια βδομαδα.Μηπως φταιει κατι αλλο εκτος της αντιστασης τελικα?
  1. [Κλιματιστικό LG] ο εσωτερικος ανεμιστηρας μαλλον υπολειτουργει
    από ΦΩΤΗΣ ΓΚ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 11:29
  2. Επαγγελματικο ψυγειο
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-13, 01:20
  3. ΨΥΓΕΙΟ PITSOS
    από MEN1979 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 13:44
  4. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  5. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
