    BAKIS
    Λαμπρινη
    Moυ προτεινανε για mid ηχειο το tele sbw-824.Κανει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 24-03-17 στις 16:55
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είναι για τις μεσαίες το Woofer 6'' 120watt tele SBW-824.
    Εντάξει αντικατέστησες την κόρνα αλλά θα σου πρότεινα να έβαζες κι ένα σετάκι crosover μιας και θα είναι σίγουρα καλύτερο για την ποιότητα αλλά και την προστασία των μεγαφώνων. Αλλωστε τα ηχεία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καίγονται πιο εύκολα από παραμόρφωση παρά από Watt,οπότε νομίζω ότι θα ήταν σωστότερο να τοποθετούσες crossover και να πέταγες όλους αυτούς τους μεμονωμένους πυκνωτές που βρίσκεις πάνω στα μεγάφωνα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gponiris (25-03-17)
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Nαι αλλα ειναι woofer to SBW-824 οχι midrange.θΑ με καλυψει?
    Mπορεις να μου προτεινεις καποιο crossover?Mε ποια κριτηρια τα επιλεγω γενικα?
    Επισης βλεπω οτι στην πλατη του εσωτερικου του ηχειου ξεκινανε απο το θετικο και το αρνητικο, 3 ζευγη καλωδιων για το καθενα αντιστοιχα.Ειναι σωστο αυτο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 25-03-17 στις 02:30
    Γαλατσι
    Ναι σωστά μπερδεύτηκα λίγο .Πάρε αυτό το Link να δεις τα μοντέλα http://www.tele.gr/gr/products/pa/loudspeakers Τώρα όσον αφορά το crossover αυτό επιλέγεται αναλόγως του τι μεγάφωνα θα χρησιμοποιηθούν εννοώ ότι το crossover αγοράζεται εφόσων γνωρίζεις σε ποιές συχνότητες δουλεύει το μεγάφωνό σου οπότε επιλέγεται το κατάλληλο crosovver ως προς τις συχνότητες αποκοπής. Π.χ αν είχες βάλει στα ηχεία σου Bullet το οποίο καλύπτει επάξια και τις μεσαίες και τις υψηλές ταυτόχρονα τότε θα έβαζες και το ανάλογο crossover για να οδηγεί το bullet.Γι αυτό από παλιά τα ηχεία τα χτίζαμε αναλόγως του τι χρειαζόμασταν και πόσο άντεχε η τσέπη μας. Τέλος πάντων.... νόμιζα ότι έχεις κάψει μόνο κόρνα....αν είναι καμμένα πολλά μεγάφωνα ίσως να έβρισκες κάτι ολοκληρωμένο σε κάποια αγγελία γιατί δεν ξέρω τι ποιότητα θα ακούσεις στο τέλος.
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 19:39
  3. Περιορισμός watt λάμπας
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 18:54
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 10 WATT
    από fotinio στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-15, 09:49
  5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΡΑΝΣΙΣΤΟΡ
    από agis68 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 16:23
