Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Αντί να κάνεις όλες τις δοκιμές και τα κόλπα με τις αποσυνδέσεις των καλωδίων και τις μετρήσεις τάσεως από δω κι από κει, μπορούσες πολύ απλά να δεις αν η πλακέτα του δέκτη έχει ρελέ για την τροφοδότηση του μοτέρ (που θα έχει, σιγά μην είχε triac) οπότε και ο έλεγχος αν δίνει 230V ή λιγότερα απλά είναι περιττός
    Από την αρχή σου είπα να κοιτάξεις τον πυκνωτή του μοτέρ αλλά έχεις ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    @Filman δεν μπορεσα να ανοιξω το κουτι του ρολου να δω μοτερ και πυκνωτη .
    Οποτε εκανα τον ελεγχο που εκανα και απο οτι δειχνει δεν ειναι πυκνωτης/μοτερ αλλα πλακετα .
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Για να φτασω στο μοτερ / πυκνωτή πως θα ανoιξω το κουτι ?
    Αυτο ειναι
    Συνημμένο Αρχείο 43300
    Προσπαθησα με σπατουλα/κατσαβιδι να το ανοιξω απο εδω αλλα δεν μπορεσα
    Συνημμένο Αρχείο 43301
    Μηπως πρεπει να βγαλω τις πλαινες αυτες βιδες να φυγει το κατω πρωτα ?
    Συνημμένο Αρχείο 43302Συνημμένο Αρχείο 43303
    Any help ?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από villasgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα το πάω με την φιλοσοφία στα ρολλά μιας απλής πόρτας , και δεν ξέρω αν ισχύει και εδώ . Κανονικά θα πρέπει να βγει με το κατσαβίδι από την πάνω μεριά , αλλά όχι για την κάτω με τον ίδιο τρόπο , δηλαδή η επάνω μεριά μόλις ανοίξει θα γυρίσεις το καπάκι υπό γωνία σαν να είναι πόρτα με μεντεσέδες για να ελευθερωθεί αργότερα και το κάτω.
    bilste1965
    Αυτο ειναι
    Any help ?
    Δεν χρειάζεται να βγάλεις τις πλαϊνές βίδες θα διαλύσεις το ρόλο. Είναι κουμπωτό Με ένα ίσιο κατσαβίδι που θα τοποθετήσεις μέσα στην "ραφή " που δημιουργούν η κάτω πλευρά του ρολού με την πίσω κάθετη πλευρά σιγά -σιγά θα αρχίσεις να το ξεκουμπώνεις . Αφού ξεκουμπώσει σε όλο το μήκος και το ανασηκώσεις προς τα πάνω θα το βγάλεις και από το πάνω μέρος. Τοποθετήται ακολουθώντας την αντίστροφή διαδικασία .
    Ελπίζω να βοήθησα
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bilste1965 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ελπίζω να βοήθησα
    Δεν το "επιασα" ακριβως πως γινετε .
    Εννοεις οτι δεν γινετε απο εδω που δειχνω ( 1 ή 2 ) αλλα απο το πισω μερος που το εχω σαν 3 .
    Καλα καταλαβα ?
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    τελικα προλαβα τον αλουμινα και τον ρωτησα και μου ειπε οτι απο το 2 ανοιγει .
    Αντε να δω ποτε θα βρω χρονο
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Το ανοιξα αλλα προς εκπληξη μου δεν ειδα καποιον πυκνωτη μεσα ! ! ! !
    Συνημμένο Αρχείο 43333Συνημμένο Αρχείο 43334
    Τελικα υπαρχει πυκνωτης ειναι ειναι μεσα στο μοτερ ? ? ?
    Η πλακετα του δεκτη/ελεγκτη
    Συνημμένο Αρχείο 43335Συνημμένο Αρχείο 43336
    Τα 2 ολοκληρωμενα που κοντρολαρουν το ανοιξε κλεισε [ ULN2003 & 74HC14D ] μεσω ρελε [ SCHRACK RZ01-1C4-D012 ]
    Συνημμένο Αρχείο 43337
    Tο ULN2003 παιρνει εισοδο απο το MC68908
    Tο πηνιο της εξοδου που εχει το προβλημα παιρνει απο το out5 ( ποδι 12 ) του ULN2003 ( λεω οτι εχει το προβλημα αυτη η εξοδος γιατι εαν αλλαξω και βαλω εκει την εξοδο ανοδου ρολου τοτε το κανει στην ανοδο , αμα βαλω την εξοδο καθοδου τοτε το κανει στην καθοδο )
    Συνημμένο Αρχείο 43338
    Εγω νομιζω οτι πλεον ειναι στην πλακετα το προβλημα
    Καποιος καποια ιδεα ? ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη villasgeo : 17-03-17 στις 15:50
  1. ρολο γκαραζοπορτας δεν ανεβαινει παντα
    από swatsquadgr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-16, 13:17
  2. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 11:11
  3. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 11:59
  4. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 19:37
