    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geochal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γειά σας, Εχω και εγώ το ίδιο ψυγείο και παρουσιάζει το πρόβλημα με την απόψυξη. Δεν το έχω φτιάξει ακόμη (βολεύομαι με ένα άλλο), αλλά ότι έχω διαβάσει και ψάχνοντας το ψυγείο κατέληξα ότι υπάρχει θέμα με τον sensor της απόψυξης και με το χρονόμετρο που κανονίζει τον χρόνο που θα γίνει ή κρατά η απόψυξη. Προσπαθώ να αντικαταστήσω όλα τα μηχανικά συστήματα με ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει διότι δεν έχω πολύ χρόνο στην διαθεσή μου ακόμα και Σ/Κ....
    Γιατι θες να κανεις μετατροπες που ειναι αμφιβολο αν θα πετυχουν?Το ψυγειο οτι και να εχει μπορεις να το φτιαξεις με τα δικατου ανταλακτικα.Επισης καλο θα ειναι να ανοιξεις καινουργιο θεμα γιατι θα μπλεξουμε τις απαντησεις του ενος με του αλλου.
    George
    Aug 2016
    KARDITSA
    Όχι δεν θα μπλέξουμε τις απαντήσεις. Επειδή το συγκεκριμένο ψυγείο το ίδιο πρόβλημα το έχει παρουσιάσει και άλλες φορές και επειδή το επισκεύαζα με τα δικά του ανταλλακτικά δεν κρατούσε πάνω απο 2-3 μήνες και ξανά το πρόβλημα. Πήρα την απόφαση να γίνει αλλαγή με ηλεκτρονικό Controller για την ρύθμιση της θερμοκρασίας, της απόψυξης, και του χρόνου διάρκειας της απόψυξης με έλεγχο για πλήρη απόψυξη. Τα πολλά sensors που διαθέτει αυτό το ψυγείο στον θάλαμο της κατάψυξης πρέπει να αλλάζονται όλα σε τακτά διαστήματα.Επίσης αυτή είναι ιδέα δική μου και δεν επιβάλλεται σε κανέναν να την ακολουθήσει.
    Φιλε μου κατι εκανες λαθος και δεν κρατουσε η επισκευη.Η πιο συνηθησμενες βλαβες στο συγκεκριμενο ψυγειο ειναι το θερμικο με τα 4 καλωδια και η αυτοκολητη αντισταση.Αν μπεις στη διαδηκασια να κανεις επισκευη με τα δικα του εξαρτηματα χρειαζεται οργανο μετρησης watt και υπομονη για να δεις ποσο κραταει η αποψυξη μεχρι να ανοιξει το θερμικο και αν βηματιζει ο χρονοδιακοπτης.Οπως καταλαβαινεις δεν αρκει να δεις αν εχεις καμενες αντιστασεις η αν τα κλιξον ειναι κλειστα η οχι.Ακομα και η αντικατασταση μιας ξεκολημενης αντιστασης εχει τον τροπο της.Οπως και να εχει υπαρχουν καποιες λεπτομεριες που κανουν τη διαφορα.Μετατροπες του ειδους αυτου που θελεις να κανεις εχω δει σε διαφορα ψυγεια που σχεδον σε κανενα δεν ηταν επιτυχης.Εγω παντως ειμαι προθημος να σου πω οτι χρειαζεται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 10-02-17 στις 22:51
    George
    Aug 2016
    KARDITSA
    Εκ των προτέρων ευχαριστώ για την προσφερόμενη βοήθεια. Ηδη βρίσκομαι στο στάδιο του σχεδιασμού του controller, μόλις αρχίσω δοκιμές και έχω προβλήματα θα ζητήσω την βοήθεια σου... Ευχαριστώ !!!
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:37
  3. [Κλιματιστικό] Παγος στην λεπτη σωληνα.
    από koulis/koulis.gr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 12:06
  4. [Pitsos] Προβλημα παγου σε ψυγειο No-Frost Pitsos P1KCS3703D/01
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 17:23
  5. Παγος στην καταψυξη
    από kolok στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 11:42
