Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
  1. #21
    Τον θερμοστατη τον εχεις αλαξει ξανα? Κανονικα το ψυγειο φοραει K59L2670 και οχι K59L1287.Εχω την αισθηση οτι ο Πετρος εχει δικιο στο #18 για το θεμα αν το ψυγειο δουλευει αναποδα.
  2. #22
    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Λοιπόν έκανα αυτό που γράφει ο Πέτρος στο #20 Και αποφάσισα να βάλω το ψυγείο να δουλεύει συνέχεια για να δω αν θα πιάσει πάγο στη κατάψυξη. Ξεβιδωσα απο τη πλάτη το τερματικό σύρμα που πιάνει θερμοκρασία , το άφησα στον αέρα και ανέβασα στο φουλ τον θερμοστατη στο 7. Έφυγα και μετα 3 ώρες που γύρισα σπίτι τα παγάκια έχουν παγώσει οχι όμως καλά. Η συντήρηση έχει 1 βαθμό και έχει πιάσει λίγο πάγο στη πλάτη... Αυτό που σκέφτομαι είναι αν πρέπει να το αφησω να δουλεύει συνεχώς ελπίζοντας να δω τα παγάκια πέτρα ή να του κάνω μερικά διαλείμματα!!!???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 28-01-17 στις 14:57
  3. #23
    Όταν μέτρησες 1 βαθμό στην συντήρηση , πόσο ήταν η θερμοκρασία στον ίδιο χρόνο στην κατάψυξη? (το ότι πάγωσαν τα παγάκια δεν είναι μονάδα μέτρησης)
  4. #24
    Feb 2012
    Έχεις δίκιο αλλά δεν έχω θερμόμετρο για χαμηλές θερμοκρασίες.. μπορώ να κάνω κάτι άλλο?
  5. #25
    Feb 2012
    Βλέπω οτι για να κρατά χαμηλές θερμοκρασίες στη συντήρηση 2-4 βαθμούς πρέπει να βγαζω το σύρμα του θερμοστατη απο τη πλατη της συντήρησης, δηλαδή να εξαναγκάζω να δουλεύει πιο πολύ ώστε να διατηρήσει και τα παγακια παγωμένα. Ωστόσο θα πρέπει να βρω θερμόμετρο για τη κατάψυξη. Εχω την αίσθηση ότι δε δουλεύει σωστά ο θερμοστάτης νομίζω πως είτε τον εχω στο 1 είτε στο 7 το ιδιο είναι....μπορει να κανω και λάθος !! Μπορώ να κανω κάτι για να τεστάρω τον θερμοστατη?
    Δε νομίζω πως έχει προβλημα ο συμπιεστής και τα υγρα....
    Ποση ωρα χρειάζεται για να φτάσει η κατάψυξη απο το 0 στο -18??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 30-01-17 στις 13:32
  6. #26
    Αν και είμαι μπερδεμένος από τις αναλύσεις σου (π.χ. τι θερμοστάτη φοράει τώρα , τον εργοστασιακό? άλλον ? ... αλλά και πως κάνεις τις δοκιμές σου ).
    Με το παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι δήθεν ο θερμοστάτης σου κόβει νωρίτερα του κανονικού και γιαυτό δεν φτάνει στους 2-4 βαθμούς που αναφέρεις .
    Παίζει όμως ρόλο και σε ποια ένταση έχεις το κουμπί του θερμοστάτη.
    Πέρα από την ρύθμιση της επιλογής του θερμοστάτη . Είναι αποδεκτό να κόβει νωρίτερα στις πρώτες παύσεις / εκκινήσεις (νομίζοντας εσύ προσωπικά ότι κάτι δεν πάει καλά) . Στρώνει αργότερα μετά από πολύωρη λειτουργία και θα συμπεράνεις άλλες ενδείξεις θερμοκρασίας πχ. την επόμενη μέρα (με μόνιμα κλειστές πόρτες κτλ ).
    Όσο σταδιακά "γεμίζουν " τα τοιχώματα του ψυγείου με ψύξη , θα αλλάζουν και οι συχνότητες έναρξης / παύσης στην συνέχεια και οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι έναρξης παύσης .
    Γιαυτό και λέμε πολλές φορές "δες το την επόμενη μέρα τι θερμοκρασίες πιάνει".
    Οι πρώτες παύσεις / εκκινήσεις είναι "πλασματικές " (ποιο σύντομες κτλ ) ενώ μετά από ώρες λειτουργίας είναι οι πιο σωστές θερμοκρασίες που αυτές θα λάβεις ως πραγματικές .
    Για να βγει νόημα θα πρέπει όταν θα πετύχεις τις σωστές και σταθερές θερμοκρασίες από πλευράς συντήρησης (π.χ. 4-7 βαθμούς )
    Στην πλευρά κατάψυξης να έχεις και εκεί - 18 και πάνω.
    Αν έχεις λάθος θερμοστάτη , μπορεί να καταφέρεις 4-7 βαθμούς στην συντήρηση , αλλά δεν θα έχεις τους σωστούς βαθμούς στην κατάψυξη (επειδή ο κάθε θερμοστάτης δεν είναι ίδιος και ο καθένας έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες π.χ. πότε θα κόψει και πότε θα ξεκινήσει ).
    Ο κατασκευαστής έχει σπάσει το κεφάλι του για το ακριβές είδος του θερμοστάτη που θα βάλει και γιαυτό λέμε να βάζουμε κατά προτίμηση τον ίδιο και γνήσιο θερμοστάτη).
    Άλλος θερμοστάτης είναι ο "καταψύξεως " που αυτός μπαίνει στην κατάψυξη
    Άλλος θερμοστάτης είναι ο "συντηρήσεως " που αυτός μπαίνει στην συντήρηση
    Και άλλος θερμοστάτης είναι αυτός που μπαίνει στην συντήρηση (αλλά στην περίπτωση που λειτουργεί ανάποδα με αρχή ψύξης από την πλευρά συντήρησης ) .
    Θεωρητικά τον λες "συντηρήσεως " , . αλλά δεν είναι γιατί αν και τοποθετείται στην πλευρά συντηρήσεως , μπορεί ο θερμοστάτης αυτός να έχει χαρακτηριστικά "καταψύξεως " με τους βαθμούς που έχει ορίσει ο κατασκευαστής .
  7. #27
    Feb 2012
    Καλημέρα και πάλι.Κατ αρχάς Πέτρο σ ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το χρόνο που αφιερώνεις! Ο θερμοστάτης δεν εχει αλλαχτεί ποτέ, είναι ο εργοστασιακός. Όταν βαλω στη θέση του το σύρμα και αφήσω το ψυγείο να δουλέψει κανονικά χωρίς να το ανοίγουμε συχνά (αφού λείπουμε σχεδόν όλη μέρα) η συντήρηση θα έχει 4 έως 6 βαθμούς με τον ρυθμιστή στο 5 ( τερματίζει στο 7). Στην κατάψυξη, χωρίς να εχω θερμόμετρο τα παγάκια ειναι ελαφρώς παγωμένα, υποθέτω λίγο Κάτω από το 0. Ολα ξεκίνησαν πριν 40 μέρες οταν έκανα απόψυξη γιατί είχε πιάσει πολύ πάγο. Είχε βάλει η σύζυγος μια κατσαρόλα μα βραστό νερό για να λιώσουν γρήγορα αλλά προσέχοντας να μην ακουμπά απευθείας κάτω στη βάση της κατάψυξης. Ειχα βγάλει τη πρίζα και την έβαλα μετα από 1 ωρα περίπου αφού τελείωσε η διαδικασία!. Από τότε νομίζω πως το ψυγείο ξεσυγχρονίστηκε και δε μπορεί να συνδυάσει το χρόνο για να πιάσει θερμοκρασίες στη κατάψυξη! ή έπαθε κάτι ο θερμοστατης ή κάποια άλλη βλάβη π.χ διαρροή. Σκέφτομαι σε πρώτη φάση, αφού το ζορίσω και πιάσει χαμηλά η κατάψυξη (θα ψάξω κ για κατάλληλο θερμόμετρο) να το αφήσω με το συρματάκι θερμοκρασίας στη θέση του και το ρυθμιστή στο 5 να δω πως θα συμπεριφερθεί σε διάστημα 2-3 ημερών χωρίς να το πολυανοίγουμε ... Προτείνεις κάτι άλλο σαν ειδικός;;; Ευχαριστώ!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 31-01-17 στις 08:23
  8. #28
    Κάνε όσα περιγράφεις στο #27 .
    Μην επηρεάζεσαι από αυτά . Τα παγάκια δεν είναι θερμόμετρα . Τώρα είναι ελαφρώς παγωμένα , αύριο θα είναι πέτρες , είναι και ο παράγοντας χρόνου που χρειάζεται εντός κατάψυξης .
    Σημασία έχει εφόσον έχεις 4-7 βαθμούς στην συντήρηση και σταθερά , να δούμε και τι θερμοκρασία έχει στην κατάψυξη . Βλέποντας το αυτό θα βγουν και όποια συμπεράσματα αργότερα . (μην περιμένεις αποτελέσματα άμεσα , να δίνεις χρόνο στο ψυγείο για αρκετές ώρες προτού βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα , να παρατηρείς και αν οι χρόνοι που λειτουργεί το ψυγείο είναι λογικοί π.χ. για να προλάβει και η κατάψυξη να παγώσει ) . Γιατί ανέφερες ότι δούλευε 10 λεπτά μόνο . και λίγο αργότερα λες "μισή ώρα " . Στα 10 λεπτά η κατάψυξη δεν προλαβαίνει και υπάρχει πρόβλημα . Ενώ στην μισή ώρα είναι αλλιώς , από εκεί περίπου θα καταλάβεις και τι ακριβώς συμβαίνει .
    Το ιδανικό θα ήταν να έχεις 2 ξεχωριστά θερμόμετρα από εκείνα που έχουν τον αισθητήρα με καλώδιο , ένα στην κατάψυξη και ένα στην συντήρηση και παρακολουθόντας με πόρτες κλειστές τα συμβάντα της λειτουργίας θα βγάλεις και ένα συμπέρασμα αν και πότε κάτι δεν πάει καλά με τις αντίστοιχες αναλογίες θερμοκρασιών συντήρησης / κατάψυξης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-01-17 στις 09:23
  9. #29
    Feb 2012
    Σ ευχαριστώ πολύ Πέτρο. Αυτά που λες θα κάνω, ξεκινώντας απο τα θερμόμετρα!
  10. #30
    Feb 2012
    Έγινε επισκευή του ψυγείου: κόψιμο και αλλαγή φίλτρου και αντικατάσταση το φρεον με ειδικό φάρμακο που καθαρίζει το κύκλωμα. Κατά το κόψιμο του σωλήνα υπήρχε μεγαλη πίεση απο το φρεον που απελευθερώθηκε και ο τεχνικός είπε κατα 99% δεν υπήρχε διαρροή! Το βάλαμε μπρος και απο +2 στη κατάψυξη πηγε στο - 19 σε 45 λεπτά περίπου με σταθερη θερμοκρασια 2 μέρες μεχρι και σήμερα. Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις!
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 20:23
  2. [Bosch] RED ALARM σε BOSCH INTELLIGENT FROST FREE 44
    από tompao στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 21:43
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 15:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Είχα εγκαταστήσει το MC AFEE free
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 14:30
  5. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 04:02
