    Πιθανό να έχει διαρροή / κακή απόδοση, λογικά το ψυγείο λειτουργεί ανάποδα από κατασκευής , δηλαδή για να έχεις καλύτερη απόδοση συγκριτικά / αναλογικά στην συντήρηση από ότι στην κατάψυξη όπως λες , τότε η συντήρηση προπορεύεται της απόδοσης . (σε αντίθεση με τα περισσότερα ψυγεία όπου προπορεύεται η κατάψυξη σε απόδοση).
    Αλλά ως φαίνεται η κατάψυξη καθυστερεί από κάποια αιτία και μάλλον είναι αυτό που υπέθεσα στην αρχή.
    άλλος μου είπε πως φταίει μάλλον ο θερμοστάτης !!??
    Θα μπορούσαμε να το υποθέσουμε και αυτό , αλλά όταν λες ότι δουλεύει / σταματά , εννοείται ότι ο θερμοστάτης κάνει την δουλειά του σωστά στο σημείο που τοποθετήθηκε (συντήρηση) και τους βαθμούς που αναφέρεις ότι πέτυχε, για να έμεινε πίσω η κατάψυξη σημαίνει ότι η απόδοση έχει πέσει.
    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Αν υποθέσουμε πως έχει διαρροή τότε λογικά θα έπρεπε να έχει χάσει σιγα σιγα όλα τα υγρα οπότε δεν θα λειτουργούσε καλά ουτε η συντήρηση! Έτσι σκέφτομαι μπορεί να κάνω λάθος!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το "σιγά σιγά" (θέματος διαρροής) που αναφέρεις μπορεί να συμβεί σε διάστημα 1 χρόνου , οπότε στην φάση που είσαι τώρα να έχεις την μισή απόδοση της κανονικής .
    Θα το δοκίμαζα το ψυγείο για πολύ ώρα συνεχώς (χωρίς να κόβει ο θερμοστάτης ) για να δω στην πορεία αν μπορεί κάποτε να καταφέρει και η κατάψυξη να έχει την πρέπουσα απόδοση . Αν όχι τότε υπάρχει πρόβλημα ανεξάρτητο του θερμοστάτη.
    Ακολούθησες τις οδηγίες στο #15?
    Τον θερμοστατη τον εχεις αλαξει ξανα? Κανονικα το ψυγειο φοραει K59L2670 και οχι K59L1287.Εχω την αισθηση οτι ο Πετρος εχει δικιο στο #18 για το θεμα αν το ψυγειο δουλευει αναποδα.
    Feb 2012
    Λοιπόν έκανα αυτό που γράφει ο Πέτρος στο #20 Και αποφάσισα να βάλω το ψυγείο να δουλεύει συνέχεια για να δω αν θα πιάσει πάγο στη κατάψυξη. Ξεβιδωσα απο τη πλάτη το τερματικό σύρμα που πιάνει θερμοκρασία , το άφησα στον αέρα και ανέβασα στο φουλ τον θερμοστατη στο 7. Έφυγα και μετα 3 ώρες που γύρισα σπίτι τα παγάκια έχουν παγώσει οχι όμως καλά. Η συντήρηση έχει 1 βαθμό και έχει πιάσει λίγο πάγο στη πλάτη... Αυτό που σκέφτομαι είναι αν πρέπει να το αφησω να δουλεύει συνεχώς ελπίζοντας να δω τα παγάκια πέτρα ή να του κάνω μερικά διαλείμματα!!!???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 28-01-17 στις 15:57
    Όταν μέτρησες 1 βαθμό στην συντήρηση , πόσο ήταν η θερμοκρασία στον ίδιο χρόνο στην κατάψυξη? (το ότι πάγωσαν τα παγάκια δεν είναι μονάδα μέτρησης)
    Feb 2012
    Έχεις δίκιο αλλά δεν έχω θερμόμετρο για χαμηλές θερμοκρασίες.. μπορώ να κάνω κάτι άλλο?
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. [Bosch] RED ALARM σε BOSCH INTELLIGENT FROST FREE 44
    από tompao στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 22:43
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Είχα εγκαταστήσει το MC AFEE free
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 15:30
  5. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 05:02
