Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 42
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Τους μεγάλους πολυεστερικούς πυκνωτές τους έχεις ελέγξει; Διότι αν αυτοί είναι πεσμένοι τότε το τροφοδοτικό της πλακέτας δεν μπορεί να δώσει το απαιτούμενο ρεύμα, με αποτέλεσμα, χωρίς τον επεξεργαστή πάνω η τάση τροφοδοσίας να είναι σωστή, ενώ με τον επεξεργαστή, καθώς η πλακέτα πάει να δουλέψει, η τάση να πέφτει.
    Φίλιππε αυτή η περίπτωση ενδέχεται να παίζει στη μικρή πλακέτα επειδή η προσθήκη του επεξεργαστή ρίχνει την τάση στά 4,1βόλτ ενώ χωρίς αυτόν είναι καθαρά 5βολτ. Σου χει τύχει πραγματικά τέτοια περίπτωση ή κάνεις υπόθεση;Αύριο θα το κοιτάξω και θα σας πω.
    Όσον αφορά τις άλλες δυο πλακέτες οι επεξεργαστές έχουν βραχυκυκλωμένα πιν στα 5βόλτ και γή.(εκτός απο τα άλλα καμμένα smd υλικά που άλλαξα επιτυχώς..αλλά τι να το κάνεις...)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΑΝΙΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι μου έχει τύχει, συνέχεια συμβαίνει! Είναι στάνταρ βλάβη σε όλες τις πλακέτες που τροφοδοτούνται με τη μέθοδο του πυκνωτή σε σειρά με το δίκτυο! Ο πυκνωτής με τον καιρό χάνει χωρητικότητα και έτσι το διαθέσιμο ρεύμα που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό είναι μικρότερο (σε κάποιες φάσεις λειτουργίας τουλάχιστον) από αυτό που χρειάζεται το κύκλωμα για να δουλέψει κανονικά. Οπότε μέτρα τους μεγάλους πολυεστερικούς πυκνωτές ως προς την χωρητικότητά τους. Πολύ πιθανόν να δεις ότι είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που έπρεπε να έχουν, οπότε τους αλλάζεις (προσοχή, σε καμία περίπτωση δεν βάζεις τίποτα άλλο παρά μόνο πυκνωτές κλάσης Χ2 κατάλληλους για τουλάχιστον 250VAC), βάζεις και τον επεξεργαστή πάνω, και δοκιμάζεις την πλακέτα.
    Εδώ είναι σκούρα τα πράματα. Αν δεν έχεις ένα καλό μικροελεγκτή από άλλη ίδια πλακέτα δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Αν έχεις, μπορεί να γίνεται, μπορεί και όχι (γιατί είναι απίθανο να είναι ξεκλείδωτος) - δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι δυνατόν να διαβάσει κανείς το πρόγραμμα ώστε να το περάσει μετά σε καινούριους άγραφους μικροελεγκτές.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (22-12-16)
  4. #13
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα μηπως πας στο κεντρικο Κουρλαμπα να στο προγραμματιση
  5. #14
    Από πού κι ως πού ξέρουν από προγραμματισμό μικροελεγκτών οι πωλητές ανταλλακτικών ηλεκτρικών (ούτε καν ηλεκτρονικών) συσκευών; Αυτός δεν πουλάει καν ηλεκτρονικά ανταλλακτικά, και θα ξέρει/μπορεί να προγραμματίσει τον καινούριο μικροελεγκτή με ένα πρόγραμμα που θα το έχει βρει - από πού; Το πιο πιθανό είναι να μην ξέρει καν τί εστί μικροελεγκτής, πόσο μάλλον να έχει γνώσεις και εργαλεία προγραμματισμού!
    Η δουλειά αυτή θέλει ηλεκτρονικό που να ασχολείται με μικροελεγκτές PIC και μάλλον να είναι και λίγο χακεράς... Το να του λες να πάει στον Κουρλαμπά για αυτή τη δουλειά είναι σαν να συστήνεις σε ένα γνωστό σου που έχει καρκίνο και χρειάζεται εγχείριση να απευθυνθεί στον κρεοπώλη του γειτονικού σούπερ μάρκετ, αφού και αυτός, και ο χειρούργος, με κρέατα ασχολούνται.
  6. #15
    ΚΩΣΤΑΣ
    Αγαπητε FIRMAN ερωτηση να κανει και δεν χρειαζεται να εισαι ο σουπερ ντουπε ηλεκτρονικος για να βαλη στο βυσμα της πλακετας τον programer και να περασει το προγραμμα φυσικα το εργοστασιακο που του εχει δωσει η μαμα αντιπροσωπεια αλλα επειδη ειμαι ενας ταπεινος τεχνικος μια γνωμη ειπα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 22-12-16 στις 13:10
  7. #16
    Τελικά υπάρχει μια επιδημία εκνευρισμού όταν κάποιος διαφωνεί με ανοησίες που γράφονται εδώ πέρα, ή είναι η ιδέα μου;
    Αγαπητέ μιλάμε για πρόγραμμα μικροελεγκτή (και ΟΧΙ για fίrmware συσκευής που μπορεί να βγάζουν και από μια version κάθε βδομάδα και να στη δίνουν για να κάνεις αναβάθμιση), που δεν υπάρχει στο Internet για να το κατεβάσεις και που δεν το δίνει καμιά εταιρεία και καμιά αντιπροσωπεία επειδή πιθανότατα αυτό το πρόγραμμα το έχει μόνο η εταιρεία που κατασκεύασε την πλακέτα και όχι η Bosch / SIEMENS / ΠΙΤΣΟΣ ή οι αντιπροσωπείες τους, που παίρνουν την πλακέτα αυτή έτοιμη και την πουλάνε ολόκληρη σαν ανταλλακτικό. Και να το είχαν ακόμα, πάλι δεν θα το έδιναν, για να πας να αγοράσεις ολόκληρη πλακέτα. Τόσο απλά.
    Τώρα αν είναι να ρωτήσει στον Κουρλαμπά και στον κάθε Κουρλαμπά μήπως και, εντάξει, ας ρωτήσει και στο φούρνο της γειτονιάς, ίσως να μπορούν να του το προγραμματίσουν κι αυτοί.
  8. #17
    ΚΩΣΤΑΣ
    Δεν πιστευω οτι ειναι χασαπης η φουρναρης κανεις σε αυτο το forum μαλλον εκνευριζεσαι εσυ και δεν αφηνεις καποιον να πη μια γνωμη διαφορετικη απο την δικια σου ο κουρλαμπας και καθε κουρλαμπας εχει programer ρωτησε και θα το διαπιστωσης ρωτας σου λενε η οχι και αυτο ειναι αγοραζεις νεα πλακετα εαν συμφαιρει δεν βοηθαμε ετσι ριχνοντας μπηκτες απο οτι διακρινω δεν εισαι ασχετος τεχνικος αλλα λιγο low profil δεν θα βλαψη
    Συγνωμη για την γνωμη
  9. #18
    Ωραία λοιπόν, τότε αφού θέλεις να βοηθήσεις πάρε εσύ ένα τηλέφωνο αυτόν που λες (2105139722, 2105139723, 2105120223) και πες του ότι έχεις μια πλακέτα από ψυγείο με καμμένο επεξεργαστή, και ότι έχεις αγοράσει καινούριο άγραφο επεξεργαστή, και ότι θέλεις να του τον πας από κει να σου τον προγραμματίσει, και γράψε μας εδώ ακριβώς τί σου απάντησε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 23-12-16 στις 11:18
  10. #19
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι 9 στους 10 εδώ μέσα έχουν 'programmer'.
    Κι αν δεν έχουν κατασκευάζουν ένα με πολύ απλά υλικά.
    ΔΕΝ έχουν όμως το πρόγραμμα.
    Κι ο Κουρλαμπάς πολύ αμφιβάλλω αν το 'χει.
    You only live twice.
  11. #20
    ΚΩΣΤΑΣ
    Ωραία λοιπόν, τότε αφού θέλεις να βοηθήσεις πάρε εσύ ένα τηλέφωνο αυτόν που λες (2105139722 , 2105139723, 2105120223) και πες του ότι έχεις μια πλακέτα από ψυγείο με καμμένο επεξεργαστή, και ότι έχεις αγοράσει καινούριο άγραφο επεξεργαστή, και ότι θέλεις να του τον πας από κει να σου τον προγραμματίσει, και γράψε μας εδώ ακριβώς τί σου απάντησε.
    Εγω μια γνωμη ειπα παιδια μη βαρατε σας ζητω συγνωμη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geroget : 22-12-16 στις 14:19
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 18:08
  2. ΖΗΤΗΣΗ-Πίσω πλακέτα ψυγείου kgu44m90/01
    από gloc στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 10:41
  3. [Pitsos] πρόβλημα σε πόρτα ψυγείου Pitsos
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-16, 22:28
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 21:12
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:41
