18 βαθμοι είναι λίγο οριακά για στατικό ψυγείο με αποτέλεσμα να αργεί να ξεκινήσει οπότε χάνει θερμοκρασία η κατάψυξη η οποία με normal συνθήκες πιάνει περίπου τους 15 υπό το μηδέν. Όταν αργεί να πάρει μπρος μπορεί να έχει μέση θερμοκρασία γύρω στους 0 βαθμούς οι οποίοι σηγουρα είναι λίγο για κατάψυξη. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δουλέψει σε πιο ζεστό χώρο για να βεβαιωθεί ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε χαμηλή θερμοκρασία χώρου. Αν και πάλι δεν δουλέψει καλά τότε αλλάζεις τον θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης βρίσκεται πίσω από το κουμπί που ρυθμίζει την θερμοκρασία. Αν τον αλλάξεις θα πρέπει να βάλεις τον ίδιο με τον δικό του αν όχι αντίστοιχο.
Απάντηση με παράθεση
.Οι 18 βαθμοι δεν ειναι λιγο οπως σωστα αναφερεις απλα ηθελα να το επιβεβαιωσει ο Δημητρης γιατι ειναι κριμα σε αυτες τις εποχες να πεταμε λεφτα χωρις λογο.Στο χωριο μου λεμε 10 φορες μετρα και μια κοψε.Επειδη δεν γνωριζω την χρηση που κανει ο φιλος,π.χ.αν ανοιγει τακτικα η πορτα .αν εχει οικογενεια,μικρα παιδια που παιζουν με το ψυγειο κτλ.Ηθελα να ειναι κατι σηγουρο.Σκεψου ενα ψυγειο στους 18 βαθμους το οποιο ανοιγει η πορτα μια με δυο φορες την ημερα τι συμπερηφορα θα εχει,θα περνει μπρος πολυ λιγες φορες την ημερα με τα γνωστα αποτελεσματα λογο οτι ο θερμοστατης στο στατικο ψυγειο ελεγχει μονο την συντηρηση και οχι την καταψυξη.
