Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 63
  1. #51
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Το αποτελεσμα της πλυσης ηταν καλο?Οσο αφορα τις fairy μη τις προτιμας.
    Καλησπερα
    Το αποτελεσμα της πλυσης ηταν καλο (κατα την διαρκεια της πλυσης το νερο ειχε ζεσταθει) αλλα δεν ειχαν στεγνωσει οπως δειχνω στην φωτο στο # 44
  2. #52
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Καλησπερα Σακη ,
    Εβγαλα τα καλωδια απο τα θερμικα και εβαλα πλυση οπως ελεγες στο# 45
    το προγραμμα τελειωσε κανονικα χωρις να κολλησει πουθενα και η αντισταση λιγο πριν το τελος του προγραμματος οταν ειναι να τα στεγνωσει θερμανε για 1 λεπτο περιπου και τελειωσε το προγραμμα χωρις τα ποτηρια - πιατα να εχουνε στεγνωσει και η θερμοκρασια μεσα στον καδο ηταν χλιαρη δεν σε επιανε αυτη η ζεστη οταν ανοιγεις την πορτα
  3. #53
    Tο γεγονος οτι εβγαλε πλυση χωρις να κολησει αφου εβγαλες τα καλωδια απο τα θερμικα ειναι θεωρητικα αδυνατο για το λογο οτι δεν ειχε εντολη το timer στη φαση της θερμανσης να προχωρησει.Ο εγκεφαλος που μπηκε ειναι αντιπροσωπειας οπως ειπες,μηπως ειχε κανενα σχεδιο με αλαγη στα καλωδια?Εχει τα ιδια στοιχεια με τον παλιο εγκεφαλο?.Σε οποιαδηποτε αλλη περιπτωση η πιθανη βλαβη ειναι να εχεις καπου διαροη σε καποιο εξαρτημα-καλωδιο του πλυντηριου και μεσο αυτου να <<κλεβει>> ρευμα το timer και να δουλευει συνεχεια.Ποση ωρα σου κανει για να τελιωσει το προγραμμα?
    Αν μπορεις ανεβασε και μια φοτο απο το καντραν και μια απο το κουμπι του προγραμματος να δω τι προγραμματα εχει.
  4. #54
    Dec 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από neptuner Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα , Το απορρυπαντικο ειναι ταμπλετες πλυντηριου πιατων 3 σε 1 FAIRY clean & fresh αυτες εκαναν τον αφρο που ειδες στην φωτο
    Μονο η calgonit έχει σωστο μίγμα που δεν κανει σαπουδανα στο πλυντήριο. Ο αφρός στα πλυντήρια πιάτων είναι ανεπιθύμητος.
  5. #55
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    [QUOTE=tipos;581010]Tο γεγονος οτι εβγαλε πλυση χωρις να κολησει αφου εβγαλες τα καλωδια απο τα θερμικα ειναι θεωρητικα αδυνατο για το λογο οτι δεν ειχε εντολη το timer στη φαση της θερμανσης να προχωρησει.Ο εγκεφαλος που μπηκε ειναι αντιπροσωπειας οπως ειπες,μηπως ειχε κανενα σχεδιο με αλαγη στα καλωδια?Εχει τα ιδια στοιχεια με τον παλιο εγκεφαλο?.Σε οποιαδηποτε αλλη περιπτωση η πιθανη βλαβη ειναι να εχεις καπου διαροη σε καποιο εξαρτημα-καλωδιο του πλυντηριου και μεσο αυτου να <<κλεβει>> ρευμα το timer και να δουλευει συνεχεια.Ποση ωρα σου κανει για να τελιωσει το προγραμμα?
    Αν μπορεις ανεβασε και μια φοτο απο το καντραν και μια απο το κουμπι του προγραμματος να δω τι προγραμματα εχει.[/QUOTE
    Η αντιπροσωπια το υλικο το εστειλε με τον κωδικο του ειδους 00261822 δεν ξερω αν ειναι το part number του και αυτα που γραφει το υλικο επανω ειναι αλλα αλλα δεν μπορεις να ξερεις εκτος απο αυτους αν αντοιστιχει σε αυτο που παραγγειλα οι φωτο διακοπτης προγρα&#956.JPGπροσοψη.JPGIMG_2205.jpg και αυτον που βρηκα στο διαδυκτιο φαινεται να ειναι ιδιος και τον φορανε και τα bosch Καταγραφή.JPG
  6. #56
    Λοιπον κατεληξα,ειναι δαιμονισμενο.
    Απο τη μια κανει 25 λεπτα θερμανση και απο την αλλη προχωραει χωρις να εχεις τα καλωδια πανω στα θερμικα
    .Σου κανει θερμανση στην κυριως πλυση αλλα δεν κανει στο στεγνωμα,στο στεγνωμα ομως δεν ελεγχεται απο τα θερμικα της πορτας αλλα απο το θερμικο με τα 4 καλωδια.Εδω θα εκανα το εξης που προτεινει και ο klik.Βαλε ενα λαμπακι στην εισοδο του θερμικου και ενα στην εξοδο.Απο τα λεγομενα σου πιστευω οτι το θερμικο μολις ζεσταθει ανοιγει αλλα αργει πολυ να ξανακλεισει με αποτελεσμα να μην στεγνωνει.Λογικα αυτο που θα δεις να συμβαινει ειναι να εχεις σχεδον συνεχεια ταση στην εισοδο του θερμικου και για πολυ λιγο στην εξοδο.Ενοητε οτι η αντισταση θα ειναι συνδεδεμενη κανονικα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    neptuner (03-11-16)
  8. #57
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Καλησπερα σημερα πηρα κατ αρχάς λιβανι για λιβανισμα και μετα ξεκινησα το προγραμμα πλυσης εχοντας συνδεδεμενα στα ακρα του θερμικου 2 λαμπες μια στην εισοδο και μια στην εξοδο φωτο με τα ακρα που συνδεσα θερμικο.jpg οι λαμπες αναβαν και οι δυο ταυτοχρονα κατα την διαρκεια του προγραμματος οπως στις φωτο ρευμα για 30 λεπτα.jpg για 30 λεπτα μετα οπως την φωτο ρευμα για 2 λεπτα.jpg για 2 λεπτα μετα οπως την φωτο ρευμα για 1 λεπτο.jpg και τελος οπως την φωτο ρευμα για ενα λεπτ&#9.jpg ΔΕΝ ειχα ποτε ρευμα στην μια πλευρα (εισοδο) παντα ειχα εισοδο και εξοδο ταυτοχρονα.
    Περιμενω να δω αν θα χρειαστω και αλλο !!!λιβανι.....
  9. #58
    Αρα ειναι ενταξη το θερμικο.Ουσιαστικα δηλαδη θερμανση κανει μονο στην κυριως πλυση,σωστα?Τον ιδιο χρονο που κραταει η θερμανση στην κυριως πλυση θα επρεπε να κραταει και στην φαση του γυαλιστικου.Αυτο που με κανει και τρελενομαι ειναι οτι σε προηγουμενο post γραφεις οτι και με ξηλωμενα καλωδια απο τα θερμικα της πορτας ολοκληρωνει το προγραμμα χωρις να κολησει.Ψαχνω να βρω σχεδιο με τον κυκλο πλυσης του πλυντηριου αλλα δεν βρισκω τιποτα λογο παλαιοτηταςΕχει ξαναμπει χερι στο πλυντηριο ?και αν ναι τι εργασια εχει γινει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 03-11-16 στις 22:59
  10. #59
    Μιχαλης
    Oct 2016
    Πειραιας
    Αρα ειναι ενταξη το θερμικο.Ουσιαστικα δηλαδη θερμανση κανει μονο στην κυριως πλυση,σωστα?Τον ιδιο χρονο που κραταει η θερμανση στην κυριως πλυση θα επρεπε να κραταει και στην φαση του γυαλιστικου.Αυτο που με κανει και τρελενομαι ειναι οτι σε προηγουμενο post γραφεις οτι και με ξηλωμενα καλωδια απο τα θερμικα της πορτας ολοκληρωνει το προγραμμα χωρις να κολησει.Εχει ξαναμπει χερι στο πλυντηριο ?και αν ναι τι εργασια εχει γινει?
    Ολα ειναι ακριβως οπως τα περιγραφω το μονο χερι που μπηκε ηταν του τεχνικου που αλλαξε τον εγκεφαλο ημουν εκει δεν εκανε τιποτα αλλο και οτι εχω κανει εγω συμφωνα με τις οδηγιες σου επειδη τα εχω χρονομετρησει θερμανση στην κυρια πλυση 30 λεπτα και μετα στη φαση του γυαλιστικου 2 και 1 λεπτο μονο
    Εννοειται οπως στο εγραψα και σε προηγουμενο post εκτος τα καλωδια των θερμικων της πορτας και ητο προγραμμα δεν κολλησε το εκανα 2 φορες
  11. #60
    Ψαξε καλα την καλωδιωση για τυχον αλιωσεις στην μονωση των καλωδιων.Δεν μπορει,απο καπου κλεβει ρευμα.Ρελε διαφυγης εχεις στον πινακα του σπιτιου?
  1. [Pitsos] Πρόβλημα με Πλυντήριο Πιάτων ΠΙΤΣΟΣ DVF5311
    από kolok στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 22:10
  2. [Pitsos] πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων 45αρι πιτσος και λύση
    από κοκος στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 12:16
  3. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 12:55
  4. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  5. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 12:43
