    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δεν χρειάζεται να το ξεκολλήσεις για να σιγουρευτείς. Αρκεί να ακολουθήσεις τις ακίδες που πάνε προς τα ρελέ ή αυτές που πάνε στον επεξεργαστή ή την ακίδα που γειώνεται ή την ακίδα που πάει στο V+.
    Προτείνω να διαλέξεις (στην τύχη) ένα ρελέ και να βρεις:
    α) την ακίδα του πηνίου του που είναι κοινή για όλα τα ρελέ. Αυτή θα πρέπει να πηγαίνει στην ακίδα 9 του uln
    β) την άλλη ακίδα του πηνίου που θα πρέπει να πηγαίνει σε μια ααπό τις ακιδες 9 έως 18.
    και
    γ) την ακίδα 8 που πρέπει να γειώνεται.
    Χρησιμοποίησε ωμόμετρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 26-10-16 στις 18:03
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-10-16)
  3. #2
    ok klik. Επειδή γίνεται ένας χαμός με το διπλής όψης στο οποίο τα πάνω πάνε κάτω και τουμπαλίν για εξοικονόμηση χώρου αυτό που κατάφερα είναι η ακίδα 8 που όντως γειώνεται , άρα είμαστε εντάξει ως προς τη τοποθέτηση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sloput για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-10-16)
  5. #3
    Έγινε αλλαγή πλακέτσς και πλέον το πλυντήριο είναι οκ. Πιθανότατα εκτός του uln και κάποιο άλλο ολοκληρωμένο υπέστει βλάβη που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι.
  6. #4
    γιωργος
    Dec 2014
    καλημερα.πως γινεται reset και hard reset;το θελω για ενα IWDC7125 που εχω προβλημα.
  7. #5
    γιωργος
    Dec 2014
    Κανενας;
  8. #6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στα ariston indesit δεν μπορεις να κανεις τιποτα χωρις διαγνωστικο και επαναπρογραμματισμο,το μονο reset που μπορεις να κανεις ειναι στο τρεχον προγραμμα ωστε να το ακυρωσεις και να επιλεξεις καποιο αλλο.Το πλυντηριο τι σου παρουσιαζει?
  9. #7
    γιωργος
    Dec 2014
    Στην αρχη κολλησε με κλειδωμενη την πορτα.οταν ξεμπλοκαρα την πορτα την πορτα και βγηκαν τα ρουχα ηρθε για λιγο στα ισια του.δεν ολοκληρωσε πλυση.το σταματησα και ανοιξε κανονικα.καποια στιγμη εγινε σαν χριστουγεννιατικο δεντρο,αναβαν ολα τα λαμπακια.εκανα ενα ελεγχο στην πλακετα ,δεν φενοταν κατι οπτικα.αλλαξα τος 2 πυκνωτες στο τροφοδοτικο (330/25 & 10/400) .δεν υπηρξε καποια ιδιαιτερη διαφορα.
  10. #8
    Με το IWDC7125 δεν βγαινει ακρη γιατι εχει πολλα μοντελα με αυτο το νουμερο.Γραψε το serial number για να δω αν εχω το service manual μπας και βγαλουμε ακρη.Παντως οτι αναβουν ολα τα led ταυτοχρονα δεν ειναι καλο.Το serial συνηθως το εχουν πισω σε ενα αυτοκολιτο και μιαζει με barcode.
  1. [Siemens] Πρόβλημα εκκίνησης πλυντηρίου ρούχων siemens
    από vagvas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 09:18
  2. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 06:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα εκκίνησης laptop με την μπαταρία.
    από elaias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 10:20
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 17:52
  5. Πρόβλημα εκκίνησης PC
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-06, 13:55
