Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    και εγω μαζι σου ειμαι. συμφωνω απολυτα σε αυτα που λες. το προβλημα ειναι τα τζαμια. γινεται ευκολα ζημια και μπορει να πας στο νοσοκομειο για πλακα. οποτε χιλιες φορες να πληρωσω κατι παραπανω για αυτο και να κοψω απο κατι αλλο.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilisd (30-09-16)
  3. #12
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Να τα σπασει ειναι δυσκολο διοτι ειναι χοντρα τζαμια πλεον και λιγοτερο ευθραυστα.συμφωνω βεβαια αφου δεν γνωριζεις να βρεις καποιον σχετικο.
    Τα τζαμια παντως δεν χρειαζοντσι βγαλσιμο απο την τζαμοπορτα.αφου βγουν τα πυχακια που ειναι βιδωμενα στον τοιχο (σ αυτον που μπαινει μεσα το αλουμινιο) τοτε με τη σειρα σηκωνεις ψηλα και βγαινει πατζουρι τζαμι κλπ.
    Για την τζαμοπορτα πολυ φοβαμαι οτι αν ειναι με διπλα τζαμια θα βγει παρα πολυ δύσκολα και αυτο γιατι δεν εχει πιασιματα.αν ειχες βεντουζες το συζηταμε.αν τελικα καταφερεις και το βγαλεις το ξαπλωνεις και απο κατω θα βρεις τα ραουλα(ειναι ρυθμιζομενα καθ υψος αυτα,αλλα συνηθως απο το βαρος κλωτσανε)
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stelaras1 (10-10-16)
  5. #13
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelaras1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορείς σε παρακαλώ να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γιατί το βλέπω να είναι αρκετά σταθερό, είναι κάπου βιδωμένο;
    Το πλαστικό που σου γράφω είναι το παντζούρι είναι δηλαδή το εξωτερικό συρόμενο με τα φιλαράκια. Αυτό θα βγει εύκολα διότι είναι ελαφρύ και έχει και πιασίματα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #14
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    vasilimertzani & chipakos-original
    ευχαριστώ για την βοήθεια και τις κατατοπιστικές περιγραφές
    καταλαβαίνω ότι αρμοκάλυπτρο είναι αυτό https://s14.postimg.org/6laf57m5t/IM...009_224250.jpg το οποίο θα πρέπει πρώτα με κάποιο κατσαβιδάκι να ανοίξω το καπάκι και θα αποκαλυφθούν οι βίδες που το κρατούν στον τοίχο
    τα ραούλα πάνε ανάλογα με το βάρος της πόρτας (ναι είναι διπλό τζάμι), υπάρχει κάτι καλό να βάλω ώστε να μην έχω πάλι τόσο σύντομα πρόβλημα ή όλα τα ίδια είναι; (είναι πόρτα της κουζίνας και να ανοιγοκλείνει αρκετά συχνά..
  8. #15
    Γαλατσι
    Οσον αφορά το αρμοκάλυπτο θα χρησιμοποιήσεις κατσαβίδι και θα το κάνεις λοστό ή στην άκρη στο επάνω μέρος ή στην άκρη στο κάτω μέρος διότι λίγο θα τραυματιστεί στο σημείο εκείνο. Ράουλα στην 150 σειρά και στην 700 σειρά υπήρχαν με ρουλεμάν και χωρίς ρουλεμάν κι αργότερα βγήκαν τα ράουλα με δύο ρόδες οπότε όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν διάφορες ποιότητες. Εχεις αποφασίσει από τώρα από που θα πας να τα αγοράσεις??Εχεις δυνατότητα να πας Λ. Αθηνών προς Χαιδάρι??
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #16
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Έχεις αποφασίσει από τώρα από που θα πας να τα αγοράσεις??Έχεις δυνατότητα να πας Λ. Αθηνών προς Χαιδάρι??
    ναι θα μπορούσα να μετακινηθώ, κάθε σύσταση καλοδεχούμενη.
    Ευχαριστώ
  11. #17
    Εγώ πήρα 5 αλουμιναδες μέχρι να έρθει κάποιος και δεν έκανα κανένα παζαρι στη τιμή , τελικά ήρθε αυτός που τα έβαλε πριν 20 χρόνια ! Ήθελα να μου φτιάξει 2 πόρτες που ήθελαν τακαρισμα τα τζάμια , μου εκανε καλή δουλειά και μερικά έξτρα που ήθελα , πόμολα προαναφερόμενα , λάστιχο που κλείνει με ελατήριο κτλ . Άλλο πράμα η δουλεια του μάστορα , όσες φορές είχα πειράξει τις πόρτες τις έκανα σκατά ... με 20αρικο δεν θα ερθει μάστορας αλλά πακιστανος.
    Βλεπω τη πόρτα και τη χαίρομαι.
    Για μία μπαλκονόπορτα δεν θα σου παρει πολλά.
    Να ξέρεις ότι θες 3πλες βεντούζες για να κάνεις δουλειά με τέτοια τζάμια είναι βαριά αλουμίνα
    Ακριβώς την ίδια σειρά έχουμε
  12. #18
    Γαλατσι
    Ευχαριστώ
    Θα πας ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ
    Λεωφ. Αθηνών 302-304
    21 0575 0057
    αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις βεντούζες 70 ευρώ
    για οτιδήποτε σχετικό με τις μπαλκονόπορτές σου ράουλα κλειδαριές βουρτσάκια πύρους ασφαλείας.
    Πιο ειδικός δεν υπάρχει από εκεί αγοράζουμε όλοι μας.
    Βγάλε το δείγμα και πήγαινε ,εκεί θα σου πούνε τα πάντα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-10-16)
  14. #19
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Θα πας ΔΟΥΚΑΣ ΑΒΕΕ
    21 0575 0057
    πολύ ωραίος ο φίλος!
    θα το κάνω σίγουρα..
    1000 ευχαριστώ
  1. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-19, 14:17
  2. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή Επεξεργαστή
    από tab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-17, 02:17
  3. [Siemens] Αλλαγή αμορτησερ
    από alex20 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-16, 13:44
  4. Αλλαγή πυκνωτές.
    από GiannisSma στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 16:14
  5. [Ηχεία PC] Αλλαγή ποτενσιόμετρου ηχείων
    από jimmy213 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 00:08
