Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Προεπιλογή ηλεκτρικό ρολό αλουμινίου - δεν ανεβοκατεβαίνει
    Αγαπητοί φίλοι καλησπέρα σας,
    έχει κολλήσει το ηλεκτρικό ρολό αλουμινίου της μπαλκονόπορτας και ούτε ανεβαίνει αλλά ούτε και κατεβαίνει.
    Ακούω που γυρίζει το μοτέρ εσωτερικά αλλά φαίνεται ότι δεν "πιάνει" το ρολό.
    Θα ήθελα να το ανοίξω και να ρίξω μια ματιά να δω τι έχει γίνει.
    Μπορεί κάποιος φίλος να μου πει πως ανοίγουν τα ρολά μαζεύονται μέσα στο κούφωμα.
    Επισυνάπτω και 2 φωτογραφίες.
    Ευχαριστώωωω
    Σε δικό μου ρολό που μοιάζει πολύ με το δικό σου. το είχα ανοίξει στην αρχή με ένα μαχαίρι να βγει λίγο έξω και μετά με ίσιο κατσαβίδι ξεκουμπώνεις όλην την κάτω μεριά (βλέπε κίτρινο κύκλο ) (στην επάνω μεριά δεν χρειαζόταν γιατί εκείνο κατεβαίνει συρταρωτά)
    stelaras1 (13-12-14)
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση..
    πόση δύναμη χρειάζεται να βάλεις; θέλει αρκετή;
    λίγο που δοκίμασα με το κατσαβίδι έφυγε και λίγο χρώμα και σταμάτησα
    λογικά πάντως κουμπωτό πρέπει να είναι, δεν είδα να έχεις βίδες κάπου..
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλισπερα οπος τα λεει ο Πετρος ειναι απλα ξεκινα απο το πλαί δοκιμασε με ενα φαρδυ πλατυ οσο γινεται κατσαβιδι αυτα για αρχη.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    Νεκτάριε ευχαριστώ για την βοήθεια,
    άρα πρώτα να ξεκινήσω από το πλάι και μετά από κάτω;
    έχεις δίκιο, πάω να βρω το πιο φαρδύ κατσαβίδι που έχω
  8. #6
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    αφού έγδαρα το χρώμα σε 2-3 μεριές τελικά κατάφερα να το ανοίξω
    μόνο να πω για όποιον άλλο φίλο το προσπαθήσει το εξής, το φύλλο που πρέπει να βγει είναι αρκετά λεπτό κι εγώ αρχικά προσπαθούσα να πιάσω όχι μόνο αυτό με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα και να το τραυματίσω..
    όπως είπαν και οι φίλοι Πέτρος και Νεκτάριος δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά να έχετε στο μυαλό σας ότι βρίσκεται επιφανειακά..
    κατάφερα να ξεμπλοκάρω και να ανοίξει το ρολό, κάτι όμως δεν πηγαίνει καλά, στην δεξιά πλευρά φαίνεται ότι έχει "κάτσει" κάπως γιατί κάτι έχει ξελασκάρει( στραβώσει..
    δείτε τις φωτο που ανέβασα και πείτε μου σας παρακαλώ την γνώμη σας (γυαλίζει γιατί έριξα λίγο λιπαντικό εγώ μπας και βοηθήσει
    ευχαριστώ και πάλι
  9. #7
    Λογικά το εξάγωνο πλαστικό (μαύρο) πρέπει να είναι μέσα στον σωλήνα , τώρα για να βγήκε κάτι υποχώρησε από την άλλη πλευρά της σωλήνας
    Το ίδιο ακριβώς είχα πάθει και εγώ (δεν είναι με μοτέρ αλλά απλό με το χέρι και ιμάντα) και αναγκάστηκα να πάρω εκείνο το πλαστικό που είχε φθαρεί και σπάσει . Έτσι έκανα το έβαλα μέσα στον σωλήνα (αλλά αν θυμάμαι καλά είχε και βίδα ή πιρτσίνια για να μην βγει από τον σωλήνα) . Επομένως δες τι υποχώρησε από την άλλη πλευρά
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #8
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    ευχαριστώ για την απάντηση..
    ο σωλήνας φαίνεται ότι δεν παίζει καθόλου αριστερά-δεξιά,
    παρ'όλα αυτά από την άλλη μεριά το μπλε είναι στα όρια του λευκού πλαστικού που περνάει το μαύρο
    έχεις δίκιο ότι έχει βίδα το μαύρο πλαστικό, είναι στο πίσω μέρος και δεν φαίνεται..
    επίσης το μαύρο πλαστικό βλέπω ότι δεν εφάπτεται τέλεια στον τοίχο (δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι βιδωμένο προς την μεριά του τοίχου για να κρατάει τον σωλήνα και πως μπορώ να το αφαιρέσω..
    από που το πήρες το πλαστικό και πόσο είχε;
    προφανώς αν το πάρω, βγάζω το υπάρχον από τη βίδα, βάζω το νέο και βλέπουμε..
  12. #9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelaras1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    από που το πήρες το πλαστικό και πόσο είχε; .
    καταστήματα με Σιδηρικά (για να μην θυμάμαι πόσο είχε , μάλλον θα ήταν φθηνό)
    Αν δεν βγαίνει όπως έχει, βγάλε εκείνο το διάφανο πλαστικό φύλλο που είναι πιασμένο με 2 βίδες πάνω στο αλουμινένιο προφίλ και τράβα το λίγο έξω (πρόσεχε μην βγει εντελώς και η άλλη πλευρά)
    Μια φωτογραφία αν μπορείς στείλε με τον μηχανισμό (μπας και κάνω καμιά πατέντα για το δικό μου ) πόσο κοστίζουν συνολικά μοτέρ/τηλεχειριστήριο? ή απλός διακόπτης? (μάρκα? για να ψάξω να δω τι μπορώ να κάνω για το δικό μου)
  13. #10
    Στέλιος
    Dec 2014
    Stelaras
    εντάξει κάτι θα δοκιμάσω..
    ο μηχανισμός που λες φαντάζομαι είναι από την άλλη πλευρά από αυτήν που πήρα..είναι λίγο πιο στριμωγμένα εκεί αλλά θα πάρω και θα τις ανεβάσω να μου πεις αν βλέπεις κάτι..
  1. Πρόβλημα με ηλεκτρικό σίδερο.
    από kostas stathopoulos στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-14, 01:48
  2. Πρόβλημε σε μοτερ απο ηλεκτρικό ρολλό
    από madmakk στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 17:02
  3. Απορία σχετικά με Ηλεκτρικό Πίνακα Κεντρική Ασφάλειας
    από ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 18:29
  4. [Άλλη Συσκευή] Ηλεκτρικό κυπρί
    από picdev στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 22:20
