    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pgs Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θα 'πρεπε να βλέπω 1 ως 5Ωμ στο Καφέ - Μπλε (τουλάχιστον);
    Ακόμα κι αν είναι καμμένο το θερμικό;
    Πιθανό να είχε φρακάρει κάποια από τις 2 ψήκτρες στην ψηκτροθήκη της και με το βγάλε βάλε κουνήθηκε
    Το πιο πιθανό θα σου το ξανακάνει
    Jun 2016
    Όταν το έβγαλα το μοτέρ απ' το πλυντήριο του αφαίρεσαι τη μία ψύκτρα για να τη δω σε μήκος.
    Κοντή μου φάνηκε αλλά κάνει επαφή με το ρότορα οπότε σκέφτηκα μάλλον καλή θα 'ναι, προς το παρόν.
    Όταν το δοκίμασα το μοτέρ, εκτός πλυντηρίου, χρειαζόταν μερικές φορές για να ξεκινήσει να γυρνάει, να το ξεκινάω με το χέρι.
    Υπέθεσα ότι ήταν λόγω της μετακίνησης της ψύκτρας που 'χα αφαιρέσει για να δω, θα χρειαζόταν στρώσιμο.
    Οπότε καταλήγω κι εγώ ότι ήταν θέμα ψυκτρών, άρα θα το ξαναεμφανίσει, οπότε πρέπει να ψάξω για ψύκτρες.
    Αν βγαζει πολλες σπιθες στα καρβουνα η εχει ανωμαλη λειτουργεια με ασταθεια στις στροφες τοτε εχεις προβλημα.
    Στο ένα από τα δύο καρβουνάκια είχε πολλές σπίθες αλλά υπέθεσα ότι ήταν επειδή το 'χα βγάλει για έλεγχο και το ξανάβαλα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 03-07-16 στις 14:38
    γιωργος
    Dec 2014
    Αλλαγη.δεν ειναι ακριβα τα καρβουνακια.μαλλον το πρκβλημα σου ειναι απο εκει.
    May 2014
    Την ώρα που βγάζεις τις ψήκτρες για έλεγχο , αν υπήρχε πρόβλημα φρακαρίσματος ή πολύ κοντή (φαγωμένη) , η ψήκτρα που το σημείο της εφάπτεται με το ρότορα έχει θολή επιφάνεια .
    Ενώ αυτή που ακουμπούσε καλά είναι γυαλιστερή στο ίδιο σημείο
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (03-07-16), pgs (03-07-16)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  2. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  3. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
