Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
Θέμα: Brandt WT06725E
    Λογικα εχει επαφη υπερχυλησης.Απο τα 4 καλωδια το1 ειναι γενικο και σε ηρεμια κλεινει με ενα απο τα αλλα3.Οταν τον φυσας τοτε το γενικο ανοιγει το κυκλωμα και δινει στο καλωδιο της αντιστασης.Οταν τον φυσας με δυναμη τοτε το γενικο εκτος απο την επαφη της αντιστασης κλεινει κυκλωμα και με την επαφη της υπερχυλησης.Κατα το φυσημα ακους 1 κλακ και οχι 2,το κλεισημο της γενικης επαφης με αυτη της υπερχυλησης δεν παραγει κανεναν ηχο.Θα πρεπει με το πολυμετρο να κανεις μετρησεις ωστε να βρεις πια επαφη ειναι της υπερχυλησης και στη συνεχεια να βγαλεις το καλωδιο πανω απο τη φυσα ,να το μονωσεις και να κανεις δοκιμη.Σε περιπτωση που δουλεψει αλαζεις ενα πιεζοστατη και θα εισαι ενταξη πιστευω.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κατάλαβα. Η απορία μου είναι η εξής. Που μπορεί να είναι η επαφή υπερχείλισης, και πως μπορεί να είναι αυτή ??? Εάν μπορείς να επισυνάψεις κάποιο link - φωτογραφία της (έστω και από άλλο μοντέλο), ώστε να ξέρω γιατί ψάχνω ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Γράψε τα νούμερα που υπάρχουν στις 4 ενεργές επαφές του
    Ας υποθεσουμε οτι οι επαφες σου εχουν τους αριθμους 11-12-13-14.Με τον πιεσοστατη σε ηρεμια η 11 επαφη κληνει με την 12.Φησηξε αργα και σταθερα τον πιεζοστατη και μολις ακουσεις το κλακ κρατα σταθερα το φυσημα ωστε να μην χαθει ο αερας,σταθερα ομως ουτε περισοτερο φυσημα ουτε λιγοτερο, θα δεις οτι το 11 κληνει με την 13 και ανοιγει με την 12.Αν φυσηξεις με δυναμη τοτε η 11 θα κλησει με την 14 χωρις να ακουσεις δευτερο κλακ,αυτη ειναι η επαφη υπερχυλησης,βγαζουμε το καλωδιο απο τη φυσα του πιεζοστατη και δοκιμαζουμε.Tωρα ποια ειναι η καθε επαφη στον δικοσου πιεζοστατη αυτο θα πρεπει να το βρεις εσυ με το πολυμετρο σου,ο καθε κατασκευαστης βαζει οτι νουμερο θελει,η αρχη λειτουργειας ολων των πιεζοστατων πλυντηριου ειναι αυτη που σου περιεγραψα.Ενοητε οτι οι μετρησεις πρεπει να γινουν χωρις να ειναι η φυσα κουμπωμενη πανω στον πιεζοστατη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 03-07-16 στις 21:56
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ok, θα τα σημειώσω αύριο και θα τα γράψω ...
    *EDIT*
    Τα νούμερα είναι:
    505GR201 14/09/08/ * 45-20-280 62847 FAGORBRANDT
    Θα δοκιμάσω αύριο, και ο θεός βοηθός ...
    *EDIT*
    Βρήκα το καλώδιο που μου περιέγραψες, το απομόνωσα από το φιασάκι, το έθεσα σε λειτουργία (με παροχή νερού κανονικά), αλλά ... τζίφος !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andyferraristi : 04-07-16 στις 17:06
    Το καλωδιο που θελω να πιστευω οτι βρηκες το σωστο,ακολουθησετο και δες αν καταληγει στην πλακετα.Αν καταληγει εκει δες το κυκλωμα της πλακετας που αφορα το καλωδιο αυτο.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Το καλώδιο όντως καταλήγει στην πλακέτα, και εάν θυμάμαι καλά (γιατί δεν το κοίταξα διεξοδικά), παίρνει από ένα triac (μικρούλι, σαν τρανζιστοράκι), αλλά δε μπορώ να στο πω με απόλυτη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ...
  1. [Brandt] Brandt BB40
    από manolo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 18:13
  2. Πρόβλημα με στεγνωτήριο Brandt
    από mavro στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 10:44
  3. [Brandt] BRANDT BFB88
    από papatango52 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-15, 23:03
  4. BRANDT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
    από trk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 20:19
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
