    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Προεπιλογή Χάνει το σήμα ξαφνικά
    Καλημέρα,
    Θα ήθελα να ρωτήσω μια φίλη μου έχει επίγεια κεραία για digea και η τηλεόραση της με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή και άλλη μία tv με εξωτερικό αποκωδικοποιητή και είναι τώρα μια εβδομάδα που εκεί που βλέπει τηλεόραση χάνει το σήμα ξαφνικά και μετά από κάποια λεπτά ή ώρα της δείχνει και μετά πάλι τα ίδια (αυτό και στις δύο τηλεοράσης).
    Εγώ σκέφτηκα μήπως είχε θέμα ο αποκωδικοποιητής της αλλά δεν μπορεί να χάλασαν και οι δύο αποκωδικοποιητές.
    Σκέφτομαι μήπως έχει θέμα η καλωδίωση της ή αν έχει ενισχυτή και της έχει χαλάσει.
    Εσείς μήπως έχετε καμία καλύτερη ιδέα?
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Εάν το σήμα χάνεται περίπου ταυτόχρονα και στις 2 τηλεοράσεις το πιθανότερο είναι να μην είναι επαρκές το σήμα λήψης στο σπίτι της φίλης σου. Με ένα πεδιόμετρο μπορείς να δεις τη στάθμη του σήματος, ποιότητα, BER, κλπ. οπότε θα πάρεις πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Κάνε αρχικά και έναν οπτικό έλεγχο στη καλωδίωση της, στη κεραία λήψης, στον ενισχυτή (αν έχει) και μετά προχωράς ανάλογα με τα ευρήματά σου..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gate7 (09-06-16)
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Ναι αυτό θα κάνω. Να δω πάντως γιατί σκέφτεται να βάλει ένα μάτι στο πιάτο του ote tv που έχει η αδελφή της από πάνω για να πιάσει digea μέσω δορυφόρου για καλύτερα γιατί η περιοχή είναι δύσκολη. Αλλά να πάω να δω είτε για το υπάρχον είτε για το lnb που λέει γιατί λογικά θα έχει το μικρό πιάτο και τι απόδωση να δώσει και για τα δύο.
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gate7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν το πιατο που εχει ειναι το νεο που δινει τωρα ο οτε με 60αρη το ξεχναει, αν ειναι το 80αρη θα πρεπει πρωτα να το γυρισεις στις 3.1Ε κεντρο και παρακεντρα το δευτερο lnb στις 9Ε για των οτε. Επισης στον δορυφορο 3.1 που ειναι με ελαφρα κωδικοποιηση τα καναλια της digea δεν περιλαμβανουν μεσα και τα τοπικα απο ακαρνανικα (αν καταλαβα καλα κερκυρα ειναι η φιλη σου) παρα μονο της εθνικης εμβελιας. Καλυτερα να το κοιταξει επαγγελματιας τεχνικος το προβλημα της φιλης σου γιατι χωρις πεδιομετρο δεν μπορεις να κανεις και πολλα.
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Πήγα στο σπίτι της και είδα. Πήρε έναν επαγγελματία και της έκανε αντικατάσταση όλο το παλιό της επίγειο σύστημα με καινούργιο πάλι επίγειο αλλά και πάλι χάνει το σήμα και στις δύο τηλεοράσεις. Αλλά το σκέφτεται τώρα γιατί πλήρωσε ήδη καμιά 200 ευρώ και να πληρώσει και άλλα τις φαίνεται κάπως. Εγώ τις είπα να μιλήσει με αυτόν που τις έκανε την εγκατάσταση γιατί το πρόβλημα παραμένει και δεν έχει κλείσει ούτε μήνα.
    Μανόλης
    Εννοείται!! 200 ευρώ και το πρόβλημα να παραμένει έπρεπε να τον έχει καλέσει ήδη!!..
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Διευκρινισε κατι των επαγγελματια που πηρε ηταν ηλεκτρονικος η ο ηλεκτρολογος της γειτονιας;
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aser Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πήρε έναν ο οποίος δεν έχει φυσικό κατάστημα (μάλλον δουλεύει με μπλοκάκι γυρνάει με ένα φορτηγάκι) και ασχολείται με εγκαταστάσεις δικτύων, συστήματα επίγεια και δορυφορικά, με συστήματα ασφαλείας και επισκευές υπολογιστών.
    Τον πήρε τηλέφωνο και τις είπε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα σκεφτεί τι θα γίνει (Λογικά με τα χρήματα που έδωσε η κοπέλα και χωρίς απόδειξη).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gate7 : 18-06-16 στις 12:46
  10. #9
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Να ρωτήσω και εγώ κάτι απο περιέργεια στην περιοχή σου εκεί έχει ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ να τον καλέσουν να τους πεί τι και πως;
  11. #10
    Γαλατσι
    Το θέμα είναι ότι παρέδωσε δουλειά χωρίς να είναι η πελάτης ευχαριστημένη. Το τι πλήρωσε δεν έχει σημασία διότι κανένας μας δεν πήγε να δει τι δουλειά έκανε ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι της. Αλωστε ο κάθε ένας από εμάς θεωρεί για τον εαυτό του ότι θέλει.Μερικοί θεωρούν ότι είναι μοναδικοί στη δουλειά τους οπότε ζητούν και περισσότερα χρήματα αν κάνεις το λάθος να τους φωνάξεις στο σπίτι σου.Πες λοιπόν της γυναίκας αυτής, επειδή εμείς που είμαστε έξω απ το χορό ως γνωστόν πολλά τραγούδια ξέρουμε, με ευγένεια να τον πάρει τηλέφωνο και να του ζητήσει να διορθώσει το πρόβλημα, μιας και η εγκατάσταση που της έκανε ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ το σωστό αποτέλεσμα.Το αν έκοψε απόδειξη η αν δεν έκοψε δεν διορθώνει το πρόβλημα που έχει η εν λόγω κυρία αλλά δημιουργεί άλλα προβλήματα. Το Forum είναι καθαρά τεχνικό για τεχνικούς κι όχι για φοροτεχνικούς η εφοριακούς.
  12. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aser (22-06-16), polism (22-06-16), vasilimertzani (21-06-16)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] Ξαφνικά στάζει νερά το εσωτερικό.....
    από Γιώργος48 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-21, 21:07
  2. [Τηλεόραση Sony] Χάνει το χρώμα της
    από xaris-c στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-16, 14:00
  3. Πρόβλημα με σήμα κάμερας οπισθοποριας
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-15, 13:20
  4. [DVD Player] Δεν παίζει ήχο στα ξαφνικά
    από grepms στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 03:32
  5. [Οθόνη LG] L1915S σβήνει ξαφνικά
    από diamadiss στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 16:12
