    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή Χάνει το χρώμα της
    Το πρόβλημα αυτό το έχω εδώ και δύο χρόνια και ο μόνος τρόπος που το επισκευάζω για να την χρησιμοποιώ είναι ότι τη χτυπάω στο πλάι δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει λέω να την ανοίξω και να δω σε ποιο σημείο ακριβώς είναι αυτό που χτυπάω και επανέρχεται μήπως υπάρχει κάποια ψυχρή κολλήσει βίντεο από το συγκεκριμένο πρόβλημα σας το παραθέτω η τηλεόραση είναι πλάσμα δεκαετίας https://goo.gl/photos/YfFB2stsipMjemJx5 φτιάχνεται ή να βρω κάποιο καλό εργαλείο που θα μπορούσα να φοράω στο χέρι ώστε να μην πονάω θα μπορέσει να προτείνετε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 07-02-16 στις 14:24
    Ναι, ψαξε για ψυχρες κολλησεις, και επισης δες και ολες τις φυσες, μηπως καποια δεν κουμπωνει καλα, ή εχει οξειδωμενες επαφες.
    Παντα εκτος πριζας, και με μεγαλη προσοχη για ψηλες τασεις απο φορτισμενους πυκνωτες!
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Τη χτυπας για 2 χρονια ετσι και δουλευει ? (Νομιζα οτι χτυπουσαν παλια μονο τις CRT )
    Απιστευτο μου φαινεται που δεν ξεκολλησαν τα παντα μεσα σταδιακα με τετοιο χτυπημα . Εκει που χτυπας ειναι το inverter λογικα , μπορει να εχει ξεκολλησει κατι τα περισσοτερα εξαρτηματα του ειναι smd. Προσεχε μην παθεις ηλεκτροπληξια οπως ειπε και ο Νικος.
    Χαραλαμπος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wow Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτο ειναι λιγο ...αλλες φορες να δεις τι ξυλο πεφτει ...αρα κακος τοσο καιρο δεν προσπαθησα να την ανοιξω νομιζα οτι εχουν καποιο προβλημα οι λαμπες και θεωρουσα οτι ειναι φυσιολογικο μετα απο 12 χρονια τρωω τα σνιτσελ μου και πιανω κατσαβιδι ...
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε, μην τ' αφήσεις 12 χρόνια, καλύτερα φάτα τώρα.
    You only live twice.
    Χαραλαμπος
    την εκανα μπιλιες...βασικα την ξεμονταρα και την καθαρισα ...ενα σακουλακι ηλεκτρικης το γεμισα...αρκουδες ειχε μεσα ...τωρα την εβαλα παλη σε λειτουργια και περιμενω να εντοπισω το προβλημα μιας και ειναι ανοιχτή πλεον ..
    https://photos.google.com/share/AF1Q...JwbktPNlpiM0F3
    το κανει καθε μερα και συνηθως οταν ειναι κρυα ...καποιες φορεσ και χωρισ να την χτυπισω επανερχεται αλλα φαντασου να βλεπεις κατι ενδιαφερων και να σε κοβει ...και αρχιζει το ξυλο μετα ...παντος ως τωρα δεν εκανε τιποτα ..ισως με το σκούπισμα κατι να κουνήθηκε και εστρωσε αν και δεν πιστευω να ηθελε σκουπισμα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 09-02-16 στις 10:19
    Χαραλαμπος
    τα 12 χρονια δεν ηταν για το σνιτσελ αλλα για τα χρονια ζωης τησ τηλεόρασης...!!!
    Χαραλαμπος
    εδιτ μιστακε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 11-02-16 στις 14:01
    Χαραλαμπος
    Παρατηρώντας το θόρυβο που κάνουν οι ψύκτρες και βάζοντας το θερμόμετρο πάνω στις ψύκτρες διαπίστωσα ότι η μία ψήκτρα ανεβάζει 59
    βαθμούς σε σχέση με την ομεία της που ανεβάζει μόνο 45 και κουνώντας την παρατήρησα ότι είναι ακριβώς στο σημείο που αναβοσβήνει οθόνη δεν ξέρω τώρα πως θα βρω ακριβώς τό σημειο ξεβίδωσα την πλακέτα και μάλλον θα ζεστάνω πάλι τις κολλήσεις από το συγκεκριμένο σημείο να δω αν φτιάξειhttps://goo.gl/photos/rbAPWCQDb2sg4jmC7 φαίνεται να διορθώθηκε όμως μέτρησα πάλι τις θερμοκρασίες και βλέπω ότι ξανανεβάζει πάλι τους ίδιους βαθμούς και ο θόρυβος παραμένει απλά κουνώντας την ψυκτρα δεν βλέπω να έχει πρόβλημα μετα το ζέσταμα των κολλήσεων . φαίνεται να διορθώθηκε το πρόβλημα μάλλον από τότε που ζεσταίνα τις κολλήσεις με το κολλητήρι μάλλον αυτό ήταν πρόβλημα κάποια ψυχρή κολληση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 12-02-16 στις 08:51
  1. [Δέκτης MPEG4] Έφυγε από την θέση της η είσοδος της κεραίας του δέκτη
    από grepms στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 12:00
  2. [Τηλεόραση Toshiba] Μοντέλο TL938 χάνει τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου
    από misterno στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-15, 10:37
  3. [Whirlpool] Whirlpool AWT 2240 χάνει νερά ο κάδος μετά από επέμβαση
    από andyferraristi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-15, 15:14
  4. SONY KV-2100WX χάνει ήχο και εικόνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 13:08
  5. TV SONY χωρίς χρώμα
    από PM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-05, 11:57
