Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
    Λοιπον, μετα απο πολλες δοκιμες και επειδη δεν γινοταν να κοπαναει ετσι κουνιοταν ολο το πλυντηριο, σκεφτηκα να παιζω με την βανα on-off κατα την πληρωση ωστε να κοψω τυχον φουσκωμα νερων στον πρεσσοστατη. Τελικα ετσι πηρε το σωστο νερο και ξεκινησε κανονικα η πλυση σαν καινουριο.
    Γιατί επιμένεις ότι έχει πρόβλημα στο μοτέρ?
    Νομίζω στο #18 σου δώσανε την λύση αλλά πρέπει να το δοκιμάσεις πρώτα
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Μάλλον του μπέρδεψες φίλε Πέτρο το #18 αφορά βαλβίδα , ενώ εσύ απαντάς στο #19 σε άλλο άτομο που πιθανό έχει πρόβλημα με αντλία
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (13-05-16)
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Καλησπέρα παιδιά εχω το ίδιο μοντέλο πλυντηρίου και πιθανότατα από νερό (υπήρξε διαρροή απο σωληνάκι εσωτερικά), μου έχει καεί αυτό το εξάρτημα που δεν βρίσκω πουθενά, ο κωδικός του εξαρτήματος είναι 173764 άλλα η siemens που κάλεσα τον έχει καταργήσει τον κωδικό. υπάρχει περίπτωση να το βρω κάπου?
    Οι επαφές του πρέπει να είναι ενωμένες και να διακόπτουν το ρεύμα η το αντίθετο?
    Αν βλεπω καλα ειναι θερμικο NA 50-NC 85 που σημαινει οτι οι 2 επαφες ειναι ανοιχτες και οι αλλες 2 κλειστες
    ΝΑ 60 το διαβάζω και NC 85
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    αυτό γραφει
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    δηλαδή έτσι είναι κανονικά η μια διακόπτει και η άλλη εφαπτει όταν έχουν το κατάλληλο φορτίο? γιατί έτσι τις βλέπω μεσα, σκέφτηκα μήπως ξύσω τις επαφές και καθαρίσω μεσα με κάποιο σπρέι και δουλέψει.
    Anyway αν ξέρει κάποιος που μπορώ να βρω ας μου πει είναι κρίμα να το πετάξω, είναι σχετικά αχρησιμοποίητο παρόλο που είναι παλιό μοντέλο.
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων siemens - κάνει πολύ θόρυβο
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 05:35
  2. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  3. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 00:00
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 21:23
