Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: bosch wfm 3030
    Εννοεις οτι θα γινει μη επισκευασιμο?
    Ναι αν υποθέσουμε το έχεις αμελήσει τόσο πολύ που στο τέλος ο άξονας του τυμπάνου θα γίνει σαν το καλαμάκι και δεν θα δέχεται τα νέα ρουλεμάν.
    Ποσο κοστιζει περιπου το ρουλεμαν σαν ανταλλακτικο και περιπου ποσο τα εργατικα?
    Ρουλεμάν από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα βρεις , και όσο αφορά την τσιμούχα αυτή είναι εξειδικευμένη και θα την πάρεις από την εταιρία του μοντέλου. Αν πιάνουν λίγο τα χέρια , δεν χρειάζεσαι μάστορα.
    Εχει ενα κουμπι που το πατας αλλα δεν εχει πουθενα ενδειξη ποσες στροφες εχει.Πως θα ξερω τις στροφες?Ποτε δεν το καταλαβα αυτο.
    Πάρε παράδειγμα την τηλεόραση . πατάς το τηλεχειριστήριο αλλά την ένδειξη "αλλαγής " την βλέπεις στην οθόνη.
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    να υποθεσω οτι ειναι ενα απο τα δυο ρουλεμαν που απεικονιζονται στον καταλογο?
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...30/04&mid=3403
    η τσιμουχα ποια ειναι?
    Πιανουν τα χερια μου αλλα δεν το εχω ξανακανει και το βλεπω κομματι δυσκολο να μου βγει με την πρωτη.
    Απο οτι ειπες ο καδος δε θελει κατεβασμα απλα ανοιγμα απο πισω σωστα?
    Και τα 2 ρουλεμάν θα πάρεις , επίσης και την τσιμούχα που φαίνεται λίγο πιο πάνω από τα ρουλεμάν κωδ 36828
    Ψεκάστε σκουπίστε τελειώσατε , είναι η υπόθεση
    https://www.youtube.com/watch?v=6CrK4rzlzl8
    Θα πρέπει να βγάλεις την μπάρα πρώτα που είναι πίσω από την τροχαλία ακριβώς
    https://www.youtube.com/watch?v=avM9b1Ge5f8
    Βγάζεις την τροχαλία , ξεβιδώνεις και τα μπουλόνια (6 μπουλόνια , 3 στο κέντρο του αστέρα και άλλα 3 εξωτερικά του αστέρα ) χτυπάς με προσοχή απαλά (ξύλο για προστασία) τον άξονα να πάει λίγο πίσω , και βγάζεις ολόκληρο τον τρίποδα / αστέρα , αλλάζεις τα ρουλεμάν προσθέτεις την τσιμούχα με 10 κιλά γράσο και είσαι ωραίος .
    (για να βγει ο αστέρας / τρίποδο θα βγάλεις το μοτέρ πρώτα)
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cult (09-03-16), Papas00zas (08-03-16)
  5. #14
    Cult
    Jul 2012
    ΚΡΗΤΗ
    Μελετησα τα βιντεο ενδελεχως.Δεν ειναι κατι το ακατορθωτο οποτε παραγγελνω τα ανταλλακτικα και θα το επιχειρησω (γιατι ο θορυβος ειναι πλεον ανυποφορος).
    1000 ευχαριστω για τη βοηθεια σου και θα επανελθω οταν υπαρξουν νεοτερα.
  6. #15
    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Θα γίνει μη επισκευάσιμο και δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο τώρα να σου βγάλει τέτοια ζημιά ενώ έβγαλε τόσα χρόνια.. Έχω το WFM 30101e5181937fb40aa1.jpg, αλλά δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.. και τα δυο μοντέλα αθάνατα, όπως και πολλά παρόμοια... Όσο για το θορυβώδες.... γενικότερα αυτά τα μοντέλα που είναι παλιά έκαναν περισσότερο θόρυβο, όμως είναι guarantee και στις μέρες μας
  7. #16
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Πιο πανω εθεσες το ερωτημα για το δευτερο κουμπι διπλα απο τις στροφες εκεινο ειναι για να παιρνει πιο πολυ νερο στα ξεβγαλματα αν εχεις πετσετες και λοιπα εχει και το δικο μου και το χρησιμοποιω σε καθε πλυση διοτι θελω πολυ νερο να παιρνει οσο για το πρωτο ρυθμιζει τις στροφες με τα βολτ οταν το πατας στελνει λιγοτερα βολτ και παει πιο χαμηλα το μοτερ ενω οταν ειναι μη πατημενο τοτε στελνει ολα τα βολτ και φτανει στο μαξιμουμ
  8. #17
    Mar 2015
    Προεπιλογή Επιλογή στροφών
    Νομίζω ότι στα παλια Bosch,το πάτημα του κουμπιού μείωνε τις στροφές του στυψίματος ένα επίπεδο πιό κάτω από τις κανονικές στροφές του προγράμματος.Π.χ στα προγράμματα για βαμβακερά που κανονικά στύβουν στις 900-1000 στροφές,με το πάτημα του κουμπιού θα στύψει στις 700-800.Στα συνθετικά που η κανονική ταχύτητα στυψίματος είναι 700-800 στροφές,με το πάτημα του κουμπιού θα γίνουν 500-600.Δηλ.μείωνε περίπου κατά 200 στροφές την ταχύτητα στυψίματος του προγράμματος.
  1. Κατσαβίδι μπαταρίας Bosch
    από jami στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-18, 20:38
  2. [Bosch] Bosch ksu 4457070/01
    από diarh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 18:04
  3. Ψυγειο BOSCH KGU HOUSEHOLD APPLIANCES
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 21:53
  4. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 18:45
  5. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 21:31
