Στο pdf που έχεις βάλει αναφέρει τα πάντα :
nomimal current = 30mA
coil resistance = 400Ω (+/-10%)
power consumption =0.36W
Το πηνίο θα << τραβάει >> όσο ρεύμα χρειάζεται ακριβώς, άσχετα αν η max παροχή του τροφοδοτικού είναι μεγαλύτερη (στην περίπτωσή σου 3Α).
Εφόσον το πηνίο έχει συγκεκριμένη αντίσταση στο DC και η τάση είναι σταθερή (12V), τότε και το ρεύμα που θα διαρρέει το πηνίο του ρελέ θα είναι σταθερό και η τιμή του θα είναι :
I=V/R => I= 12/400 => I= 0.03A= 30mA
ή
P=V x I => I= P/V => I= 0.36/12 => P= 0.03A =30mA
Το ότι η τάση είναι λίγα mV μεγαλύτερη (αλήθεια πόσο ακριβώς είναι η τιμή της) δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο ρελέ .
Θα μπορούσες να βάλεις μια δίοδο (π.χ. 1Ν4001.....1Ν4007) αντιπαράλληλα (δες το σχέδιο παρακάτω) στο πηνίο του ρελέ .
όπως ακριβώς παραπάνω,
κι αν θες για περισσότερη προστασία βάλε ένα L7812CV,
regulator στα 12 volt.voltage-regulator-l7812cv-1-5a-12v-mcs123-1407-29-mcs123@9.jpg
Επειδή δεν ξέρω τι άλλο θα τροφοδοτήσεις από τα τωρινά 3Α, 12 volt τροφοδοτικό σου, δώσε από το regulator, μόνο στο ρελέ.
(1με 1,5 Αμπερ αντέχει το παραπάνω).
