  1. #5
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bluedr Εμφάνιση μηνυμάτων
    SRU-12VDC-SL-C είναι το όνομα του. Συνεχές 12v λάθος μου που δεν το ανέφερα. Η ενεργοποίηση θα είναι με 12v 3amper μετασχηματιστή. Από την άλλη θα περνάει 3,3v λίγα miliampere. Δεν βλέπω να γράφει κάπου Πόσο τραβάει το Πηνειό του ρελε. Έχει και mmanual εδώ
    http://www.emimikos.gr/shop/Documents/RELE_SRU12VDC.pdf
    αλλά δεν τα καταλαβαίνω Όλα
    Στο pdf που έχεις βάλει αναφέρει τα πάντα :
    nomimal current = 30mA
    coil resistance = 400Ω (+/-10%)
    power consumption =0.36W
    Το πηνίο θα << τραβάει >> όσο ρεύμα χρειάζεται ακριβώς, άσχετα αν η max παροχή του τροφοδοτικού είναι μεγαλύτερη (στην περίπτωσή σου 3Α).
    Εφόσον το πηνίο έχει συγκεκριμένη αντίσταση στο DC και η τάση είναι σταθερή (12V), τότε και το ρεύμα που θα διαρρέει το πηνίο του ρελέ θα είναι σταθερό και η τιμή του θα είναι :
    I=V/R => I= 12/400 => I= 0.03A= 30mA
    ή
    P=V x I => I= P/V => I= 0.36/12 => P= 0.03A =30mA
    Το ότι η τάση είναι λίγα mV μεγαλύτερη (αλήθεια πόσο ακριβώς είναι η τιμή της) δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο ρελέ .
    Θα μπορούσες να βάλεις μια δίοδο (π.χ. 1Ν4001.....1Ν4007) αντιπαράλληλα (δες το σχέδιο παρακάτω) στο πηνίο του ρελέ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 18-12-15 στις 21:41
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    her (19-12-15)
  1. [¶λλη] UPS σε ψυγείο? Προστασία ψυγείου.
    από jimdrak στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-15, 00:02
  2. Μέτρηση ρελε
    από brasidas12 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-15, 14:37
  3. [AEG] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων και ρελε διαφυγης
    από yiannis_nter στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 16:08
  4. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  5. Προστασία ηλεκτρονικών συσκευών?
    από Panoss στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-06, 03:55
