    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    Προεπιλογή διακοπη μηχανης σε citroen xsara
    Γεια σας. τις τελεφταιες δυο μερες ενω το αυτοκινητο κινηται κανει διακοπεσ και πεφτουνε οι στροφες του. αν ειμαι σταματημενοσ σβηνει. το προβλημα υπηρχε και παλιοτερα για·τι καποιες φορεσ και ενς ητανε σταματημενο επεφταν οι στροφεσ απο το ρελαντι κοντα στο μηδεν και αμεσος ξαναερχονταν στο φυσιολογικο. καποια πηθανη βλαβη?
    Ευχαριστω για την οποια βοηθεια!
    Παλιοτερα που ειχα ΖΧ ειχε το ιδιο προβλημα και τελικα ηταν το ποτενσιομετρο του ρελαντι.Αλλαχτηκε και εφτιαξε.Κοστος δεν θυμαμαι νομιζω μεταξυ 50-80 ευρω..
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    ισως κάποιο μπουζοκαλώδιο να είναι στα τελευταία του. Μπορείς να το διαγνωσεις ως εξής : την ωρα που ρετάρει ξεκίνα να ξεκουμπώνεις ενα-ενα τα μπουζοκαλώδια . Κανονικά ξεκουμπωνοντας ενα μπουζοκαλώδιο που ειναι οκ, ο κινητήρας θα ρεταρει περισσότερο ή θα σβήσει κιόλας. Αν πάλι ξεκουμπώσεις μπουζοκαλώδιο και η λειτουργία παρμεινει η ιδια , παει να πει οτι εχει βλάβη-διαρροή-διακοπή.
    σακης
    Sep 2011
    αθηνα
    ευχαριστω για τις απαντισεις. αυριο θα το κοιταξω και θα σας πω αν βρω κατι.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Υπάρχουν μπουζοκαλώδια (υψηλής τάσης); Δεν κουμπώνουν απ'ευθείας οι πολλαπλασιαστές στα μπουζί;
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    κοίτα για το "μοτέρ ρελαντί" έχει μέσα ένα σερβο που ψιλοκολλάει... μικροπροβληματάκια παρουσίασε και στο δικό μου αυτοκίνητο peugeot 206 και στου πατέρα μου το xsara (ίδιο μοτέρ)
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Αν θυμαμαι καλα το προβλημα ειναι ποιο εντονο οταν ειναι ζεστο παρα οταν ειναι κρυο,σωστα;
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Ένας είναι ο πολλαπλασιαστής.Από αυτόν φεύγει ένα καλώδιο υψηλής τάσεως και πάει στο διανομέα.Από το διανομέα φεύγουν τα μπουζοκαλώδια, ένα για κάθε κύλινδρο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gregpro για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    windmill82 (19-11-15)
  10. #9
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω πως στα καινούργια είναι ένας πολλαπλαιαστής και μπουζί.
  11. #10
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έχεις συλλεκτικό αυτοκίνητο, σωστά;
    Ντιστριμπιτέρ σημαίνει μηχανικό αβάνς και χωρίς λεπτομερή έλεγχο κινητήρα. Πρέπει να έχουν καταργηθεί εδω και 30 χρόνια περίπου.
    Μετά υπήρξε έκδοση με 2 πολλαπλασιαστές που ελεγχόντουσαν από ECU και σπινθήριζαν σε 2 χρόνους στον κάθε κύλινδρο (είχαμε μπουζοκαλώδια) και μετά με απ'ευθείας πολλαπλασιαστής στο μπουζί.
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 12:36
  2. ΛΑΜΠΑΚΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ
    από papkir στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-14, 20:19
  3. citroen saxo λαμπάκι κινητήρα & στροφόμετρο
    από SDrikos στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-13, 03:16
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-11, 12:08
  5. ψηφιακο κοντερ μηχανης;
    από Crazy_Doc στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 15:09
