    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Κάνε κι ένα firmware update. Δε χάνεις τίποτα.
    μου θυμιζει εναν συναδερφο που οτι εβρισκε το εκανε f.u.
    μετα απο μερικες κατεστροφες που εκανε επαψε ποια να το κανει με την μια και γλιτωσαν μπολικες συσκευες απο τα χερια του...
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    μου θυμιζει εναν συναδερφο που οτι εβρισκε το εκανε f.u....
    Εμένα μου θυμίζει αυτό:
    the law of the instrument: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_instrument
    I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.
    ps. ο συνάδελφος σου, έκανε f.u. από το firmware ή από το f@@k?
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Γιατί να κάνει ζημιά με το firmware update? (Αν υπάρχει αντίστοιχο φυσικά για το μοντέλο του). Όταν γίνεται σωστά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το πολύ πολύ να μην διορθώσει τη δυσλειτουργία αυτή. Δεν το έγραψα τυχαία. Για του λόγου το αληθές διαβάστε αυτό το thread από το CNET.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Αν μπορώ να εκφέρω μια άποψη σχετικά με firmware (και εντελώς άσχετα με το αντικείμενο που σχολιάζετε), θυμάμαι σαν τώρα τον εκπαιδευτή μου να μου αναφέρει ότι ασχολούμαι με firmware ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είμαι απόλυτα σίγουρος ότι το hardware είναι εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες συσκευές (επειδή το αντικείμενο μου είναι τελείως άσχετο), αλλά το αναφέρω ως μια πολύ καλή αρχή ...
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γιατί να κάνει ζημιά με το firmware update? ...
    Καταρχήν σε πειράζουμε. Τώρα, στην ερώτηση σου: γιατί αν λόγω βλάβης (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λόγω βλάβης/reset/κόλλημα χωρίς δική μας παρέμβαση) διακοπεί η διαδικασία του f.u., κατά πάσα πιθανότητα η συσκευή θα βρεθεί σε μη λειτουργική κατάσταση εκτός αν έχει προβλέψει ο κατασκευαστής την περίπτωση αυτή (δεν είναι συχνό φαινόμενο στις τηλεοράσεις).
    Φανης
    Apr 2006
    οπως ειπαν τα παιδια.
    αν υπαρχει προβλημα στις πλακετες και σβησει απο μονη της η τηλεοραση την ωρα του update τι θα γινει?
    αν αυτος που κανει update δεν εχει φροντισει να βαλει την συσκευη σε ups τι θα γινει?
    Μανόλης
    Το να πέσεις σε διακοπή τάσης την ώρα του update είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει το ρίσκο του σε μια τέτοια εργασία αλλά εδώ που τα λέμε συμβαίνει σπάνια. Αν κατάλαβα καλά - διορθώστε αν δεν είναι έτσι - η TV ανάβει από μόνη της αλλά δε σβήνει ακανόνιστα. Οπότε ρισκάρει μόνο αν του τύχει κάποια διακοπή πάνω στο update, οπότε τι να πω;;;. Είναι 'τυχερός' ο φίλος μας. Εγώ συνηθίζω και κάνω πάντως update - αν υπάρχει φυσικά διαθέσιμο. Συνήθως διορθώνει προβλήματα παρά δημιουργεί εκτός αν πρόκειται για λειτουργικά σε υπολογιστές. Εκεί θέλει όντως μεγάλη συζήτηση το update και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός τι θα κάνεις και πότε, γιατί μπορεί να διορθώσεις ένα πρόβλημα και να δημιουργήσεις δύο.
  1. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32r71b πράσινα pixel στη δεξιά πλευρά της οθόνης
    από martylos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-16, 09:18
  2. [Τηλεόραση Samsung] samsung 55 led δεν ανοιγει
    από ioannis_83 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 12:26
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung le32s81b δεν ανοιγει
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 119
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-14, 15:22
  4. Προβλημα με VCR SAMSUNG SV-145XK. Μαζευει η ταινια της κασσετας.
    από furtune στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 12:53
  5. 19LG3000 (αναβει μονη της)
    από harrist στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-11, 13:09
