Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 54
    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    κοιταξες ποσα Α θελει το ολοκληρωμενο ηχου για να λειτουργησει σε φουλ ενταση ?
    αποκλειω τα 2 (θεωρητικα) Α που εχεις.
    για να καταλαβεις, δε θες απλα τα ιδια αλλα τουλαχιστον και ενα αποθεμα 50%+ Α
    για να μην εχεις θερμικες απωλειες και ομαλη λειτουργια.
    εστω οτι το ολοκληρωμενο σου τραβαει 4Α, εσυ θελεις τροφοδοτικο τουλαχιστον 6Α.
    σακης
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @Vagelis@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δύο tda2003 σε διαρρύθμιση στέρεο έχει το κύκλωμα.Αλλά όπως ξαναείπα ο βόμβος υπάρχει χωρίς να υπάρχει καν είσοδος ήχου.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Τσέκαρε πολύ καλά τις γειώσεις σου και του μετασχηματιστή το σασί να είναι πολύ καλά γειωμένο. Ο βόμβος προέρχεται από τον μετασχηματιστή και πιθανώς να είναι θέμα μη επαρκούς γείωσης.
    σακης
    Mar 2015
    Στάλθηκε από το 4032D μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    για να έχεις καλό αποτέλεσμα δεν αρκεί αυτό το "απλό" τροφοδοτικό....
    χρειάζεσαι σταθεροποιημένο τροφοδοτικό, 12volt έως 18 volt το πολύ, 3,5 Amper...
    σαν αυτά που έχουν τα laptop...
    http://www.ebay.com/itm/AC-85-245V-T...item58b46d2851
    Σήφης
    Αποστόλη σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται σταθεροποιημένη τάση ο ενισχυτής.
    Σταθεροποιημένη τάση καλό είναι να έχουν οι τελεστικοί ενισχυτές.
    Ο ενισχυτής με ένα απλό μεν (μ/τ, γέφυρα ανόρθωσης,εξομάλυνση), σωστό δε (όσο αφορά την παροχή ρεύματος του μ/τ, την χωρητικότητα εξομάλυνσης κ.ο.κ.), τροφοδοτικό θα λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.
    Με τροφοδοτικό για laptop υπάρχει και η πιθανότητα να έχει περισσότερο θόρυβο, (υψίσυχνο κ.λ.π.,λόγω παλμότροφοδοτικού).
    Όπως σωστά αναφέρθηκε παραπάνω, εκτός από το αν είναι σωστό το τροφοδοτικό, θα πρέπει βασικά να ελεγχθούν όλες οι γείωσεις, αλλά και γενικά η τοποθέτηση των καλωδιώσεων.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    @Vagelis@ (27-06-15)
    σακης
    Mar 2015
    Ερώτηση:όταν δεν παίζει μουσική ο ενισχυτής,είναι απλά αναμμένος,έχει σημασία το μέγεθος το τροφοδοτικού;
    Μανόλης
    Φίλε μου το είχα υποψιαστεί. Στους βόμβους στο 90% των περιπτώσεων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι γειώσεις και η καλή θωράκιση στο σασί.
  10. #9
    σακης
    Mar 2015
    Η γείωση ήταν η μισή αιτία. Η άλλη ηταν ότι το ένα κανάλι ήχου περνούσε μέσα απ τη γείωση
    . Πού ακριβώς είναι καλύτερο να μπει η γείωση;
  11. #10
    Μανόλης
    Σου στέλνω ένα ωραίο άρθρο για τις σωστές γειώσεις. Τσέκαρε αυτό εδώ.
  1. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 21:50
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 02:04
  3. [Ηχεία] Βραχνιασμένα μπάσα σε ηχεία.
    από liontas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 17:31
  4. Πρόβλημα με ηχεία 5.1
    από djtaz13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-12, 23:07
  5. Βόμβος στο ένα κανάλι Pioneer SA-720
    από suicida στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 18:46
